Wendeplattenbohrer
Die Seco Perfomax-Wendeplattenbohrer haben stabile viereckige Wendeplatten mit vier Schneiden in vielen Sorten mit Duratomic®-Beschichtung, einen stabilen Bohrerkörper, eine reibungsarme Beschichtung und eine einzigartige Spannutenform.Mit der Duratomic-Sorte DP3000 verschafft sich der Perfomax einen großen Vorsprung in puncto Stabilität. Die extrem zähe Sorte überzeugt mit einer sehr hohen Wärmebeständigkeit und deckt daher einen breiteren Anwendungsbereich ab.DP2000 ist die erste Wahl, wenn Sie Ihre Kosten senken und gleichzeitig produktiver arbeiten möchten. Mit der dickeren Seco Duratomic-Beschichtung wird die Sorte extrem wärmebeständig und eignet sich bei Stahl und Guss perfekt für Bohrarbeiten mit hohen Geschwindigkeiten.T250D ist ideal für wärmebeständige Werkstoffe. Bei dieser Sorte haben die Wendeplatten scharfe Schneiden, die beim Bohren weniger Wärme erzeugen. Das Ergebnis sind längere Werkzeugstandzeiten und eine hervorragende Bohrungsqualität.Die Seco Perfomax-Wendeplattenbohrer haben stabile viereckige Wendeplatten mit vier Schneiden in vielen Sorten mit Duratomic®-Beschichtung, einen stabilen Bohrerkörper, eine reibungsarme Beschichtung und eine einzigartige Spannutenform.
Der Perfomax-Wendeplattenbohrer ist erhältlich im Durchmesserbereich von 15 bis 160 mm.
