Hartdrehen von Stahl mit zuverlässiger, gleichbleibender Leistung
CH1050 und CH2581 CBN-Wendeschneidplatten zum Hartdrehen. Effizienz steigern. Kosten einsparen. G leichbleibende Leistung für Komponenten aus gehärtetem Stahl bis zu 62HRC.Zum Produktprogramm
Hartdrehen leicht gemacht
Für das Hartdrehen von Stahlbauteilen bis zu 62HRC mm benötigen Sie verlässliche Wendeschneidplatten. Die neuen Seco CBN-Wendeschneidplatten CH1050 und CH2581 erleichtern die Handhabung von ununterbrochenen und halbunterbrochenen Schnitten undsorgen für hochwertige Oberflächen. Das bedeutet: hochpräzise Schneidkantenvorbereitung und innovative Beschichtungen für höchste Leistungskonstanz. Außerdem wird die Werkzeugstandzeit erhöht, was zu niedrigeren Kosten pro Bauteil führt.
Herausforderung:
Eine ungleichmäßige Leistung der Hartdrehwerkzeuge verlangsamt die Produktion, erhöht die Auftragskosten und verringert die Bauteilqualität.
Die Lösung:
Mehr Effizienz. Reduzierte Kosten. Vielseitige und konsistente Leistung. Mit den Seco CH1050 und CH2581 Wendeschneidplatten-Sorten. Speziell für hochwertige Oberflächen bei geringerem Werkzeugeinsatz entwickelt.
Mehr als Hartdrehen. Weniger Schneidenbruch
Das Hartdrehen von Stahl beansprucht die Werkzeuge, insbesondere bei halbunterbrochenen Oberflächen. Werkzeugbruch vermeiden und Prozessstabilität erhöhen mit der neuen Seco CBN-Wendeschneidplatte CH2581 zum Hartdrehen. Speziell für unterbrochene Schnitte entwickelt, erreichen diese Wendeschneidplatten eine 10% längere Lebensdauer mit einer hochpräzisen Schneidkantenvorbereitung. Dazu kommt die einzigartige Seco PVD-Beschichtung.
Herausforderung:
Das Hartdrehen von Stahlbauteilen mit halbunterbrochenen Oberflächen verursacht Werkzeugbruch und Auschuss.
Die Lösung:
Die Seco CBN-Wendeschneidplatte CH2581. Verringern Sie das Risiko eines plötzlichen Werkzeugbruchs beim Hartdrehen von Bauteilen mit halbunterbrochenen Oberflächen.
Die Anforderungen bei jeder Oberflächenbehandlung erfüllen
Gehärtete Stahlbauteile stellen oft hohe Anforderungen an die Oberflächengüte.
Viele Wendeplattensorten zum Hartdrehen können diese Anforderungen nicht konstant erfüllen, selbst wenn die Wendeplatten keinen Verschleiß aufweisen.
Die Seco CH1050 CBN Wendeplatten zum Hartdrehen allerdings schon. Wir verwenden spezielle, hochpräzise Schneidkantenvorbereitungen und nanolaminierte PVD-Beschichtungen, um die Standzeit der Werkzeuge um 20% zu erhöhen.
Herausforderung:
Die Wendeschneidplatten zum Hartdrehen weisen minimale Verschleißspuren auf. Dennoch können sie die Anforderungen an die Oberflächengüte von gehärteten Stahlbauteilen auch bei längerer Bearbeitung nicht erfüllen.
Die Lösung:
Die Seco CH1050 CBN-Wendeschneidplatte zum Hartdrehen erfüllt die Anforderungen an die Oberflächengüte von gehärteten Stahlbauteilen. Entdecken Sie außerdem die kostensparenden Vorteile einer verlängerten Werkzeugstandzeit.
Zum Produktprogramm
Kontakt
