Seco verhoogt groefopties voor populaire High-feed volhardmetaal frees
Seco heeft de toepasbaarheid van de High-feed bewerking van zijn HFM JHF980 Solid-Carbide vingerfrees uitgebreid met nieuwe 4-en 5-groevige opties.De extra groeven laten onderdelenfabrikanten in industrieën zoals lucht-en ruimtevaart en medisch om maximale productiviteit te bereiken bij het uitvoeren van gezicht, sleuf en plungefrezen operaties.
Seco paste de nieuwste ontwerp-en slijp ontwikkelingen toe om het aantal groeven op de JHF980 succesvol te verhogen, waardoor het tweemaal de toevoersnelheid van eerdere eindfrezen kon bieden. Test resultaten geven weer dat de JHF980 4-en 5-groevige cutters ook een verhoogde standtijd bieden over eerdere ontwerpen bij toepassing aan dezelfde tafelvoeding.
Metaal verwijdering voor de nieuwe JHF980 High-feed frezen zijn veel agressiever in vergelijking met conventionele gereedschappen en frees methoden. Als zodanig kunnen fabrikanten hun productiekosten verlagen en concurrerender blijven. High-feed Machining koppelt ondiepe axiale snededieptes met versnelde tafelvoeding voor meer metaal verwijdering. Bovendien worden snijkrachten axiaal in de spil geleid, waardoor de werking wordt gestabiliseerd, trillingen worden geminimaliseerd en slijtage van het machinegereedschap wordt verminderd.
JHF980 vingerfrezen zijn voorzien van een ultradunne hardmetaalsoort en een monolaag TiAin-coating, die bijdraagt aan hun succes in High-feed-toepassingen. De coating helpt ook lagere bedrijfskosten door het elimineren van de behoefte aan koelvloeistof in situaties met hoge temperaturen. De TiAIN-laag isoleert de frezen en brengt warmte over in de chips.
Snij diameters voor de 4-groevige JHF980 range van 2 mm tot 6 mm, terwijl de 5-groevige versie 8 mm tot 12 mm beslaat. Beide frezen zijn verkrijgbaar in 1.5 xD, 5xD en 7xD lengtes. Over het algemeen bestrijken JHF980 frezen een breed toepassingsgebied waarbij verschillende onderdelen van staal tot exotische metalen worden verwerkt. Deel voorbeelden omvatten behuizing zakken, knie caps en 3D Holten. De frezen verminderen ook de productiekosten bij het verwerken van ondiepe en diepe zakken.
Optimale toepassing van de JHF980 frezen is afhankelijk van verschillende factoren, van de leeftijd van het machinegereedschap dat wordt gebruikt tot de deel grootte die wordt gesneden. De frezen kunnen bijvoorbeeld worden uitgevoerd bij maximale voedingssnelheden bij toepassing naast een zeer rigide, moderne gereedschapsmachine. Een goede programmering is ook belangrijk om de optimalisering van het frees traject te waarborgen. Met het juiste CAM-programma is het voor de JHF980 mogelijk om Z-niveau afwerkingen aan de zijkanten van een onderdeel uit te voeren. Seco kan fabrikanten helpen bij het ontwikkelen van de meest geschikte bewerkingsstrategieën voor hoge voeding voor hun activiteiten.
Neem voor meer informatie over de HFM JHF980 Volhardmetalen vingerfrees contact op met een lokale Seco-vertegenwoordiger of ga naar http://www.secotools.com/.
