Seco memperkenalkan Turbo 10 PDC milling insert untuk finishing yang halus
Seco baru-baru ini memperkenalkan dua grade PCD-tipped milling insert terbaru untuk digunakan pada cutter Turbo 10 yang popular, PDC05 an PCD20 merupakan grade PDC yang telah terbukti dimana menghasilkan kualitas surface yang tak tertandingi pada aplikasi finish machining, terutama pada aluminium, dan juga pada titanium alloys. Material bendakerja tersebut ditemukan pada aplikasi aerospace dan automotive. Grade baru tersebut juga sangat efektif pada pemotongan polymer dan fibre-reinforced composite.
milling insert grade PDC05 dan PDC20 bekerja sendiri atau bersama insert carbide pada Turbo 10 cutter body yang sama. Ketika digunakan dengan insert carbide, grade insert PCD bekerja sebagai wiper insert di fix pocket. Sebaliknya, menggunakan PDC05 dan PCD20 pada satu Turbo 10 cutter bodi mengoptimalkan potensi mereka dan memastikan maksimum cutting parameter.
Fitur solid carbide insert bodi, PCD05 dan PCD20 datang dalam ukuran insert X010 dengan corner radius dari 0.4 mm (.016") dan panjang wiper 1.08 mm (0.43").
Turbo 10 cutter bodi yang memegang PCD05 dan PCD20 termasuk precision milled pocket seat yang meningkatkan run-out, kestabilan dan tool life dengan memberikan kontak yang optimal antara tool body dan insert. Through-coolant channel yang terintegrasi mendukung produktivity tinggi dan evakuasi chip yang luar biasa. Karena sangat flexible, Turbo 10 cutter bekerja pada slotting, shouldering, ramping, facing, pocketng, plunging dan aplikasi turn milling.
Untuk keterangan lebih lanjut mengenai PCD05 dan PCD20 milling insert grade untuk digunakan dengan Turbo 10 cutter, silahkan menghubungi perwakilan kantor Seco ditempat anda atau kunjungi www.secotools.com/turbo10/pcd.
