Skanuj produkty, aby je zidentyfikować
Do naszej aplikacji Seco Assistant na smartfony dodaliśmy skaner produktów, który umożliwia łatwe skanowanie kodów kreskowych i kodów QR oraz dostarczanie odpowiednich danych produktu w ciągu kilku sekund.Natychmiastowe uzyskiwanie przydatnych informacji o produkcie
Przy mnogości narzędzi w Twoim sklepie śledzenie szczegółów każdego z nich może być trudne. Aby zaoszczędzić czas na przeszukiwaniu katalogów produktów, dodaliśmy skaner kodów do aplikacji Seco Assistant. Dzięki funkcji skanowania możesz skanować opakowania i narzędzia Seco Tools, aby szybko uzyskać:
- Dane produktu
- Parametry skrawania
- Połączenia po stronie przedmiotu obrabianego i po stronie maszyny
- Informacje o partii
Skróć czas poświęcany na rutynowe zadania, takie jak samodzielne przeglądanie katalogów lub baz danych, korzystając z Seco Assistant.
Oszczędzaj czas podczas konfiguracji
Znalezienie informacji o produkcie i danych skrawania potrzebnych do konfiguracji może być kłopotliwe. Opuszczenie hali produkcyjnej w celu wyszukiwania na komputerze lub w katalogach drukowanych jest czasochłonne, a obsługa obróbki cyfrowej jest zwykle rozproszona po wielu aplikacjach, które zapychają telefon. Dzięki Seco Assistant możesz zapomnieć o żmudnym wyszukiwaniu ręcznym, internetowym lub w aplikacjach. Ta aplikacja typu "wszystko w jednym" sprawia, że informacje i narzędzia, których naprawdę potrzebujesz, są w Twojej dłoni.
Uzyskaj dostęp do informacji o produkcie w podróży
Wyszukiwanie informacji o produkcie za pomocą Seco Assistant jest łatwe. Aby znaleźć pełną specyfikację, możesz wyszukać tekst lub po prostu zeskanować kod na opakowaniu lub narzędziu. Można również uzyskać dodatkowe informacje, w tym parametry skrawania, dostępne części zamienne i akcesoria. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoje konto Seco, wyszukiwania produktów można zsynchronizować z Ulubionymi, gdzie można zarządzać listami produktów i udostępniać je współpracownikom, aby usprawnić zamawianie.
Jeśli nie znasz oznaczenia produktu, możesz łatwo przejrzeć nasze kategorie produktów.
Filtruj w dół do narzędzia, którego potrzebujesz
Po prostu kliknij potrzebną kategorię i zawęź wyszukiwanie. Następnie możesz zastosować różne filtry, aby znaleźć odpowiednie narzędzie.
Klikając na narzędzie, użytkownik otrzymuje odpowiednie informacje o produkcie i może zweryfikować konfigurację narzędzia, obliczyć parametry skrawania lub sprawdzić odpowiednie produkty boczne maszyny i obrabianego przedmiotu.
Pobierz aplikację
Aby mieć te informacje zawsze pod ręką, pobierz aplikację już teraz.
Aplikacja Seco Assistant dla systemu iOS
Aplikacja Seco Assistant dla systemu Android
