Précision et rigidité optimale avec le nouveau porte-plaquettes à fileter "Thread Chaser" de Seco
SECO a développé son nouveau porte-plaquettes "Thread Chaser" afin d'offrir des niveaux élevés de précision et de rigidité pour les opérations de filetage impliquant des matériaux difficiles comme des matériaux durs, collants ou à forte teneur en chrome utilisés dans le secteur du pétrole et du gaz. Un système de pions de positionnement en carbure spécial associé à un motif de surface de logement breveté et à un système de liquide de refroidissement haute pression permet d'obtenir ce résultat.
Associé aux brides, le système de positionnement du porte-plaquettes utilise deux pions en position horizontale situés à des distances spécifiques de la partie inférieure de la poche de plaquette. Les points de contact exacts de ces pions sur la plaquette sont les mêmes points à partir desquels Seco travaille pour arroser le profil de filetage de la plaquette.
Le système à deux pions permet un positionnement très précis des plaquettes entre elles, il améliore la rigidité du porte-plaquettes et offre un meilleur support de plaquettes. Résultat : le porte-plaquettes contribue à limiter le nombre de passes de filetage requis pour créer un profil de filetage complet.
Le motif de la surface de logement du porte-plaquettes comporte des logements fraisés qui fournissent un meilleur support pour la plaquette de filetage. Lorsque la plaquette est montée, la force de bridage agit et permet de durcir la surface de logement jusqu’à atteindre une dureté de 54 HRc.
Seco a également équipé le porte-plaquettes d’un système de liquide de refroidissement haute pression dirigé vers les zones de coupe. Le liquide de refroidissement pénètre dans le porte-plaquette par la partie arrière, est acheminé dans une cavité de la plaquette et est dirigée directement dans la zone de coupe et dans les canaux situés entre chaque dent. Avec une pression maximale de 210 bar, le porte-plaquettes Seco offre le plus hautes pressions de liquide de refroidissement du secteur pour les opérations de filetage.
Le nouveau porte-plaquettes « thread chaser » est disponible en deux versions, P1 pour les plaquettes de 15,875 mm d’épaisseur (625") et P5 pour celles de 25 mm d’épaisseur (984"). Deux tailles de brise-copeaux sont disponibles : 3,97 mm (156") et 3,18 mm (124").
Pour plus d’informations sur le nouveau porte-plaquettes « Thread Chaser », veuillez contacter votre interlocuteur Seco ou visitez notre site : www.secotools.com/threading.
