セコ・ツールズの新 エンドミルで高速かつ効率的な複合加工
セコ・ツールズは、この度複合材の加工用に開発された 製品シリーズに新しい JPD および JC エンドミルを発売しました。これらのエンドミルは、炭素およびガラス繊維複合材や炭素繊維強化プラスチック (CFRP) などの被削材において、高速で効率的な切削を可能にする 4 つの新しいジオメトリで構成されます。セコ・ツールズは、この度複合材の加工用に開発された (ジャブロ)製品シリーズに新しい JPD および JC エンドミルを発売しました。これらのエンドミルは、炭素およびガラス繊維複合材や炭素繊維強化プラスチック (CFRP) などの被削材において、高速で効率的な切削を可能にする 4 つの新しいジオメトリで構成されます。
JPD880 スクエアエンドミル、JPD850 ボールノーズエンドミルおよび JPD840 圧縮型エンドミルから成る超硬ソリッドエンドミルの JPD グループは、高速で効率的な切削と長寿命を達成する、多結晶ダイヤモンドろう付けプレートを備えています。PCD プレート本体は、非常に効果的に切り屑およびほこりを排出するクーラントスルー機構を有しています。JPD880 と JPD840 エンドミルは、径 6 mm から 16 mm の範囲、JPD850 は、径 4 mm から 16 mm で利用可能です。この PCD プレートの長さは 2 種類 -通常およびロングタイプ- をご用意しており、JPD880 でも同様にご利用いただけます。
JC875 超硬ソリッドルーターを含む、JC 超硬ソリッドソリッドエンドミルグループは、摩耗を防ぎ、可能な限り最長の寿命を保証する特別な刃先処理により、優れた表面仕上げを提供します。さらにそのダイヤモンドコーティングにより、工具の耐摩耗性が向上し、複合材の特性である摩耗性の高さに適応することができます。セコ・ツールズはまた、クリーンな切削動作を実現する、特別な切り屑分割設計をエンドミルの 1/2 に施しています。JC875 の径範囲は、3 mm から 12 mm でご用意しています。
全体的に、これら 4 つのジオメトリのすべてに高度な特別設計が施されており、複合材加工時に被削材がダメージを受けることはありません。その結果、これらのエンドミルユーザは、クリーンで制御された切削と、高い表面仕上げ品質を期待できるのです。
JPD と JC エンドミルの詳細については、セコ・ツールズの担当営業にお問い合わせいただくか www.secotools.com/compositemachining をご覧ください
