Soportes Taper-Face de Seco con contacto en la parte cónica del cono y frontal de la balona
Seco ha incorporado a la gama de productos los soportes Taper-Face para satisfacer las necesidades de los clientes en el proceso de producción y poder tener la fiabilidad más alta. Este diseño proporciona dos zonas de contacto del soporte (cono y cara de apoyo de la balona) para ofrecer mayor rigidez y consistencia en comparación con los soportes convencionales en el mecanizado de piezas complejas en altos datos de corte.
Los soportes Taper-Face están diseñados para uso con husillos de eje de doble contacto. Utilizan la deformación plástica del husillo de la máquina para lograr el ajuste simultáneo del cono y la cara de apoyo de la balona para crear una conexión muy rígida y evitar que el soporte se salga del husillo de la máquina. Esto resulta en una mayor precisión del salto y por lo tanto en el mecanizado. También hace posible que los operarios puedan utilizar parámetros de corte superiores para aumentar la productividad.
Además del mecanizado de piezas complejas, este tipo de soportes también ayudan con grandes voladizos, mandrinado de agujeros profundos y en materiales exóticos. Están disponibles en BT30, BT40, BT50, CAT40 y CAT50.
Para obtener más información, por favor póngase en contacto con un representante local de Seco o visite http://www.secotools.com/en-US/Global/Products/Tooling_systems/.
