Att välja rätt högmatningsfräs
Upptäck den bästa fräsen för högmatning för dina behov. Bläddra igenom vårt omfattande sortiment för att lära dig mer.Högmatningsfräsning är en bearbetningsmetod som kombinerar ett grunt skärdjup med en hög matning per tand. Detta tillvägagångssätt möjliggör snabbare materialavverkningshastigheter jämfört med konventionella fräsmetoder. Skärkrafterna riktas axiellt mot spindeln, vilket förbättrar stabiliteten och minskar vibrationerna, vilket i sin tur förlänger verktygets livslängd.
När du väljer en högmatningsfräs är det viktigt att tänka på vilket material du ska arbeta med. Se till att din maskin kan hantera fräsen och håll ett öga på matningshastigheten och skärhastigheten för att få bästa resultat och en jämn ytfinhet. Att välja rätt fräs och ställa in den på rätt sätt kan verkligen öka din produktivitet och spara pengar i det långa loppet.
Läs vidare för att upptäcka Secos breda sortiment av högmatningsfräsar.
High Feed SP-fräsar är Secos förstahandsval för högmatningsbearbetning.
Med fyra skäreggar och enkelsidiga skär är de konstruerade för att hantera utmanande material effektivt.
De erbjuder överlägsen verktygslivslängd och lägre kostnader per egg, vilket gör att du kan ta bort mer material snabbare än konventionell fräsning.
Dessa fräsar är optimerade för stål, rostfritt stål och superlegeringar och säkerställer hög produktivitet och prestanda, vilket gör dina bearbetningsoperationer snabbare och mer tillförlitliga.
Viktiga fördelar och funktioner:
- Överlägsen verktygslivslängd: SP-högmatningsfräsar är specialbyggda för att hantera svårbearbetade material som rostfritt stål, titan och superlegeringar. Deras konstruktion minimerar skårade och uppbyggda eggar på skären, vilket förlänger skärlivslängden och minskar antalet brott.
- Kostnadseffektivitet: Den fyrsidiga lösningen möjliggör mer materialavverkning och gör att din verktygsbudget räcker längre. Den miljövänliga beläggningen på fräskroppen bidrar också till längre verktygslivslängd.
- Hög produktivitet: Med en finjusterad metod för skärning utmärker sig SP-högmatningsfräsar i allt från friskärande austenitiskt rostfritt stål till kobolt- och nickelbaserade superlegeringar. De uppnår höga matningshastigheter per tand över hela skärdjupsområdet och kontrollerar enkelt spånbildningen för att säkerställa snabba och tillförlitliga processer.
- Mångsidiga applikationer: De här fräsarna finns i tre storlekar med ett komplett utbud av beprövade geometrier och sorter och är idealiska för planfräsning, kopierfräsning, rampning, fickfräsning och dykfräsning.
Till produkterna
High Feed 2 är perfekt för grovbearbetning och medelgrov finbearbetning och finns i Ø12 mm till Ø100 mm och finns med dorn, Combimaster och cylindriska skaft.
Dessa verktyg är konstruerade för att ge mycket höga materialavverkningshastigheter, samtidigt som de ökar stabiliteten, särskilt vid arbete med långa överhäng.
Skären har två skäreggar och finns i olika geometrier och beläggningar, vilket gör dem perfekta för en mängd olika material, inklusive härdat stål.
- Förbättrad stabilitet: Strategin med hög matning riktar skärkrafterna axiellt, vilket minskar risken för vibrationer, särskilt vid långa överhäng, samtidigt som förhållandet mellan den effektiva diametern och skärdiametern ökar stabiliteten.
- Mångsidighet: Dessa verktyg är lämpliga för olika material, inklusive superlegeringar, stål och härdade stålmaterial, vilket gör dem till ett mångsidigt val för olika applikationer.
- Effektivitet: De är optimerade för både grovbearbetning och medelgrov finbearbetning, vilket möjliggör bearbetning av nästan slutliga formprofiler.
