Snadné a přesné seřízení digitální vyvrtávací hlavy snižuje množství zmetků
Digitální axiální vyvrtávací hlavy Seco Axiabore™ a Axiabore Plus™ eliminují zdlouhavé a nepřesné nastavování potřebného rozměru, které může vést ke vzniku zmetků. Velký digitální displej, který se při tom využívá, umožňuje rychlé a efektivní seřízení.Fagersta, 20. února 2024 – Digitální axiální vyvrtávací hlavy Seco Axiabore™ a Axiabore Plus™ eliminují zdlouhavé a nepřesné nastavování potřebného rozměru, které může vést ke vzniku zmetků. Velký digitální displej, který se při tom využívá, umožňuje rychlé a efektivní seřízení.
„Přesné nastavení vyvrtávací hlavy obvykle vyžaduje kvalifikovanou obsluhu,“ říká Kavita Dandge, produktová manažerka společnosti Seco. „Digitální axiální vyvrtávací hlavy využívají reverzibilní digitální displej, takže jsou vhodné i pro obrobny, kde mají potíže s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků – nastavení může bezchybně provést i méně zkušený operátor.“
Na přesnost vyvrtávání má zásadní vliv pozice ostří nástroje. Digitální axiální vyvrtávací hlavy Seco Axiabore a Axiabore Plus využívají k zobrazení přesných hodnot nastavené polohy externí digitální jednotku. Tato jednotka s velkým displejem je společná pro všechny digitální axiální vyvrtávací hlavy Seco a zobrazení údajů se může překlápět, aby bylo vždy dobře čitelné.
Bez digitální jednotky vyžaduje seřízení vyvrtávací hlavy časově náročné postupné úpravy na malých a obtížně rozlišitelných stupnicích. Digitální axiální vyvrtávací hlavy Seco Axiabore a Axiabore Plus umožňují jednoznačné nastavení, které prakticky eliminuje lidskou chybu. Díky velkému, dobře čitelnému displeji a pohodlnému ovládání tlačítky zkracují digitální hlavy Seco dobu seřizování a zvyšují tak efektivitu i produktivitu.
Digitální seřizovací jednotka Seco je maximálně všestranná a nevyžaduje výměnu baterií – napájí se přes USB a k vyvrtávací hlavě se připojuje pomocí magnetů. Skutečnost, že není třeba jednotku kvůli výměně baterií otevírat, zabraňuje kontaminaci. Elektronická jednotka digitálních axiálních vyvrtávacích hlav Seco Axiabore a Axiabore Plus zůstává stále utěsněna proti prachu i chladicí kapalině, digitální displej dokáže zobrazit až 200 měření na jedno nabití.
Seco nabízí digitální axiální vyvrtávací hlavy Axiabore a Axiabore Plus pro co nejvyyší všestrannost v pěti variantách. Průměry odpovídají analogovým axiálním nástrojům Seco, počínaje hodnotou 2 mm. Hlavy zvládají i obrábění vnějších průměrů od 2 mm do 57 mm (0.078 – 2.240") a zapichování od 19 mm do 96 mm (0.75 – 3.78").
Vyvrtávací hlavy jsou k dispozici s rozhraním Graflex®, Seco-Capto™ a HSK-A63, obrobené otvory dosahují přesnosti průměru IT5 a drsnosti povrchu Ra 0,6. Hlavy Axiabore umožňují přesné vyvrtávání průměrů od 2 mm do 20 mm (0.078 – 0.780"). Pro průměry od 6 mm do 108 mm (0.236 – 4.250") pak slouží víceúčelové hlavy Axiabore Plus.
Další informace o možnostech a specifikacích digitálních axiálních vyvrtávacích hlav Seco vám poskytne místní obchodní zástupce, případně je naleznete na webových stránkách www.secotools.com.
*K dispozici pouze pro určité trhy
