Фрезы Seco с кассетами Double Octomill™ обеспечивают почти нулевое осевое биение
Недавно компания Seco расширила свою популярную линейку торцевых фрез, добавив в нее инновационную фрезу с кассетами Double Octomill™. Новые фрезы с кассетами используют современную технологию крепления Seco со штифтами из быстрорежущей стали, обеспечивая быстроту, легкость и точность позиционирования пластины. Не менее важно, что карманы кассет регулируются, что позволяет свести к минимуму осевое биение.Фреза с кассетой Double Octomill обладает патентованной конструкцией Seco и включает кассеты, регулируемые по оси Z или в осевом направлении. Пластины могут устанавливаться в кассеты отдельно до установки в корпус фрезы. Каждая кассета регулируется, что позволяет всем пластинам работать в одной и той же плоскости. Такая точность позиционирования позволяет работать на высоких подачах, получая высокое качество обработанной поверхности и длительный срок службы инструмента.
Кассеты используются в сочетании с корпусами фрез с малым шагом зубьев. В эти корпуса устанавливаются экономичные пластины Seco Double Octomill. Эти двусторонние пластины обладают в сумме 16 режущими кромками, что обеспечивает экономичность и высокую производительность.
В настоящее время фрезы с кассетами Double Octomill доступны в стандартном диапазоне от 125 мм до 315 мм, и в специальном диапазоне до 500 мм. Поскольку кассеты являются модульными и съемными, их можно быстро заменить в случае повреждения. Пользователи могут сэкономить на замене всего корпуса фрезы.
Чтобы получить дополнительную информацию о фрезе с кассетой Double Octomill, обратитесь к Вашему представителю Seco или посетите сайт www.secotools.com/doubleoctomill
