Nanofix - 整体硬质合金铰刀
Nanofix 整体硬质合金铰刀专为加工直径范围为 2.97 至 12.05 mm(0.117" 至 0.474")的小型孔而设计。这些通用铰刀具有内冷通道和简单的调节系统,因此可以根据应用场合方便地为通孔或盲孔设置出口类型。Nanofix 可以加工高达 IT7 的孔质量。Nanofix 整体硬质合金铰刀专为加工直径范围为 2.97 至 12.05 mm(0.117" 至 0.474")的小型孔而设计。
由于采用了获得专利的 Quick-Fit 夹持系统,Nanofix 只需使用两种规格的刀杆即可夹持所有直径范围。这一精确的快速刀具更换系统减少了刀具更换时间,并消除了在更换铰刀时重新检查整体长度和定位的必要。此外,由于只有两种刀杆尺寸,仅需两种尺寸的 Quick-Fit 固定座,因此减少了库存件数。
该多齿型整体硬质合金铰刀提供三种槽型:EB45、EB845 和 EB25。铰刀系列包括有涂层和无涂层材质等级。Nanofix 还可提供非常适合车床和紧凑应用场合的更短型号。
