Hur väljer man rätt frässort för gjutjärnsbaserade material?
En kartläggning av gjutjärnsfräsningsgrader och hur man väljer rätt.SMG K (gjutjärn) är uppdelad i 7 undergrupper, för att fånga specifika materialegenskaper och minska komplexiteten hos varje specifikt material.
Baserat på betygsportföljen tillhandahålls första och andra val för varje undergrupp. Detta är en rekommendation för startbetyg som kan optimeras beroende på applikationen, baserat på nedan nämnda resultatmappning.
SMG | Beskrivning | Referens | Första val | Andra val |
K1 | Gråttgjut järn | EN-GJL-250 | CVD: MK1500 PVD: MK2050 | CVD: MP1501 PVD MP3000 |
K2 | KompaktGrafitjärn (CGI) | EN-GJV-400 | CVD: MK1500 PVD MK2050 | CVD: MP1501 PVD MP3000 |
K3 | Aducergjutjärn (MCI) | EN-GJMB-550-4 | CVD: MP1501 PVD MK2050 | CVD: MK1500 PVD MP3000 |
K4 | Nodulärt gjutjärn (SGI) | EN-GJS-500-7 | CVD: MP1501 PVD MK2050 | CVD: MK1500 PVD MP3000 |
K5 | Bainithärdat segjärn (ADI) | EN-GJS-1000-5 | CVD: MP1501 PVD MK2050 | CVD: MP2501 PVD MP3000 |
K6 | Austenitiskt lamellärt gjutjärn | EN-GJLA-XNiCuCr15-6-2 | CVD: MP2501 PVD MK2050 | CVD: MP1501 PVD MP3000 |
K7 | Austenitisktnodulärt gjut järn | EN-GJSA-XNiMn23-4 | CVD: MP2501 PVD MK2050 | CVD: MP1501 PVD MP3000 |
Upptäck detta material i detalj
Upptäck vårt produktprogram
KarbidP20 /grovt spannmål
Beläggningmedeltjock CVD Ti(C,N) + Al2O3
FärgSvart
SMG K1 – K5
Kylvätska, torr
ApplikationTopprestanda vid grovbearbetning av grått gjutjärn vid högre skärhastigheter. CVD-belagd hög tempererad och slitstark kvalitet. Alternativ sort för grovbearbetning av segjärn under torra och stabila skärförhållanden vid höga skärhastigheter.
Alternativ för tuffare betyg-
Alternativ för hårdare gradering MP1501
HårdmetallP20 / grovkornig
Beläggning medeltjock CVD Ti(C,N) + Al2O3
FärgSilver (använt Edge Detection Layer)
SMGP4 – P8 / K1 – K7 / H8 – H21
Kylvätska, torr
Applikation Ditt förstahandsval för hög prestanda och produktivitet under mer stabila förhållanden i stålapplikationer. Optimering av MP2501 på grund av högre slitstyrka för att även täcka högre dragspänning eller härdade stål. Utmärkt kvalitet för våt bearbetning av grått gjutjärn och särskilt topprestanda i nodulärt gjutjärn för att stödja MK2050 eller MK1500.
Tuffare klass, alternativ MP2501
Alternativ för hårdare gradering MK1500
Hårdmetall P30 / medelkornigt
Färg Silver (använt Edge Detection Layer)
SMGP2 – P8 / M1 – M3 / K1 – K8
Kylvätskatorr + våt
Applikation Ditt förstahandsval för maximerad produktionsvolym vid stora produktionsvariationer, skärdata och arbetsstyckets materialkrav. Alternativ för applikationer i rostfritt stål vid stabila förhållanden och högre skärhastighet.
Tuffare klass, alternativ MP3501
HårdmetallP30/ medelkornig
Färg Svart
SMGP4 – P12 / M1 – M5 / S1 – S13
Kylvätskatorr + våt
Applikation Grade med en tuff CVD-beläggningsstruktur som är fördelaktig för grov fräsning av superlegerade material, verktygsstål samt höglegerade rostfria stål.
