Seco presenta la prima qualità CVD Duratomic® per inserti di filettatura
Seco ha sviluppato la nuova qualità TM4000 per gli inserti di filettatura a dente singolo che garantisce la massima protezione dal tagliente di riporto quando si eseguono filettature di tornitura su componenti in acciaio. Prima nel suo genere, questa qualità presenta un substrato in metallo duro resistente e tenace ed uno speciale rivestimento CVD Duratomic®.
Un primo strato di Ti (C, N) ed un secondo di Al2O3 con tecnologia Duratomic garantiscono maggiore resistenza all'usura a velocità di taglio elevate e consentono di evitare il tagliente di riporto in operazioni di filettatura a bassa velocità. Gli inserti realizzati con dotati di questa qualità raggiungono una durata ottimale a velocità di taglio superiori del 15% rispetto agli inserti di filettatura con rivestimenti tradizionali.
Esclusiva di Seco, la tecnologia Duratomic dispone atomi di alluminio e ossigeno secondo uno schema particolare per produrre un rivestimento duraturo in grado di fornire elevata tenacia e resistenza all'abrasione.
Il substrato in metallo duro dell'inserto è un altro valore aggiunto grazie all'azione bilanciata di durezza e tenacità per affrontare con successo le applicazioni con elevato calore e tollerare gli shock termici e meccanici.
Capaci di lavorare allo stesso modo su macchine ad alta e bassa potenza, gli inserti per filettatura TM4000 consentono di realizzare profili di alta precisione sia interni che esterni. Disponibili nel programma Snap-Tap™ di Seco, sono in grado di produrre una vasta gamma di profili, tra cui ISO, Unified, Whitworth, BSPT, NPT, tondo, ACME trapezoidale, Stub ACME, API e API tondo.
Per ulteriori informazioni sulla qualità TM4000, contattate il funzionario Seco di zona o visitate www.secotools.com/tm4000.
