Wybór odpowiedniego frezu do planowania
Seco oferuje szeroką gamę produktów do planowania zgrubnego, półwykańczającego i wykańczającego, odpowiadając na różnorodne wyzwania związane z obróbką skrawaniem.Planowanie jest jedną z najczęstszych operacji dla każdego komponentu. Może być wykonywany przy użyciu szerokiej gamy różnych narzędzi, które niekoniecznie są dedykowanymi rozwiązaniami do planowania. Najczęściej stosowane są frezy o kącie przystawienia 40° - 45°, ale w zależności od warunków i wymagań stosuje się również frezy kątowe, na płytki okrągłe i do dużych posuwów.
Obecnie oferujemy szeroki asortyment produktów do planowania, aby sprostać potrzebom obróbki zgrubnej, półwykończeniowej i wykończeniowej oraz sprostać różnym wyzwaniom związanym z obróbką. Operacje planowania można podzielić na 5 głównych obszarów zastosowania:
Podstawowy asortyment Seco do planowania obejmuje 5 systemów. Każdy system posiada odpowiednie właściwości i konstrukcję, aby wspierać określone aplikacje i zapotrzebowanie na użytkowanie. Podstawowy asortyment współpracuje z płytkami ISO, takimi jak SEKR i SPKR, a także dodatkowe systemy niszowe do obróbki ciężkiej i dedykowane rozwiązania wykończeniowe.
Informacje te stanowią przegląd naszych systemów do planowania, podkreślając kluczowe cechy każdego elementu. To porównanie oferuje wstępne wskazówki dotyczące wyboru optymalnego rozwiązania dla konkretnych potrzeb.
Octomill™ wielkość 06 to nowa generacja i ewolucja Octomill™ wielkości 05 i 07 firmy Seco, oparta na konstrukcji typu OF. Ten innowacyjny system łączy w sobie lekkość skrawania i wszechstronność obrabianych materiałów dzięki płytkom OF.R/N/T z solidną krawędzią skrawającą i stabilnością dzięki płytkom OD.T.
Kluczową zaletą Octomill™ wielkość 06 jest unikalny interfejs korpus-płytka. Ta konstrukcja upraszcza obsługę płytek jednostronnych, co zapewnia poczucie bezpieczeństwa systemu dwustronnego. Octomill™ wielkość 06 to coś więcej niż tylko frez do planowania. Wielowkładkowe kieszenie mieszczą trzy różne typy płytek, w tym okrągłe 16 i umiarkowane opcje wysokiego posuwu, zapewniając wyjątkową elastyczność i szeroki zakres roboczy.
Małe bicie i geometria wiper w połączeniu ze zrównoważonymi siłami skrawania zwiększają wydajność wykończenia nawet w trudnych warunkach. Dzięki temu Octomill nowej generacji jest cennym dodatkiem do wymagających zastosowań wykończeniowych, obok Quattromill i Square 6.
Łatwy wybór / łatwe w użycie: Twój nowy 1 wybór do planowania
Dobrze zbilansowane rozwiązanie między stosunkiem ceny do wydajności, lekkości obróbki i łatwości obsługi
Duża elastyczność i wszechstronność sprawiają, że nadaje się do większości zastosowań i materiałów
To więcej niż tylko frez do planowania dzięki konstrukcji gniazda obsługującej różne płytki, do dużych posuwów i okrągłe wielkość 16
Łatwa i niezawodna wymiana płytek, szczególnie w przypadku rozwiązania jednostronnego
Doskonały system do aplikacji wykańczających
Duża wydajność w trudnych materiałach, takich jak SMG M i S
Konstrukcja płytki chroni gniazdo w przypadku pęknięcia krawędzi lub płytki
Oszczędności dzięki lepszemu wykorzystaniu krawędzi bazując na unikalnej konstrukcji interfejsu głowicy i płytki
Idź do produktu
Quattromill™ to najwyższej jakości frez do planowania ogólnego przeznaczenia, zaprojektowany do pracy w każdej aplikacji. Wyjątkowo lekkie skrawanie sprawia, że jest to rozwiązanie problemu dla różnych materiałów i zastosowań, od małych obrabiarek i słabych mocowań po wysokowydajną obróbkę w przypadku sztywnych układów.
