Il nuovo sistema di troncatura Seco ottimizza l'adduzione del refrigerante
Progettato per una produttività, una durata ed una qualità dei componenti prodotti maggiori, il nuovo sistema Seco 150.10-JETI migliora sensibilmente il processo di rimozione del calore nelle applicazioni di troncatura ad alta velocità.
Il sistema di troncatura comprende lame in acciaio rapido, tecnologia Jetstream Tooling® e blocchi portalama con adduzione refrigerante. Insieme, questi elementi offrono al refrigerante ad alta pressione un canale dritto verso il tagliente e forniscono un mezzo ottimizzato per la penetrazione efficace nella zona di attrito tra il tagliente ed il pezzo in lavorazione. Ne conseguono rimozione rapida di calore, corretta evacuazione dei trucioli e finitura di livello superiore delle superfici dei componenti prodotti.
Inoltre, il sistema 150.10-JETI è in grado di muoversi liberamente anche in spazi ristretti e di lavorare in prossimità del mandrino grazie alla sua struttura compatta, senza tubi esterni né connessioni. L'eliminazione di questi componenti consente inoltre agli utenti di risparmiare sui costi dei ricambi e di ridurre le scorte.
Disponibili nelle dimensioni 15 mm, 20 mm e 25 mm, le lame in acciaio rapido garantiscono elevata stabilità agli inserti. Le lame consentono il montaggio di inserti con larghezza da 2 mm a 6 mm e sono compatibili con un'ampia gamma di blocchi portalama. I blocchi Seco a sezione quadra sono disponibili in mm ed in pollici, con altezze e larghezze comprese tra 10x10 mm e 32x32 mm.
Per ulteriori informazioni sul sistema di troncatura 150.10-JETI, contattate il funzionario Seco di zona oppure visitate http://www.secotools.com/it-IT/Global/Products/Turning/Grooving--Parting-Off/15010-Jet-blade/.
