適切なハイフィードミルリングカッターの選択
ご要望に最も適したハイフィードミルリングカッターをお探しください。詳細については、セコの多様な製品ラインナップをご確認くださいハイフィードミルリングは、浅い切削深度(Ap)と高い刃先送り(Fz)を組み合わせた加工方法です。この方法は、従来のミルリング技術に比べてより高速な材料除去速度を実現します。切削荷重は機械軸方向に伝達されるため、安定性が向上し振動が減少、工具寿命が延長されます。
ハイフィードミルリングカッターを選択する際は、加工する材料とカッターの設計を考慮することが重要です。機械がカッターの要件を処理できるか確認し、最適な結果と滑らかな表面仕上げを得るために送り速度と切削速度を注意深く調整してください。適切なカッターを選択し適切に設定すれば、生産性を大幅に向上させ、長期的にコストを削減できます。
セコの多様なハイフィードカッターについて詳しく知りたい場合は、引き続きお読みください。
High Feed SP (ハイフィード SP) ミリングカッターは、セコのハイフィード加工における最初の選択です。
4コーナー1面インサートを採用したこのミリングカッターは、難削材を効率的に加工できるように設計されています。
このカッターは寿命が長く、コーナー当たりのコストが低く、従来のミルリングよりも多くの材料を迅速に除去できます。
鋼、ステンレス鋼、超合金に最適化されたこのカッターは、高い生産性と性能を保証し、加工作業をより迅速かつ安定して進めることができます。
主な利点と特徴:
- 優れた工具寿命: High Feed SP (ハイフィード SP) カッターは、ステンレス鋼、チタン、超合金などの加工が困難な材料を処理するために特別に設計されました。このカッターの設計は、インサートのノッチと構成線を最小化することで、工具寿命を延長し、破損を軽減します。
- コスト効率性 4コーナーインサートにより、より多くの材料を除去でき、工具予算をさらに効率的に活用できます。カッター本体の環境対応型コーティングも工具寿命の延長に貢献します。
- 高い生産性:切削に最適化されたハイフィードSPカッターは、快削性オーステナイト系ステンレス鋼からコバルトおよびニッケル基超合金まで、あらゆる分野で優れた性能を発揮します。全切削深度範囲で高い刃先送り速度を実現し、チップ形成を容易に制御することで、高速かつ安定した加工を保証します。
- 多様な用途:3種類のインサートサイズに証明された多様なチップブレーカーと再種で提供されるこのカッターは、フェイスミリング、コピーミリング、ランピング、ポケット加工、およびプラニングに最適です。ポジティブな一面四角形構造により、最大切削深さまで一定の切込み角度を保証します。
製品ページへ
粗削りおよび準仕上げ作業に最適なHigh Feed 2 (ハイフィード 2)は、Ø12mmからØ100mmまで提供され、アバー、コンビマスター、および円筒形シャンクスタイルで提供されます。
この工具は、特に長いオーバーハングでの作業時に安定性を高めつつ、非常に高い材料除去率を提供するように設計されています。
インサートは2つのコーナーを備え、多様なチップブレーカーとコーティングで提供され、硬化鋼を含む多様な素材に対応可能です。
主な利点と特徴:
- 向上した安定性: ハイフィード技術は切削荷重を軸方向に伝達し、特に長いオーバーハングでの振動のリスクを低減し、有効直径対切削直径比が向上して安定性が向上します。
- 多目的性: この工具は、超合金、鋼、硬化鋼を含む多様な素材に対応し、多様な用途に使用可能です。
- 効率性: この工具は、粗削りおよび準仕上げ加工に最適化されており、最終形状に近いプロファイル加工が可能です。
- 信頼性: インサートは、堅牢で信頼性の高い設計と最新のチップブレーカーを採用し、一貫した性能を保証します。
- 生産性:細目ピッチ(刃数が多い)バージョンと最適化されたフルートにより、より高い送り速度とより優れた材料除去率を実現し、生産性を向上させます。
製品へ移動
特に長い工具オーバーハング、不安定な環境、ステンレス鋼や高硬度材の加工など、厳しい条件下で切削量を最大化し、加工時間を短縮するように設計されています。
High Feed 4 (ハイフィード 4)は両面ハイフィードインサートが特徴で、他の代替品に比べて生産性、安定性、経済性が向上しています。
主な利点と特徴:
- 両面インサート: 4コーナーインサートで生産性とコスト効率を向上させます。
- 最新形状: 滑らかな切削と高い生産性、優れた経済性のバランスの取れた組み合わせを保証します。
- 強化されたコア: 安定した加工を提供し、カッター本体損傷のリスクを低減します。
- 最適化されたフルート: 優れたチップ排出を保証し、全体的な加工効率を向上させます。
製品に移動
優れた材料除去率と低い運転コストを提供するように設計されたHigh Feed 6 (ハイフィード 6)は、フェイスミリングとプランジングを含むハイフィード加工に最適です。
主に鋼と鋳鉄材に適しており、6コーナー両面インサートを特徴とし、精密で安定した装着、振動の低減、予測可能な長寿命を保証します。
主なメリットと特徴:
- 6コーナー両面インサート: 生産性とコスト効率を向上させます。
- 高い生産性: 最大1.8mmの軸方向切削深度: 優れた材料除去が可能です。
- 多様な用途: ハイフィードミル加工とプランジング作業に最適です。
- 堅牢な設計:厚いインサートと頑丈なカッター本体は、過酷な荒削り作業に最適です。
製品へ移動
ハイフィードダブルオクトミルは、効率性とコストパフォーマンスを追求して設計された高性能フェイスミリングカッターです。
この工具はフェイスミリング作業に最適で、切削量が多く、コーナー当たりのコストが低いです。
主な利点と特徴:
- 両面インサート: 各インサートは16コーナー構造で、工具の寿命を最大化し、コストを削減します。
- 高い送り速度: この設計は高い送り速度を可能にし、生産性を向上させます。
製品へ移動
セコのヘッド交換式エンドミルは、インデックス式ミルリングカッターの代替品として、より小さな直径の製品です。この製品を使用すると、さまざまなソリッド超硬ミルリングヘッドの形状を迅速かつ簡単に交換でき、ミルリング作業を最適化し、コストを削減できます。
X-Head (X-Head) ヘッド交換式エンドミルは、多様なシャンク長さと長いオーバーハングにより多目的性を提供し、工具交換が簡単で、シャンクを作業機械に装着したままレンチでヘッドのみを交換すれば工具長さを再設定する必要がありません(繰り返し精度50ミクロン以下)。
製品へ移動
セコ ハイフィードエンドミルは、ヘッド交換式エンドミルの代替品で、直径がより小さな製品です。この製品は最適化された切削刃形状を特徴とし、より高い送り速度を適用でき、振動および工具の偏りを軽減します。
この工具は、深くて狭いワーク、金型分野の3Dプロファイリング、不安定な条件での加工に最適で、特にプラングミル加工において優れた性能を発揮します。
製品へ移動
お問い合わせはここをクリック
Tags: 'contact'
Max links: 1