Quattromill™ zapewnia niezawodność i stabilność procesu, co czyni go bezpiecznym i łatwym wyborem dla ogólnych zadań. Duży kąt helisy minimalizuje zużycie karbowe, co jest częstym wyzwaniem podczas obróbki stali nierdzewnej i superstopów oraz tytanu. Ta konstrukcja oferuje również gładkie, płynne skrawanie, co skutecznie tłumi wibracje i drgania harmoniczne.
Ponadto Quattromill™ zapewnia doskonałe formowanie i odprowadzanie wiórów, zmniejszając ryzyko zarysowań na powierzchni obrobionego detalu. Zapewniając łatwiejsze i szybsze czyszczenie komponentów i obrabiarek, a także minimalizując objętość wiórów dzięki kompaktowym i spójnym kształtom wiórów wytwarzanym we wszystkich materiałach.
Obróbka zgrubna i wykończeniowa w bardzo niestabilnych mocowaniach
Duża wydajność nawet w niestabilnych i wymagających układach
Łatwy w użyciu i niezawodny dzięki odporności na wyzwania związane z obróbką
Optymalna kontrola wióra nawet przy materiałach generujących długi wiór i dużych średnicach
Jednostronna płytka kwadratowa w 3 wielkościach 09, 12 i 15
Lekko skrawający frez do planowania o niskim zużyciu energii
Kąt 45° może być także stosowany do fazowania
Szeroki zakres materiałów obrabianych SMG P-M-K-N-S-H
Dostępne opcjonalnie płytki CBN i PCD
Idź do produktu
W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów na płytki dwustronne, Double Quattromill™ wyróżnia się redukcją sił skrawania i zużyciem mocy obrabiarki, zapewniając doskonałą stabilność obrabianego detalu. Duży kąt helisy płytek nie tylko zapewnia lekkie skrawanie, ale także wydłuża żywotność narzędzia i zwiększa wszechstronność w szerszym zakresie materiałów.
Double Quattromill™, dostępny w dwóch opcjach kątowych, oferuje zoptymalizowaną wydajność dla różnych zastosowań. Wersja 48-stopniowa łączy w sobie niższe siły skrawania, mniejsze zużycie energii, wyższe prędkości posuwu. Wersja 71-stopniowa jest idealna do frezowania na większej głębokości skrawania, szczególnie podczas pracy w pobliżu ścian lub elementów mocujących. Ten kąt to idealna równowaga między konwencjonalną głowicą do planowania, a typowym frezem kątowym pod względem sił i głębokości skrawania.
Dwie wielkości płytek jeszcze bardziej zwiększają możliwości adaptacyjne systemu. Płytka SN.X1407 to ekonomiczny, uniwersalny wybór dla małych i średnich obrabiarek, zapewniający doskonałą wydajność zarówno w słabych, jak i sztywnych mocowaniach. Płytka SNMX2209 jest przeznaczona do wydajnych obrabiarek i wymagających, ekonomicznych operacji obróbki zgrubnej. Obie wielkości płytek posiadają gruby przekrój, dzięki czemu system może obsługiwać duże prędkości posuwu i głębokości skrawania, nawet podczas długich operacji.
Ekonomiczny frez do planowania o dużej głębokości skrawania (do ap = 13 mm)
Dwustronna płytka kwadratowa w 2 wielkościach 14 i 22 o grubym przekroju
Lekkie skrawanie dzięki mocno dodatniemu kątowi helisy, szczególnie w przypadku rozwiązania dwustronnego
Frez w wersji .54 / SN.X….A to konwencjonalne podejście do planowania z kątem 48°
Frez w wersji .56 / SN.X….Z posiada kąt 71° dla większej głębokości skrawania i mniejszego ryzyka uszkodzenia ścian bocznych lub mocowania
Chłodzenie wewnętrzne do DC = 315 mm
Dostępna wersja z kasetami
Idź do produktu
Frezy Double Octomill™ zapewniają wyjątkową ekonomiczność dzięki 16 krawędziom skrawającym na dwustronnej płytce. System ten bezproblemowo łączy w sobie łatwość obsługi, wysoką wydajność i ekonomiczną eksploatację zarówno w przypadku obróbki zgrubnej, jak i wykańczającej. Pierwotnie zaprojektowany dla stali i żeliwa, Double Octomill™ rozszerzył swoje możliwości o dedykowane geometrie i gatunki dla materiałów ISO M i ISO S.
