Два новых вида фрез Seco Highfeed обеспечивают повышенную скорость и подачу
Seco расширяет линейку фрез Highfeed, включив в нее фрезу Highfeed 2 малого диаметра и Highfeed 4 с двусторонними пластинами. Оба диапазона инструментов обеспечивают повышенную производительность благодаря новым конструкциям пластин в сочетании с увеличенным количеством зубьев на диаметр.
Фрезы Highfeed 2 и Highfeed 4 для высокоскоростной обработки труднообрабатываемых материалов, особенно при использовании на небольших станках, которые оснащены высокого-высокоскоростными шпинделями с низким крутящим моментом.
Пластины Highfeed 2 LP05 имеют по два режущие кромки на фрезах диаметром до 12 мм. Пластины эффективно обрабатывают вязкие материалы, например, нержавеющую сталь, титан и суперсплавы. Пластины с четырьмя режущими кромками Highfeed 4 LO06 обеспечивают большую экономичность эффективность и высокую производительность обработки более простых в обработке и традиционных материалов, в наличии корпуса от 20 мм до 63 мм.
Highfeed 2 и Highfeed 4 могут значительно снизить вибрации в случае стабильных условий и повышенных требований к производительности. Их инновационные конструкции также позволяют эффективно удалять стружку для безопасной обработки.
Для получения дополнительной информации по обоим продуктам, пожалуйста, свяжитесь с Вашиым представителем Seco.
