Společnost Seco představuje vyvrtávací hlavy na hrubování a jemné obrábění pro antivibrační tyče Steadyline®
Společnost Seco rozšiřuje využitelnost svého antivibračního systému Steadyline™ novými vyvrtávacími hlavami EPB® 610 pro hrubování a radiálními vyvrtávacími hlavami EPB 620 pro jemné obrábění.
Tyto hlavy s patentovaným upínacím rozhraním GL se připojují na obráběcí tyče Steadyline, díky čemuž je možné stejnou tyč Steadyline použít jak pro statické operace soustružení, tak i rotační operace vyvrtávání do hloubek až 10xD.
Vyvrtávací hlavy EPB 610 pro hrubování v průměrech 36 až 69 mm jsou velmi odolné a bez problémů snáší i těžké hrubování náročných materiálů. Kompaktní vyvrtávací hlavy EPB 620 pro jemné obrábění v průměrech 34 až 69 mm jsou vybaveny mikrometrickými seřizovacími šrouby, díky kterým je možné dosáhnout přesného nastavení požadovaného rozměru. Při použití s antivibračními tyčemi Steadyline je možné opakovaně dosahovat drsnosti povrchu Ra<1, a to dokonce i při operacích hlubokého vyvrtávání 10xD. Tyto vyvrtávací hlavy, vyrobené z kalené nerezové oceli, se snadno používají a navíc umožňují i vnitřní přívod chladicí kapaliny, což napomáhá velmi přesnému obrábění a dlouhé životnosti.
Vysoce přesné připojení GL také umožňuje uživatelům zkrátit dobu přípravy, protože nabízí rychlé a jednoduché upevnění a nastavení. Spojovací mechanismus s jediným integrovaným upínacím kroužkem dokonale zajišťuje bezpečný a stabilní kontakt kónických i čelních dosedacích ploch. Při statických operacích umožňuje toto připojení osadit hlavici ve dvou polohách s přesazením o 180° a směřovat tak čelo řezného nástroje směrem nahoru nebo směrem dolů, aby bylo zajištěno účinné odvádění třísek.
Stručně řečeno, vyvrtávací systém Steadyline společnosti Seco efektivně tlumí nežádoucí vibrace při extrémních řezných podmínkách prostřednictvím „dynamického pasivního systému“ uvnitř tyče, kde těžké kovové tlumicí těleso potlačuje chvění způsobované namáháním držáku při obrábění. Produkty Steadyline dokáží provádět typické operace s dlouhým vyložením s vyšší produktivitou, než je tomu u tradičních nástrojů, snižují namáhání vřetene a zároveň umožňují vyšší úběr materiálu, lepší jakost povrchu a prodlužují životnost nástrojů.
Společnost Seco rozšiřuje antivibrační systém Steadyline™ o vyvrtávací tyče
Nástrojové držáky
Překonejte limity při obrábění s dlouhým vyložením
Webinar: Dynamic Turning in Stainless Steel – Chip Control
EPB 620/780/790 – radiální hlavy pro jemné vyvrtávání
Soustružení
Co jsou to vibrace při obrábění a jak je potlačovat?
Novinky v řadě Steadyline®
Steadyline pro soustružení, vyvrtávání a frézování
Reduce Chatter for Better Machining
Calculating Long-reach Applications & Flute Engagement
S novými hlavami Seco MDT přicházejí výhody zaměnitelnosti a řízení vibrací
Video: Steadyline® - exchange turning and boring tool heads quickly
Video: Steadyline® - Turn milling
Video: Steadyline® - Shell mill holder turn milling
Video: Steadyline® and JET GL-Turning Heads
Video: Steadyline® - Vibration damping turning bars for large diameters
Suggest
TŘÍDY TP25
