Trouver la meilleure solution
Avec de nombreux outils dans votre atelier, des changements d'équipe, des changements d'outils - il est parfois difficile de garder une vue d'ensemble sur tout. Découvrez si la plaquette et le porte-outil sont compatibles avec l'application Seco Assistant.Avec de nombreux outils dans votre atelier, des changements d'équipe, des changements d'outils, il est parfois difficile de garder la trace de tous les éléments. Sans un accès facile aux informations correctes, il est difficile de rester au top, surtout lorsque vous êtes devant une machine et que vous n'avez pas le temps de parcourir les catalogues, de chercher des notes ou de vous rendre sur un ordinateur pour rechercher les informations sur le site Web. En revanche, vous pouvez avoir ces informations à portée de main en quelques secondes grâce à l'application Seco Assistant.
Vous voulez savoir si la plaquette et le porte-outil que vous avez en main sont compatibles ? Il vous suffit de trois choses : les deux outils que vous voulez vérifier et l'application Seco Assistant.
- Scannez ou recherchez le produit avec l'application
- Cliquez sur « Vérification de la configuration de l'outil ».
- Scannez le code de l'autre produit avec l'application
L'application vous indiquera en quelques secondes si les outils sont compatibles. De plus, vous obtenez des données pertinentes sur le produit, des informations sur le lot et un accès au calculateur de données de coupe.
Pour associer les outils avec les porte-outils et bien plus encore, téléchargez l'application dès maintenant.
Application Seco Assistant pour iOS
Application Seco Assistant pour Android
