스테인리스 강 절삭 공구 선택 방법
절삭 속도, 이송, 절삭 깊이, 공구 유형 등 스테인리스 강에 최적화된 절삭 조건을 선택하는 것은 생산성, 공구 수명 및 표면 품질의 균형을 맞추는 데 매우 중요합니다.스테인리스강을 위한 최적의 절삭 조건의 중요성
스테인리스 강으로 작업할 때는 항상 최적의 절삭 조건을 얻는 데 우선순위를 두고 신중을 기합니다. 절삭 속도, 이송 및 절삭 깊이는 모두 효율적인 가공을 보장하는 핵심 요소입니다.
최적의 절삭 조건을 찾으려면 셋업 및 재료 특성에 따라 속도 및 이송과 같은 변수를 조정하여 공작물 경화 및 공구 마모와 같은 문제를 방지해야 합니다.
하지만 약간의 경험도 필요합니다.
저는 항상 제가 어떤 일을 하고 있는지 고민하고 분석합니다. 이것은 재료의 특성과 함께 가장 중요한 것이지만, 때로는 절삭 속도 및 이송 계산기로 셋업을 정의하기가 매우 어려울 수 있기 때문에 경험이 매우 유용할 수 있습니다.
하지만 경험은 재료를 가공하거나 동료와의 대화를 통해 얻을 수 있는 것입니다.
스테인리스 강 가공 시 절삭 조건 최적화에 대한 저의 통찰은 다음과 같습니다:
1. 올바른 공구 선택하기
모든 것은 올바른 공구에서 시작됩니다. 포지티브 경사각과 날카로운 절삭날을 가진 초경 공구를 사용하면 절삭 부하를 줄일 수 있습니다. 특히 오스테나이트 계열을 가공할 때는 내열성과 내마모성을 제공하는 코팅을 선택하는 것이 가장 좋습니다.
올바른 공구만 있으면 무엇이든 할 수 있기 때문에, 올바른 공구를 먼저 확보하면 올바른 절삭 조건을 얻을 수 있습니다.
예를 들어 공차가 매우 엄격한 매우 고가의 부품이 있다면 스페셜 맞춤 공구가 유용할 것입니다.
또한 경험을 통해 배우기 때문에 저는 일반적으로 제가 선호하는 공구를 사용합니다. 세코에는 세컬러(Secolor) 색상 코드 시스템이 있어 소재를 보고 황삭에 적합한지 정삭에 적합한지 확인할 수 있다는 점도 주목할 만합니다. 저는 황삭 커터로 황삭 인서트를 사용하는 편입니다.
그래서 목록에서 볼 수 있고 그걸 바탕으로 정삭 작업도 할 수 있죠. 이러한 방식으로 공구를 선택할 수 있습니다.
2. 가공 경화를 방지하기 위해 속도를 상향 조정하기
스테인리스 강의 경우, 경도와 가공 경화 경향으로 인해 절삭 속도를 적당히 유지하는 것이 중요합니다. 정삭 이송은 원하는 표면 조도에 따라 0.02~0.1mm/rev 범위로 설정할 수 있습니다.
그러나 황삭 작업의 경우 중간~고속 이송을 권장합니다. 스테인리스 강 절삭의 일반적인 이송 범위는 0.05~0.3mm/rev 입니다.
여기서 가장 중요한 문제는 의심할 여지 없이 부품의 가공 경화입니다. 기본적으로 이전 툴패스에서 경화된 표면층보다 더 깊이 가공해야 합니다.
그렇기 때문에 황삭에는 보다 공격적인 조건을 권장합니다. 일반적으로 강에서는 일반적으로 공구가 더 오래 가기 때문에 더 낮은 조건을 적용하지만 스테인리스 강에서는 그 반대일 수 있습니다. 종종 상향 조정해야 하는 경우가 있습니다.
이송을 낮추고 속도를 높여서 경화가 일어나는 것을 방지하세요. 경화가 일어나면 공구 수명이 상당히 단축됩니다. 그렇기 때문에 절삭 속도 및 이송 계산기가 있으면 매우 유용합니다. 좋은 참고 자료로도 활용할 수 있습니다.
3. 가공 소리 듣기
레코드 판을 재생할 때 바늘이 마모되면 음악이 왜곡되어 들립니다. 바로 턴테이블에서 레코드 판을 꺼내게 될 것입니다! 어떤 면에서는 스테인리스 강 가공과 크게 다르지 않습니다:
그렇지 않으면 기계 잡음이 발생할 수 있으므로 항상 안정적으로 잘 세팅해야 합니다. 그런 다음 절삭 속도 및 이송 계산기를 사용하여 절삭 속도와 이송을 더 조정해야 합니다. 절삭 속도를 낮추되 이송을 더 늘릴 수도 있습니다.
절삭을 할 때 어떤 소리가 들리느냐에 따라 많은 것이 결정된다고 생각합니다. 많은 부분이 경험에 달려 있다고 생각하지만, 매끄럽게 잘리는 소리를 들을 수 있어야 합니다. 판재를 즉시 부수거나 채터링이 생기지 않도록 조절할 수 있습니다.
예를 들어 터닝할 때 매끄럽게 절삭되지 않으면 공작물에서 '웅웅' 소리가 나며 매우 깊은 홈이 생깁니다. 채터링은 큰 문제이며, 채터링이 발생하면 공구에서도 채터링이 발생하므로 모든 것이 함께 작동해야 합니다.
그리고 잊지 마세요...
4. 냉각시키세요...
스테인리스 강과 같은 까다로운 소재를 다루려면 냉철한 머리가 필요하며, 그 영역에 따라 조정이 필요합니다. 그러나 열을 관리하고 공구와 공작물의 열 손상을 방지하기 위해 절삭유도 필수적입니다.
절삭유가 충분한지 끊임없이 자문해야 합니다. 부품도 시원하게 유지하고 싶기 때문입니다.
부품이 너무 뜨거워지기 시작하면 이러한 장력이 축적되기 시작하여 특히 긴 샤프트와 같은 큰 부품의 경우 부품이 휘어질 수 있습니다. 온도를 조절하는 데 도움이 되도록 절삭유를 넉넉히 분사해야 합니다.
이러한 고려 사항을 염두에 두고 당장 완벽하지 않을 수 있다는 점을 받아들이고 적응한다면 모든 것이 도움이 됩니다.
이 주제에 대해 더 자세히 알아보려면 기술백서를 다운로드하세요.
Tags: '365fd9b0-1128-5320-9e5f-6c2cf7b61317'
