Planfräs .38 -SNFX1204 är designad för att ge släta och jämna ytor med hög precision
For flawless surface finishes, check out our new face finishing cutters – in fixed, hybrid and adjustable types. Which one will you choose?
Planfräserna fungerar med två typer av skär.
En med 88° ställvinkel för bearbetning nära väggar och fixturer och den andra med 27° ställvinkel för högmatad bearbetning på öppna ytor.
Med bara ett system och två skärsorter kan du hantera många ytfinhetsutmaningar samtidigt som du håller arbetet enkelt, effektivt och kostnadseffektivt.
Fortsätt läsa för mer detaljerad information om utbudet.
Fasta skärlägen: Plug-and-play-precision
Den fasta planfräsen är utformad för enkel hantering och installationsfri drift.
Med en lutad skruvkonstruktion som säkerställer perfekt självcentrering av skäret levererar denna planfräs utmärkt kastnoggrannhet (4–15 µm) och är idealisk för användare som vill ha hög ytfinhet utan krångel med justeringar – vilket gör den till en kostnadseffektiv fräslösning som minskar ställtid, operatörsfel och behovet av utbildning.
Tags:
Din utmaning
Att ställa in fräsar och justera skärens höjd kan vara både tidskrävande och risken att det blir fel är hög. Det kräver ofta erfaren personal, särskilt vid bearbetning som kräver hög precision. Med vårt system minimeras behovet av manuella justeringar – vilket sparar tid, minskar risken för misstag och gör processen mer tillgänglig för fler användare.
Vår lösning
Det fasta skärläget gör att du slipper manuella justeringar vid verktygsinställning. Det innebär att du snabbt och enkelt kan montera verktyget och börja bearbeta – uppnå tillförlitliga, repeterbara resultat med minimal ansträngning.
Hybridfräsen - balanserad prestanda möter flexibilitet
Hybridfräsen kombinerar det bästa av två världar: fasta och justerbara kassetter.
Den ger en välbalanserad lösning för användare som vill förbättra ytfinheten och minska gradbildning, men som samtidigt vill undvika den komplexitet som det ofta innebär med fullt justerbara system.
Kassettskären bidrar till en jämn och fin yta, medan de fasta skären effektivt hanterar materialavverkningen. Denna kombination ger lägre verktygstryck och utmärkt spånkontroll, vilket minskar belastningen på maskin och verktyg. Detta gör den perfekt för applikationer där ytkvalitet och användarvänlighet måste samexistera.
Tags:
Din utmaning
Att uppnå en högkvalitativ ytfinhet samtidigt som du minimerar gradkanter och verktygstryck – utan att komplicera installationsprocessen.
Vår lösning
Hybridfräsen erbjuder en genomtänkt balans mellan prestanda och enkelhet. Den förbättrar ytfinheten och minskar gradbildning, samtidigt som den är lätt att hantera och kräver minimalt med justeringar.
Den justerbara fräsen - ger dig ultimat kontroll
För de mest krävande finbearbetningsapplikationerna erbjuder den justerbara planfräsen oöverträffad precision och verktygslivslängd.
Varje skärläge kan finjusteras för att uppnå en höjdvariation så låg som 0–2 µm, vilket möjliggör spegelliknande ytfinhet även vid höga matningshastigheter.
Denna planfräs passar särskilt bra för erfarna användare som vill ha full kontroll över varje steg i bearbetningen. Den kräver lite mer tid för inställning men ger i gengäld mycket hög precision och utmärkta resultat.
Tags:
Din utmaning
Krav på ytfinhet är mycket hög och små fel i inställningen leder till att detaljer måste göras om – eller i värsta fall kasseras helt. Det innebär både extra kostnader och förlorad tid i produktionen.
Vår lösning
Den justerbara planfräsen ger dig full kontroll över hur exakt skären sitter i höjdled (kast) och hur de är placerade. Det gör att du kan finjustera inställningen för att uppnå bästa möjliga ytfinhet och samtidigt förlänga verktygets livslängd.
Sammanfattning av de tre tillgängliga skärvariationerna
