Secos hydraulchuckar och reduktionshylsor förbättrarverktygshållningen
Fagersta, november 2022 – Tillverkare måste hantera specifika bearbetningsutmaningar på ett kostnadseffektivt sätt. Seco erbjuder ett omfattande program av hydraulchuckar och tillhörande reduktionshylsor i tre versioner, som var och en kan hålla flera olika skaftutföranden, vilket innebär ett minskat verktygslager. Secos hydraulchuckar och hylsor ger fastspänning jämnt fördelat runt skaftet och exakt centrering, vilket gör dem tillförlitliga och ger utmärkta prestanda och maximal verktygslivslängd.
Användarvänliga och mångsidiga
De tre versionerna består av Secos hydraulchuckar HC Conventional, HCR Reinforced och HCS Slim, för enkel, användarvänlig och mångsidig verktygshållning. HC Conventional ger hög precision för borrning, brotschning och lättare fräsning. HCR Reinforced är en universell lösning för alla typer av applikationer, från HSM till HPM och för alla typer av verktygsskaft, inklusive cylindriska, Weldon och Whistle Notch. HCS Slim är lämpliga för djupa, smala utrymmen i 5-axliga maskiner med höga hastigheter.
”Komplicerade hållarsystem kräver särskilda tillvägagångssätt och kunskaper för att undvika operatörsskador, de är tidsödande att hantera samt genererar kostnader”, säger Yves Heitz, produktchef på Seco. ”Secos hydraulchuckar och reduktionshylsor eliminerar risker samt extra underhåll så att operatören kan arbeta snabbare med mångsidiga och färre verktyg.”
Slitsade reduktionshylsor för hydraulchuckar, 05FHC, ger stor flexibilitet då en hållare kan användas för olika skaftdiametrar. Utvändig eller invändig kylning kan användas.
Hög precision och minskad risk för kast
Enligt Heitz är kontroll över verktygshållarens kast vid höga spindelvarvtal mycket viktigt. Vid bearbetning med hastigheter på upp till 25 000 varv/min minimerar exempelvis Secos hydraulchuckar och hylsor kast och vibrationer. Användaren får problemfri verktygshållning utan extra kostnad för specialhållare.
För att hålla vibrationerna under kontroll har Secos hydraulchuckar invändiga kammare där olja ger hög spännkraft runt hela skaftet och dämpar vibrationer – kopplat med endast en sexkantskruv. Dessutom spänns reduktionshylsorna jämnt och runt hela verktygsskaftet för exakt centrering och spännkraft.
De slitsade reduktionshylsorna finns i tätade utförande eller med kylkanaler, hydraulchuckarna är kompatibla med alla Secos runda verktyg. Hållarna är kompatibla med alla vanliga maskinspindlar, inklusive HSK, DIN, BT, BT Taper Face, CAT, CAT
Taper Face och cylindriska skaft. Metriska skaftverktyg spänns direkt i chucken,medan tumskaft spänns med hjälp av reduktionshylsor.
För mer information om funktioner och specifikationer för Secos hydraulchuckar och reduktionshylsor, kontakta din Seco-representant, eller besök vår dedikerade webbsida