- Tillförlitlighet: Skären har en stark och pålitlig design med moderna geometrier, vilket säkerställer konsekvent prestanda.
- Produktivitet: Versioner med tät tanddelning och optimerade spånkanaler förbättrar produktiviteten genom att möjliggöra högre matningshastigheter och bättre materialavverkningshastigheter.
Till produkterna
Konstruerad för att maximera materialavverkningshastigheten och minska bearbetningstiden, särskilt under utmanande förhållanden som långa verktygsöverhäng, instabila miljöer och bearbetning av rostfria eller härdade material.
High Feed 4 har ett dubbelsidigt skär med hög matning, vilket ger förbättrad produktivitet, tillförlitlighet och ekonomi jämfört med andra alternativ.
- Dubbelsidigt skär: Ger fyra skäreggar, vilket förbättrar produktiviteten och kostnadseffektiviteten.
- Moderna geometrier: Säkerställer smidig skärning och en balanserad kombination av hög produktivitet och god ekonomi.
- Förstärkt kärna: Ger tillförlitlig bearbetning och minskar risken för skador på fräskroppen.
- Optimerade spånkanaler: Säkerställer utmärkt spånavgång, vilket förbättrar den totala bearbetningseffektiviteten.
Till produkterna
High Feed 6 är konstruerad för att ge exceptionella materialavverkningshastigheter och låga driftskostnader och är idealisk för tillämpningar med hög matning, inklusive planfräsning och dykfräsning.
Den är främst lämplig för stål- och gjutjärnsmaterial och har en dubbelsidig insats med 6 skäreggar, vilket säkerställer exakt och stabil montering, minskade vibrationer och lång, förutsägbar prestanda.
- Dubbelsidigt skär med 6 skäreggar: Förbättrar produktiviteten och kostnadseffektiviteten.
- Högproduktiv: Axiellt skärdjup upp till 1,8 mm: Möjliggör exceptionell materialavverkning.
- Mångsidiga applikationer: Lämplig för fräsning och dykfräsning med hög matning.
- Robust konstruktion: Tjocka skär och robusta fräskroppar är idealiska för miljöer med tung grovbearbetning.
Till produkterna
High Feed Double Octomill är en högpresterande planfräs som är utformad för effektivitet och kostnadseffektivitet.
Det här verktyget är idealiskt för planfräsning och erbjuder en kombination av hög materialavverkningshastighet och låg kostnad per egg.
- Dubbelsidiga skär: Varje skär har 16 skäreggar, vilket maximerar verktygets livslängd och minskar kostnaderna.
- Höga matningshastigheter: Konstruktionen möjliggör höga matningshastigheter, vilket förbättrar produktiviteten.
Till produkterna
Secos frässystem med utbytbart huvud är ett alternativ till vändskärsfräsar i det mindre diameterområdet. De möjliggör snabba och enkla byten mellan olika profiler för solida hårdmetallfräshuvudprofiler, vilket optimerar fräsningen och minskar kostnaderna.
X-Head-pinnfräsarna erbjuder mångsidighet med olika skaftlängder och lång räckvidd, och verktygsbyten är enkla och kräver bara en skiftnyckel medan skaftet sitter kvar i maskinen, vilket eliminerar behovet av att återställa verktygslängder med en växlingsnoggrannhet på 50 mikron.
Till produkterna
Seco:s pinnfräsar med hög matning är ett alternativ till frässystem med utbytbara huvuden med mindre diameter. De har en optimerad frontgeometri som möjliggör högre matningshastigheter, minskade vibrationer och verktygsutböjning.
Dessa verktyg är idealiska för djupa och grunda arbetsstycken, 3D-profilering i form- och formapplikationer och bearbetning under instabila förhållanden, och utmärker sig särskilt vid dykfräsningsmetoder.
Till produkterna
Om du har några frågor, kontakta oss
Infogat innehåll - Länkade länkar
Taggar: 'kontakt'
Max länkar: 1
