Komplexe Bauteilkonfigurationen meistern mit dem Seco® Octomill™ 06
Der Seco® Octomill™ 06 ist mit selbstzentrierenden Wendeschneidplatten ausgestattet, die eine einfache Handhabung gewährleisten und selbst bei anspruchsvollen Werkstückaufbauten für höchste Bearbeitungsstabilität sorgen.
Effizienz steigern und Ausschuss reduzieren
Das Design des Seco Octomill™ 06 ermöglicht eine schnelle und einfache Indexierung der Wendeschneidplatten, vereinfacht das Einrichten und gewährleistet gleichzeitig eine hohe Prozessstabilität bei reduziertem Ausschuss.
Ihre Herausforderung:
Eine ineffiziente und unzuverlässige Werkzeugbearbeitung beeinträchtigt die Prozessstabilität und reduziert die Werkstückausbringung.
Die Seco Lösung:
Der Seco Octomill™ 06 Planfräser gewährleistet eine präzise Selbstzentrierung der Wendeschneidplatten mit hoher Wiederholgenauigkeit der Positionierung, was für eine zuverlässige und stabile Leistung sorgt.
Minimierung des Wendeschneidplatten- Ausschusses.
Die Seco Lösung:
Der Seco Octomill™ 06 trennt die Schneiden von den Auflageflächen der Plattensitze, um den Verschleiß oder Bruch einer Schneide zu verhindern und gleichzeitig ungenutzte Schneidkanten vor Beschädigungen zu bewahren.
Verbesserte Bauteilqualität
Der Seco Octomill™ 06 verringert die Axialkräfte und sorgt so auch bei Anwendungen mit langen Auskragungen, instabilen Aufspannungen oder dünnwandigen Werkstücken für eine hohe Werkstückqualität.
Schwierigkeiten beim produktiven Schruppen und Schlichten von Werkstücken mit instabilen Aufspannungen oder dünnwandiger Geometrie.
Die Seco Lösung:
Die Seco Octomill 06 Planfräser sind rechtsschneidend und verfügen über einen hohen Achswinkel von +12°, um die Radial- und Axialkräfte zu minimieren und eine präzise Bearbeitung auch bei instabilen Aufspannungen oder dünnwandigen Bauteilen zu gewährleisten. Das Ergebnis ist ein erleichtertes Schneiden im Vergleich zu SD- oder OD-Lösungen sowie eine stabilere Schneide im Vergleich zu SE- oder OF-Lösungen.
Optimale Spanbildung.
Die Seco Lösung:
Eine kontrollierte, gleichmäßige und zuverlässige Spanbildung wird durch die rechtsschneidige, gerade Schneidenausführung sowie den hohen Drallwinkel unterstützt.
Exzellente Leistung in vielen Anwendungen
Das Multi-Insert-Pocket-Design des Seco Octomill™ 06 ermöglicht mit nur einem Fräskörper optimale Ergebnisse in verschiedenen Anwendungen, darunter Planfräsen, Einwärtskopieren, Bohrzirkularfräsen und Profilfräsen.
Minimierung des Werkzeugbestands durch erhöhte Flexibilität.
Die Seco Lösung:
Der Seco Octomill™ 06 optimiert den Werkzeugbestand durch ein Multi-Insert-Pocket-Design und eine Vielzahl von Sorten- und Geometriekombinationen, die es ermöglichen, dass ein Fräskörper Planfräsen, Rundfräsen sowie moderates Hochvorschubfräsen mit unterschiedlichen Wendeschneidplatten für verschiedene Anwendungen abdeckt.
Sie möchten weitere Information dazu, wie dieses Produkt Ihre Bearbeitungsherausforderungen lösen kann?
Formular ausfüllen und mit einem unserer Experten in Kontakt treten
