Scannez vos produits pour les identifier
Nous avons ajouté un scanner de produits à notre application Seco Assistant pour smartphone, afin de scanner facilement les codes-barres et les QR codes pour vous fournir les données pertinentes sur les produits en quelques secondes.Avec une multitude d'outils dans votre atelier, il peut être difficile de suivre caractéristiques de chacun d'entre eux. Pour vous faire gagner du temps dans la consultation des catalogues de produits, nous avons ajouté un lecteur de codes à l'application Seco Assistant. Grâce à la fonction scan, vous pouvez scanner les emballages et les outils Seco Tools pour obtenir rapidement :
- les données produit
- les paramètres de coupe
- les connexions côté pièce et côté machine
- les informations sur le lot
Réduisez le temps consacré aux tâches de routine, comme parcourir vous-même les catalogues ou les bases de données, en utilisant l'assistant Seco
Trouver les informations sur le produit et les données de coupe dont vous avez besoin pour la configuration peut être un véritable casse-tête. Quitter l'atelier de production pour chercher sur un ordinateur ou dans des catalogues papier prend du temps, tandis que l'assistance digitale à l'usinage a tendance à être disséminée dans de multiples applications qui encombrent votre téléphone. Avec Seco Assistant, vous pouvez oublier ces recherches manuelles, Internet ou sur des applications fastidieuses. Cette application tout-en-un met à votre disposition les informations et les outils dont vous avez vraiment besoin, à portée de main.
Trouver des informations sur les produits avec Seco Assistant est facile. Pour obtenir les spécifications complètes, vous pouvez effectuer une recherche textuelle ou simplement scanner le code sur l'emballage ou sur l'outil. Accédez à des informations supplémentaires, notamment les paramètres de coupe, les pièces détachées et accessoires disponibles. Si vous êtes connecté à votre compte Seco, vos recherches produits peuvent être synchronisées avec vos favoris, où vous pouvez gérer les listes de produits et les partager avec vos collègues pour rationaliser vos commandes.
Si vous ne connaissez pas la désignation du produit, parcourez facilement nos catégories de produits.
Cliquez simplement sur la catégorie dont vous avez besoin et affinez votre recherche. Vous pouvez ensuite appliquer différents filtres pour trouver le bon outil..
En cliquant sur un outil, vous obtenez des informations pertinentes sur le produit et vous pouvez vérifier la configuraion de l'outil, calculer les données de coupe ou vérifier les produits connexes côté machine et côté pièces.
Pour que ces informations soient toujours à portée de main, téléchargez l'application dès maintenant.
Application Seco Assistant App pour iOS
Application Seco Assistant pour Android
