加工面粗さと仕上げ精度および加工効率速度と加工品質
Seco のアルミニウム合金加工用ソリッドエンドミルシリーズは、革新的な設計と独自の AXT コーティング被膜を採用し、比類のない生産性と工具寿命および品質精度を確保します。困難な加工アプリケーションでの品質精度を最大化
Seco のソリッドエンドミルシリーズの採用によって、困難な加工品の製造が非常に容易になります。Seco 独自技術の AXT コーティング被膜により切削力が低減され、加工面仕上げ品質精度が向上し、工具寿命が延長されます。革新的なツール形状、フルート研磨技術、切れ刃微細処理形状などの多くの最新設計性能により、薄肉部品や安定性の低いセットアップを伴う加工の場合でも、高品質の部品を安全に加工するための切削性能が著しく向上しています。
カスタマーの課題:
加工品の優れた加工面仕上げ品質精度を確保する。
Seco のソリューション:
独自技術のツール形状、特殊コーティング技術、工具研磨を備えたアルミニウム専用のソリッドエンドミルシリーズにより、鏡面のような加工面仕上げ品質精度が確保されます。
カスタマーの課題:
困難な加工品の加工プロセス効率を最大化する。
Seco のソリューション:
ツールの切削抵抗が低いため、薄肉部品や安定性の低いセットアップでの加工プロセスでも高い信頼性と品質精度が得られます。
カスタマーの課題:
積極的なミリング加工アプリケーションで加工不具合を回避する。
Seco のソリューション:
フルート研磨、切れ刃微細処理技術、Seco 独自技術の AXT コーティング被膜の組み合わせにより、高い切削条件を適用した場合でも効果的な切り屑排出と生産効率が確保されます。
これまでと比べようのない加工速度
Seco 独自設計の工具形状と優れた品質性能により、seco のアルミニウム加工用途向けソリッドエンドミルシリーズは、生産性を新たな高みへと引き上げます。Seco の 2 フルートおよび 3 フルートソリッドエンドミルシリーズは、工作機械が実行できる最高の送り速度と切削速度に至るまで、あらゆる切削条件の下で優れた切削性能を発揮します。ダイナミックミリングソリューションと最適化された粗加工プロセスによって、Seco の5 フルートソリッドエンドミルシリーズは、最高の加工効率結果を確実に達成するために必要な切り屑排出率を可能にします。アルミニウム合金加工用途において、Seco は製造プロセスを可能な限り効果的に達成できるよう支援します。
カスタマーの課題:
切り屑排出値の最大化
Seco のソリューション:
Seco の 2 フルートおよび 3 フルートソリッドエンド ミルのツール設計と品質効果は、最新の工作機械が稼働する最も最大値での送り速度と切削速度に対応します。
課題:
最新機能の加工ソリューションによって生産性を向上します。
Seco のソリューション:
Seco の 5 フルートソリッドエンドミルのチップスプリッター切れ刃、不等ピッチ設定、内部クーラント供給機能により、優れた切り屑コンロールと加工面仕上げ品質精度を維持したダイナミックミリング加工プロセスが可能になります。
加工用途に必要な柔軟性能を維持
Seco のアルミニウム合金加工用途向けソリッドエンドミルシリーズは、優れた柔軟対応性に加え、粗削り時の最大値での切り屑排出率と仕上げ時の優れた表面品質精度を確保します。これらのツールは、溝加工から側面加工およびヘリカル補間加工まで、さまざまな加工プロセスに適用され、プロダクトシリーズには 325 種類のツールが含まれているため、特定の加工用途に合ったカッタ径、ツール長さ、切れ刃形状を選択することが可能です。
カスタマーの課題:
1 種類のツールでさまざまな加工プロセスに対応する。
Seco のソリューション:
Seco のアルミニウム合金加工用ソリッドエンドミルシリーズは、溝加工、側面フライス加工、ランピング加工およびヘリカル補間加工などの多様な加工アプリケーションで、粗加工から仕上げ加工までの柔軟な適応が可能です。
カスタマーの課題:
加工アプリケーション要件に対して最適に適応可能なツールを選定する。
Seco のソリューション:
Seco は、アルミニウム合金加工用ソリッドエンドミルシリーズの 325 種類のツールによって、カスタマーのさまざまな加工用途に最適なツール選定を可能にします。
プロダクトシリーズをご確認してください
