Nowe frezy Seco® Solid2 to ulepszona obróbka zgrubna i obróbka profili cienkościennych
Firma Seco niedawno rozszerzyła asortyment wszechstronnych frezów pełnowęglikowych Solid2 o nowe właściwości, umożliwiające stosowanie wyższych posuwów i usuwania większej ilości metalu w zaawansowanej obróbce zgrubnej, jak również szerszy wybór długoś narzędzi do obróbki aluminium.
Firma Seco stworzyła nowy, uniwersalny frez węglikowy JS554 - 2C do osiągnięcia najwyższych posuwów i szybkości usuwania materiału w zaawansowanej obróbce zgrubnej.
Rdzeń o stabilnej konstrukcji stożkowe i powłoka SIRA umożliwiają frezowi JS554 - 2C pracę przy dużych szerokościach frezowania, zmniejsza to liczbę wymaganych przejść obróbki zgrubnej i pomaga skrócić ogólny czas cyklu.
Ponadto, frez JS554 - 2C może wykonać frezowanie boczne zgrubne przy użyciu całej długości 2.5 * dc roboczej. Dzięki rozdzielaczom wióra narzędzie tworzy krótkie wióry, co ułatwia ich ewakuację, znacznie ułatwiając obsługę. W porównaniu z innymi narzędziami w serii, frez JS554 - 2C posiada bardziej dodatnią geometrię przednich zębów dla skutecznej obsługi operacji osiowych. Większe przestrzenie wiórowe przednich ostrzy sprawiają, iż narzędzie dobrze nadaje się do interpolacji śrubowej.
Dostępne długości robocze do 2.5xD, frez JS554 - 2 C jest dostępny w wersji chwytem cylindrycznym od 4 mm do 20 mm lub Weldon od 6 mm do 20 mm.
Frez węglikowy JS452-L (długość indeks 3) jest przeznaczony do zapewnienia wysokiej stabilności przy długich wysięgach, potrzebnych do wykonania w aplikacji cienkościennych przy obróbce aluminium. Za pomocą tego narzedzia jest to możliwe nawet na obrabiarkach przy ekstremalnie dużych prędkościach.
Polerowana powłoka HEMI z borkiem tytanu (TiB2) o niskim współczynniku tarcia, sprawia iż frez JS452-L jest mało narażony na przyleganie materiału lub narost co przekłada się na ogólny wzrost trwałości narzędzia. Powłoka pomaga także na skuteczne odprowadzanie wiórów oraz odprowadzanie ciepła w strefie skrawania.
JS452-L obejmuje 54 opcje długości z zakresem średnic od 8 mm do 20 mm, promienie naroża od 0,2 mm do 6 mm i chwyt Weldon lub cylindryczny. Ponadto dodatkowo specjalna geometria umożliwia zachowanie najlepszego kształtu promienia jak również przyczynia się do zoptymalizowany spływ wióra, co jest bardzo korzystne podczas obróbki elementów konstrukcyjnych samolotów.
Aby uzyskać więcej informacji na temat frezów JS554 - 2C i JS452-L, jak również całego asortymentu Solid2 skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Seco lub odwiedź http://www.secotools.com/solid2.
