Con las nuevas cabezas de mandrinar en desbaste EPB ® 610 y en acabadoEPB 620 de tipo radial.
Este sistema de mandrinado de Seco puede conseguir mayores profundidades de corte, además de beneficiarse de las ventajas de la tecnología Steadyline de absorción de vibraciones ya disponible para aplicaciones de fresado y torneado.
Gracias a su innovadora conexión Seco GL, un solo soporte de mandrinado/torneado Steadyline puede ensamblar todos los tipos de cabezas Seco GL para operaciones estáticas de torneado interior, y ahora también las de mandrinado rotativo. Los soportes Steadyline eliminan las dificultades de las aplicaciones de mandrinado con gran profundidad de corte (hasta 10xD), mientras que el montaje y el ajuste de las cabezas son fáciles y rápidos, lo que reduce el tiempo de preparación.
Las cabezas de mandrinar en desbaste EPB 610 tienen un diseño robusto y soportan los rigores de las operaciones de desbaste más exigentes. Las cabezas de mandrinar en acabado radiales EPB 620 son ligeras y compactas y generan un acabado superficial de alta calidad (Ra <1).
El ajuste de estas cabezas de precisión se realiza mediante la función del nonio de 2,5-micras de ajuste en diámetro, y la conexión tipo GL permite un margen de repetibilidad de 5 micras en el cambio de las cabezas de mandrinar.
RESUMEN DE LA GAMA:• Cabezas de mandrinar en desbaste EPB 610 para un rango de diámetros de 36 mm a 69 mm• Cabezas de mandrinar en acabado EPB 620 para un rango de diámetros de 34 mm a 69 mm
Seco amplía la gama de soportes Steadyline™ con sistema de absorción de vibraciones con cabezas de mandrinar
Portaherramientas
Overcome the ongoing challenges of long-reach machining
EPB 620/780/790 - Cabezas de mandrinar en acabado radial
Torneado
¿Qué son la vibraciones en el mecanizado y cómo eliminarlas?
INCORPORACIONES EN LA GAMA DE SOPORTES STEADYLINE® DE TORNEADO
Steadyline® for Turning, Boring & Milling
Reduce Chatter for Better Machining
Calculating Long-reach Applications & Flute Engagement
Cabezas MDTcon conexión tipo gl para Steadyline®
Video: Steadyline® - exchange turning and boring tool heads quickly
Video: Steadyline® - Turn milling
Video: Steadyline® - Shell mill holder turn milling
Video: Steadyline® and JET GL-Turning Heads
Video: Steadyline® - Vibration damping turning bars for large diameters
Suggest
TP25 GRADES