Alternativ för hårdare gradering MP2501
Hårdmetall P35/ medelkornig
BeläggningsmediumCVD Ti(C,N) + Al2O3
SMG P1 – P12 / M1 – M5 / K4 – K8
Kylvätska torr + våt
Applikation
Ditt förstahandsval för maximerad produktionsvolym vid stora produktionsvariationer i stabilitet, mångsidighet och arbetsstyckets materialkrav. En mångsidig och pålitlig sort som är idealisk för fräsning i stål, rostfritt stål och superlegeringar under både stabila och användbara förhållanden. Det är ett tuffare alternativ till MP2501 att övervinna problem som kantflisning. Kan appliceras under torra och våta bearbetningsförhållanden.
Tuffare klass, alternativ MM4500
Karbid P10 /ultrafint spannmål
Beläggning PVD TiAlN/tenn
Färg Guld
SMG N1 – N11 / K1 – K8 / H8 – H21
Kylmedel torr + våt
applicering PVD-belagd version av H15. Hård och slitstark sort för bearbetning i aluminium och icke-järn legeringar. Optimering vid för högt nötande slitage vid bearbetning av högre Si-innehållsbaserade icke-järnmetaller. Utmärkt sort, i kombination med skyddade skäreggar, för höghastighetsbearbetning i härdade stål. Idealisk för finbearbetning av gjutjärn och stål.
Alternativ med tuffare klass MP3000/F30M/MK2050
Alternativ för hårdare gradering MH1000
Hårdmetall P30/ ultrafint spannmål
Färg Guld
SMG P1 – P12 / M1 – M3 / S1 – S13 / K1 – K7 / N1 – N11
Tillämpning mest universella kvalitet som kan hantera alla material. Hög prestanda i låglegerat stål, rostfritt stål och titanbaserade material. PVD-belagd sort för fin- till medelgrov bearbetning. Första val för fräsning med små matningar och/eller låga skärhastigheter. Utmärkt för fräsning vid risk för vibrationer och när kylning används.
Tuffare klass alternativ MP2050
Alternativ för hårdare gradering MS2050
Hårdmetall P20 /medelkornigt
Beläggning PVD TiSiN
Färg Purplish
SMG P3 – P6 / K1 – K4 / H11 – H21
Applicering första valet i alla gjutjärnsmaterial, särskilt vid mindre diametrar. Topprestanda i gjutjärn torrt och med kylvätska samt i höghållfast stål och härdat stål. Grade ger en förbättrad kantintegritet och TiSiN PVD-beläggningen ger ett högt slitstyrka mot slipande slitage. Utmärkt för fräsning med eller utan kylning.
Alternativ med tuffare klass MP3000/MS2050
Tillval för hårdare lutning F15M/MH1000
Hårdmetall P20/ ultrafint spannmål
Färg Guld
SMG P1 – P8 / M1 – M3 / H11 – H21
Applicering PVD-belagd finkornig sort för fin till medelgrov fräsning samt finbearbetning. Idealisk kvalitet för stål med lägre draghållfasthet och topprestanda i härdade stål. PVD-belagd version av H25. Optimering vid för högt nötande slitage vid bearbetning av högre Si-innehållsbaserade icke-järnmetaller.
Alternativ med tuffare klass MS2050/F40M
Alternativ för hårdare gradering MK2050
Hårdmetall P05/ ultrafint spannmål
Färg Guld
SMG P1 – P5 / K1 – K8 / H11 – H21
Applikation förstahandsval och enastående prestanda för hårdstål över 55 HRC. Utmärkt kvalitet för finbearbetning i gjutjärn och stål. Extremt hård och ultrafin grainerad kvalitet.
Alternativ för tuffare betyg -
Tillval för hårdare lutning F15M/MP3000
