マルチタスク加工でのセットアップと切削工具の振動を低減
目標の速度は 切削速度か送り速度ですか?目標にするのは、マルチタスク加工機の 45° B-軸アプリケーションの最適化ですか?旋削加工用 ISO Seco-Capto MTM JETI ツールホルダの最新情報を入手してください。製品レンジをご確認ください
切り屑処理を向上する。向上の可能性は マルチタスク加工の成果
マルチプロセス加工が可能なので生産時間を節約します。また、同じ工作機械設備で複数加工を行うので製品精度が改善できます。
Seco-Capto MTM JETI 標準 ISO 旋削加工用ツールホルダの活用は、マルチタスク加工機での 45° B-軸旋削加工を最適化できます。
これらのツールホルダは、高圧クーラントを切削部に直接供給します。つまり、最適化された切り屑処理とより高い加工品質を確保します。
3D-プリントで製作された独自のクーラントクランプ構造により、セットアップとインサート交換が迅速に行えます。
課題:
マルチタスク加工機で45° B-軸旋削での、切り屑処理を向上する。
解決策:
標準 ISO 旋削用の Seco-Capto MTM JETI ホルダは、3D-プリントされたクーラントクランプを使用します。これにより、Jetstream ®高圧クーラントがマルチタスク加工機の旋削加工部に供給されます。
課題:
マルチタスク加工機で45° B-軸旋削加工での、セットアップ時間を短縮し、容易で迅速なインサート交換を可能にする。
解決策:
独自のシングルスクリュクーラントクランプ構造の Seco-Capto MTM JETI ツールホルダの活用によって、セットアップ時間短縮とインサート交換が迅速におこなえます。
マルチタスク加工には多機能工具が必要
マルチタスク加工機では、デュアルスピンドルを使用して生産性を高めています。さらには、 標準 ISO 旋削加工用の Seco-Capto MTM JETI ツールルダに右勝手工具や左勝手工具などの制約はありません。
複数のスピンドルで 45° B-軸旋削加工に 1 セットのツーリングを使用します。しかし、それだけではありません。切削工具の振動やびびりを排除し、より高品質の製品精度と表面仕上げを実現します。
課題:
使用工具を減らし、マルチタスク加工機の 45° B-軸旋削加工によって加工を最適化する。
解決策:
セ標準 ISO 旋削加工用 Seco-Capto MTM JETI ツールホルダを、マルチタスク加工機で使用すると、工具選択に右勝手用と左勝手用のような制限はありません。代わりに、複数のスピンドルで同じ加工ツールを使用してください。
課題:
工具寿命を延長する。仕上げ面精度が向上する。また、マルチタスク加工機の 45° B-軸旋削加工によって、生産能力を向上させます。
解決策:
マルチタスク加工機に、標準 ISO 旋削加工用 Seco-Capto MTM JETI ツールホルダを使用すると、切削工具の振動やビビリは解消されます。高圧クーラントを適用すると、被削材の加工結果を次のレベルにまで引き上げます。
製品レンジをご確認ください
お問い合わせ
