Aplicación de cálculo de velocidades de corte y avances para procesos de fresado
Utilice la aplicación de cálculo de velocidades de corte y avances para las herramientas Seco y obtenga de forma rápida datos de corte seguros y precisos para su aplicación específica. Mejorará la calidad, repetibilidad y seguridad del proceso.Cómo calcular datos de corte precisos
La calidad de la pieza depende del ajuste de un conjunto de parámetros de corte optimizados para su aplicación. Para equilibrar la velocidad de producción y los resultados, necesita saber por dónde empezar y hasta dónde empujar su proceso. Pero, ¿cómo determinar los valores adecuados a utilizar respecto velocidades de corte y avances? Para producir su mejor calidad y cumplir con todos sus objetivos de producción, comience con los supuestos y cálculos correctos.
Configure un inicio de proceso seguro
El uso de datos de corte incorrectos puede dañar su máquina herramienta, el amarre de la pieza, comprometer la calidad de la pieza y acortar la vida útil de la herramienta. Cuando busque el punto de partida correcto, notará que muchos proveedores de herramientas se refieren a lo que ellos llaman datos de corte “óptimos”. Hacen que suene como si un objetivo estándar se aplicara a cada situación de producción. Lo que no mencionan es que lo que es “óptimo” para un trabajo puede no ser tan ideal para otro. Esto se debe a que deben interpretarse los datos de corte a la luz de sus objetivos específicos. ¿Desea priorizar la vida útil de la herramienta? ¿Está tratando de maximizar su volumen de extracción de viruta (MRR)? Para optimizar sus datos de corte, primero necesita definir lo que es importante para usted.
Examine los catálogos de herramientas y verá los valores iniciales proporcionados por el fabricante para cada herramienta. Esos valores suenan muy bien como punto de partida, pero si espera encontrar la configuración ideal a través de un proceso de ajuste manual, puede incurrir en pérdida de tiempo y piezas rechazadas. En los entornos de producción, donde cada día son más cortos, los plazos de entrega menores y la presión de los precios no dejan mucho espacio para la experimentación. En lugar de prueba y error, utilice la aplicación de acceso online para encontrar datos de corte adecuados de forma rápida y sencilla. Obtendrá procesos fiables y reducirá las piezas de rechazo.
Encuentra la aplicación de cálculo de datos de corte adecuada
Para eliminar los ajustes manuales y ayudarle a determinar los de corte iniciales seguros, podrá encontrar la aplicación de búsqueda de datos de corte para todas las herramientas estándar de Seco en la página del producto correspondiente. Cuando selecciona una herramienta, puede ver los valores básicos en la pestaña “Datos de corte”. Para optimizar los parámetros, utilice la aplicación y obtenga valores basados en sus especificaciones.
Al iniciar sesión en su cuenta de Seco, encontrará aún más formas de optimizar los datos, incluidos los relacionados para aumentar su productividad o aumentar la vida útil de la herramienta. Los gráficos de datos de corte proporcionan una visión general de sus parámetros de corte y cómo optimizarlos. Si su máquina herramienta tiene potencia, par o RPM limitados, puede agregar esta información y volver a calcular los parámetros según sus limitaciones. Si aún no se ha registrado en Seco, solicite una cuenta aquí.
La aplicación de cálculo de datos de corte interactiva de Seco le ofrece lo siguiente:
- Parámetros de corte seguros y fiables. Cuando comience a usar una herramienta por primera vez, estas pueden ser más importantes que esforzarse por maximizar la productividad.
- Parámetros de corte ajustados para su aplicación. Estos representarán unos datos de corte específicos, que no encontrará en ningún otro lugar.
- El volumen de extracción de viruta (MRR) calculado y vida útil estimada de la herramienta para que pueda planificar la productividad y evaluar los costes.
- Valores adicionales, incluyendo estimaciones de par y consumo de potencia.
Cómo usar la aplicación de Seco
La aplicación de cálculo de velocidades de corte y avances de Seco es fácil de usar. Vea nuestro vídeo o siga los pasos siguientes:
- Elija la herramienta y seleccione la plaquita.
- Seleccione el material. Elija el grupo de materiales Seco donde se encuentra su material o escriba el nombre.
- Seleccione el método de corte.
- Obtiene datos de corte iniciales básicos.
- Ajuste los parámetros para optimizar los datos de corte.
- Vea los resultados al momento que pueden reajustados en cualquier momento.
- Guarde sus cálculos como fichero PDF descargable o compártalos con sus compañeros o con su representante de ventas de Seco.
Empiece a utilizar aplicación de Seco de forma segura y con confianza. Recuerde que la experiencia en el mecanizado le ayuda a obtener lo mejor de cada herramienta, incluida nuestra aplicación.
Descubra nuestra aplicación de cálculo de velocidades de corte y avances en nuestras páginas de productos o póngase en contacto con su representante de ventas de Secopara más información.
Sugerencia: Datos de corte sobre la marcha y al momento
Compruebe los valores de corte rápidamente en su smartphone con acceso inmediato a la aplicación de cálculo de velocidades de corte y avances en Utilidades de la aplicación para móvil Seco Assistant. Esta versión simplificada proporciona cálculos de mecanizado comunes sin selección de material. Busque valores iniciales en el modo online.
Descargue la aplicación Seco Assistant para Android
Descargue la aplicación Seco Assistant para iOS
