Comment sélectionner la bonne nuance de fraisage pour les matériaux durs ?
Positionnement et sélection des nuances de fraisage adaptées pour les matériaux durs.Le SMG H (matériau dur) est divisé en 8 sous-groupes, afin de saisir les caractéristiques spécifiques des matériaux et de réduire la complexité de chaque matière spécifique.
En fonction de la gamme de nuances, un premier et un second choix sont proposés pour chaque sous-groupe. Il s'agit d'une recommandation de nuance initiale, qui peut être optimisée en fonction de l'application, sur la base de la correspondance des nuances mentionnée ci-dessous.
SMG | Description | Référence | Étalonnage | Choix de base | Choix alternatif |
H3 | Aciers cémentés | 16 MnCr 5 | 60 HRC | CBN200 | MH1000* |
H5 | Aciers trempés & traités | 42 CrMo 4 | 50 HRC | CVD : MP1501 PVD : MK2050 / MH1000* / F15M* | CVD : MP3501 PVD : MP3000 |
H7 | Aciers trempés et traités, Aciers de roulements | 100 Cr 6 | 60 HRC | CBN200 | MH1000* |
H8 | Aciers à outils & aciers rapides (HSS) | X 40 CrMoV 5 1 | 50 HRC | CVD : MP1501 PVD : MK2050 / MH1000* / F15M* | CVD : MP3501 PVD : MP3000 |
H11 | Aciers inox martensitiques | X 20 Cr 13 | 45 HRC | CVD : MP1501 PVD : MK2050 | CVD : MP3501 PVD : MP3000 |
H12 | Aciers inoxydables à trempe par précipitation et secondaire martensitique (« maraging ») | X 5 CrNiCuNb 16 4 | 1450 N/mm² | CVD : MP1501 PVD : MK2050 | CVD : MP2501 PVD : MP3000 |
H21 | Fontes nodulaires austénitiques | X 120 Mn 12 | 50 HRC | CVD : MP1501 PVD : MK2050 / MH1000* / F15M* | CVD : MP3501 PVD : MP3000 |
H31 | Fonte blanche | EN-GJN-HV600 (XCr11) | 55 HRC | CVD : MP1501 PVD : PVD : MK2050 / MH1000* / F15M* | CVD : MP3501 PVD : MP3000 |
* Offre de gamme limitée
Découvrez ce groupe matières plus en détail
Découvrez notre gamme de produits
Carbure P20 / gros grains
Revêtement CVD d'épaisseur moyenne Ti(C,N) + Al2O3
Couleur Argent (couche de détection des arêtes utilisées)
SMG P4 – P8 / K1 – K7 / H8 - H21
Lubrification A sec
Application Votre premier choix pour de hautes performances et productivité pour l'acier avec des conditions stables. Optimisation du MP2501 en raison de sa plus grande résistance à l'usure pour couvrir également les aciers à plus forte contrainte de traction ou les aciers trempés. Excellente nuance pour l'usinage avec arrosage de la fonte grise et particulièrement performante dans la fonte nodulaire en complément de la MK2050 ou la MK1500.
Choix de nuance plus tenace MP2501
Choix de nuance plus dure MK1500
Carbure P30 / grain moyen
SMG P2 – P8 / M1 – M3 / K1 – K8
Lubrification A l'air ou avec arrosage
Application Votre premier choix pour optimiser la production en cas de fortes variations de productivité, des paramètres de coupe et des exigences des matières usinées. Alternative dans les applications pour les aciers inoxydables, avec des conditions stables et des vitesses de coupe plus élevées.
Choix de nuance plus tenace MP3501
Choix de nuance plus dure MP1501
Couleur Noir
SMG P4 – P12 / M1 – M5 / S1 – S13
Application Nuance dotée d'une structure de revêtement CVD résistante, avantageuse pour le fraisage d'ébauche des matériaux superalliés, des aciers à outils ainsi que des aciers inoxydables fortement alliés.
Choix de nuance plus dure MP2501
Carbure P35 / grain moyen
Revêtement CVD médium Ti(C,N) + Al2O3
Couleur Argent (détection des arêtes déjà utilisées)
SMG P1 – P12 / M1 – M5 / K4 - K8
Application Votre premier choix pour optimiser la production en cas pièces instables, de formes variées et de matières usinées exigeantes. Une nuance polyvalente et fiable, idéale pour le fraisage de l'acier, de l'acier inoxydable et des superalliages dans des conditions stables et instables. Il s'agit d'une alternative plus dure à MP2501 pour surmonter des problèmes tels que l'écaillage de l'arête. Convient dans des conditions d'usinage à sec ou avec arrosage.
Choix de nuance plus tenace MM4500
Carbure P20 / grain ultra fin
Revêtement PVD TiAlN/TiN
Couleur Or
SMG P1 – P8 / M1 – M3 / H8 – H21 / N1 - N11
Application Nuance à grain fin revêtue PVD pour la petite ou moyenne ébauche en fraisage ainsi que pour les opérations de finition. Nuance idéale pour les aciers à faible contrainte de traction et performances maximales dans les aciers trempés. Version à revêtement PVD à H25. Optimisation en cas d'usure abrasive trop importante lors de l'usinage de métaux non ferreux à forte teneur en Si.
Choix de nuance plus tenace MS2050 / F40M
Choix de nuance plus dure MK2050
Carbure P10 / grain ultra fin
Couleur Or
SMG N1 – N11 / K1 – K8 / H8 – H21
Application Choix à revêtement PVD à H15. Nuance extrêmement résistante à l’usure pour l’ébauche de l’aluminium et des alliages non-ferreux. Optimisation en cas d'usure abrasive trop importante lors de l'usinage de métaux non ferreux à forte teneur en Si. Excellente nuance en combinaison avec des arêtes de coupe protégées, pour un usinage à grande vitesse dans les aciers durs. Idéal pour les applications de finition dans les fontes et aciers.
Choix de nuance plus tenace MP3000 / F30M / MK2050
Choix de nuance plus dure MH1000
Carbure P20 / grain moyen
Revêtement PVD TiSiN
Couleur Pourpre
SMG P3 – P6 / K1 – K4 / H11 – H21
Application Choix de base pour les applications d’usinage des fontes, en particulier pour les petits diamètres. Performances maximales dans la fonte avec et sans arrosage, ainsi que dans les aciers à haute résistance à la traction et les aciers trempés. La nuance offre une meilleure intégrité des arêtes et le revêtement PVD TiSiN offre une grande résistance à l'usure par abrasion. Excellentes en fraisage avec ou sans arrosage.
Choix de nuance plus tenace MP3000 / MS2050
Choix de nuance plus dure F15M / MH1000
Carbure P05 / grain ultra fin
Couleur Or
SMG P1 – P5 / K1 – K8 / H11 – H21
Application Choix de base et performance exceptionnelle pour les aciers trempés de plus de 55 HRC. Excellente nuance pour les opérations de finition dans la fonte et les aciers. Nuance extrêmement dure et à grain très fin.
Choix de nuance plus tenace -
Choix de nuance plus dure F15M / MP3000
