Seco представляет первый сплав для резьбонарезных пластин с CVD покрытием по технологии Duratomic®
Компания Seco разработала новый сплав TM4000 для резьбонарезных пластин, чтобы минимизировать наростообразование на режущей кромке при обработке стальных заготовок. Этот первый в своем роде сплав обладает твердой и вязкой твердосплавной основой и особым двухслойным CVD покрытием, нанесенным по технологии Duratomic.Первый слой сплава составляет карбонитрид титана Ti(C,N), нанесенный методом CVD, а второй слой – Al2O3 , нанесенный по технологии Duratomic; вместе они создают покрытие, которое обеспечивает превосходную износостойкость при высоких скоростях резания и предотвращает наростообразование на режущей кромке при низких скоростях нарезания резьбы. Благодаря этому пластины, изготовленные из сплава TM4000, обладают оптимальным сроком службы и могут использоваться при скоростях резания на 15% выше, чем существующие.
Duratomic, эксклюзивная технология Seco, заключается в уникальном и строго упорядоченном расположении кристаллов оксида алюминия, образующих долговечное покрытие, обладающее высокой прочностью и износостойкостью.
Твердосплавная основа также улучшает свойства пластины, обеспечивая баланс твердости и вязкости и позволяя надежно работать в условиях высоких температур и выдерживать высокие термические и механические нагрузки.
Пластины из сплава TM4000 показывают хорошие результаты при работе на станках большой и малой мощности. Резьбовой профиль получается методом прецизионного шлифования. Пластины могут применяться для эффективного нарезания как внутренней, так и наружной резьб. Благодаря конструкции Seco Snap-Tap® они применимы для обработки широкого диапазона профилей резьбы, включая резьбы стандартов ISO, Unified, Витворт, BSPT, NPT, круглую резьбу, трапециевидную резьбу, ACME, укороченную резьбу по ACME, резьба по API и круглую резьбу по API.
Для получения дополнительной информации о сплаве TM4000 обратитесь к Вашему представителю Seco или посетите сайт
