刃先交換式ドリル
SecoのPerfomax™刃先交換式ドリルのシリーズは、4つの切れ刃を持つ正方形のインサート、研磨されたドリルボディの高い安定性、独自の切り屑排出デザイン、Duratomic®技術を使用した最新の材種のインサートを特徴としています。Perfomax は、Duratomic® (デュラトミック)材種の DP3000 を採用し、強度面で優位に立っています。この非常に強靭な材種は、優れた耐熱性を備えているため、より幅広い用途に使用することができ、多様性と出力の向上を実現します。DP2000は、コスト削減と生産性の向上に関心があるならば、簡単に選択できる製品です。SecoのDuratomic(デュラトミック)技術により、厚めのコーティングが施されており、耐熱性が非常に高く、鋼や鋳鉄への高速穿孔に優れています。T250Dは、耐熱材の第一推奨材であり、この材種のチップは、ドリル加工中の発熱を最小限に抑えるために、シャープな切れ刃を備えています。これにより、工具の長寿命化と優れた穴加工品質を実現しています。SecoのPerfomax™刃先交換式ドリルのシリーズは、4つの切れ刃を持つ正方形のインサート、研磨されたドリルボディの高い安定性、独自の切り屑排出デザイン、Duratomic®技術を使用した最新の材種のインサートを特徴としています。
DP2000は、コスト削減と生産性の向上に関心があるならば、簡単に選択できる製品です。 セコのDuratomic技術
Perfomax は、過去 20 年間にわたって継続的に改良を重ね、生産性、信頼性、経済性に優れた穴あけソリューションを提供してきました。Perfomaxは、その独自の機能により、高い加工安全性、汎用性、高出力、および工具費用の削減を通じて、大幅なコスト削減を実現します。
直径範囲 15~160mm(0.590~6.299インチ)
