Secos nya planfräs erbjuder hög flexibilitet och enkel användning
Den nya generationen av Secos octomill 06 planfräs ger signifikanta förbättringar när det gäller användarvänlighet, flexibilitet och stabilitet. Fräsen försäkrar självcentrering av skäret vilket ger pålitlig och felfri placering av skäret samt att plattläget är designat så att man kan använda flera olika typer av skärvarianter för många olika applikationer.Fagersta, February 18, 2025 – Den nya generationen av Secos octomill 06 planfräs ger signifikanta förbättringar när det gäller användarvänlighet, flexibilitet och stabilitet. Fräsen försäkrar självcentrering av skäret vilket ger pålitlig och felfri placering av skäret samt att plattläget är designat så att man kan använda flera olika typer av skärvarianter för många olika applikationer.
Octomill 06 självcentrerande skär tillåter användaren att snabbt och säkert positionera skär med hög repeterbarhet. Den längre skruven gör det möjligt att indexera skäret utan att behövaavlägsna skruven helt från fräsen. Fräsens och skärets konstruktion är gjort så att stödytor och skäreggar är separerade och får egenskaper som ett dubbelsidigt skär medan man behåller gynnsamma skärvinklar som i enkelsidiga lösningar.
”Att separera stödytorna från skäreggarna håller slitna delar av skäret i från att skada eller negativt påverka prestandan av oanvända skäreggar,” säger Secos produktägare Tobias Jakobi. Dessutom förhindrar den självcentrerande funktionen att skär inte placeras fel i plattläget som kan orsaka instabilitet, egg- och verktygsbrott samt kostsamma stillestånd och omarbete.
Octomill 06 är ett förstahandsval för applikationer med ostabila förhållanden eller tunnväggiga arbetsstycken. Skäret har en högerdesign och en rak skäregg samt en hög lutningsvinkel på +16° för att åstadkomma optimal skärkrafts fördelning och möjliggöra en högkvalitativ produktion. Fräsen uppnår en mjukare in- och utgång och minskar risken för bakskär. Dessutom tillhandahåller Octomill 06 jämn förslitning längs hela skäreggen.
Multiplattläget i Octomill 06 möjliggör montering av planfrässkär, runda skär samt skär som klarar högre matningar med en lägre ställvinkel. Detta tillåter att endast en fräs kan effektivt utföra en mängd olika applikationer så som planfräsning, rampning, spiral-interpolering och profilfräsning. Ett brett utbud av skärsorter och geometrier tillhandahåller optimal prestanda imaterialspannet P, M, K, N, S samt H i Secos material grupper.