Opatentowany interfejs głowica-płytka, wyposażony w utwardzone sworznie, zapewniające precyzyjne osadzenie płytek i rowki szlifowane na płytce, zapewnia łatwe i bezpieczne indeksowanie, minimalizuje bicie oraz zwiększa trwałość i wytrzymałość systemu. Cechy te są szczególnie istotne w środowiskach masowej produkcji.
Rodzina produktów Double Octomill™ obejmuje dwie wielkości płytek, aby sprostać różnorodnym potrzebom obróbki. Płytka ON.U0504 doskonale nadaje się do mniejszych obrabiarek i mniej sztywnych mocowań, umożliwiając mniejsze średnice i głębokości skrawania do 3.0 mm. Płytka ON.U09, przeznaczona do bardziej wydajnych obrabiarek i sztywnych mocowań, obsługuje głębokość skrawania do 6.0 mm. Double Octomill™ zapewnia dostosowanie do każdego wyzwania. Frezy o rzadkiej podziałce sprawdzają się w słabych mocowaniach i materiałach generujących długi wiór, podczas gdy frezy o gęstej podziałce z pytkami mocowanymi klinami maksymalizują wydajność w materiałach takich jak żeliwo.
Najbardziej ekonomiczny frez do planowania z 16 krawędziami skrawającymi na płytkę
Dwustronna ośmiokątna płytka w 2 wielkościach 05 i 09
Szeroki asortyment frezów, w tym wersje Capto i CAP oraz wersje lewe
Szeroki zakres płytek do większości zastosowań
Łatwa obsługa płytek i niezawodne pozycjonowanie dzięki unikalnemu interfejsowi korpus-płytka
Idź do produktu
Rodzina frezów .88 to frezy do planowania o charakterystyce frezów kątowych. Kąt przystawienia blisko 90° zapewnia dużą głębokość skrawania i umożliwia obróbkę w pobliżu ścian bocznych przedmiotu obrabianego lub blisko mocowania ze względu na mniejsze ryzyko kolizji. Zazwyczaj przy obróbce elementów żeliwnych, mamy doczynienia ze zmienny naddatkiem powodującym nieokreślone warunki głębokości skrawania podczas pierwszego przejścia.
Frezy kątowe lub o kącie zbliżonym do 90° są również często preferowane do elementów żeliwnych ze względu na ścianki boczne i mocowanie blisko powierzchni obrabianych. Duży kąt generuje mniejsze siły osiowe skrawania w porównaniu do typowych frezów do dużych posuwów, co jest wielką zaletą w przypadku cienkich lub osiowo słabych obrabianych detali.
Płytki SNMU12/16 oferują ekonomiczne osiem krawędzi skrawających na każdą płytkę i są wykonane z myślą o solidnym skrawaniu, które może wystąpić podczas obróbki twardych skór i wtrąceń. Oprócz żeliwa system może być również stosowany z dużą wydajnością w zwykłych stalach. System ten może być stosowany jako bardziej opłacalna alternatywa w stosunku do dedykowanych frezów kątowych z maksymalnie 4 – 6 krawędziami skrawającymi na płytkę.
Koncepcja Near 90° zapewnia dużą głębokość skrawania i zmniejsza ryzyko kolizji ze ścianą lub mocowaniem
Zaprojektowane do obróbki żeliwa ze zmienną grubością naddatku
Dwustronna płytka kwadratowa w 2 wielkościach 12 i 16
Opłacalna alternatywa dla dedykowanych frezów walcowo-czołowych dzięki 8 krawędziom skrawającym
Solidne płytki przeznaczone do ciężkiej obróbki i trudnych warunków skrawania
Idź do produktu
