Oprawki hydrauliczne i tuleje redukcyjne Seco eliminują kłopoty związane z trzymaniem narzędzia
Fagersta, listopad 2022 r. – Producenci muszą sprostać konkretnym wyzwaniom związanym z obróbką w sposób efektywny kosztowo. Mając to na uwadze, Seco oferuje szeroką gamę uchwytów hydraulicznych i towarzyszących im tulei redukcyjnych w trzech wersjach, z których każda może pomieścić kilka wariantów wielkości chwytu narzędzi, zmniejszając zapasy narzędzi.Fagersta, listopad 2022 r. – Producenci muszą sprostać konkretnym wyzwaniom związanym z obróbką w sposób efektywny kosztowo. Mając to na uwadze, Seco oferuje szeroką gamę oprawek hydraulicznych i towarzyszących im tulei redukcyjnych w trzech wersjach, z których każda może pomieścić kilka wariantów wielkości chwytu narzędzi, zmniejszając zapasy narzędzi.
Dzięki oprawce mocującej 360° i precyzyjnemu centrowaniu uchwyty hydrauliczne i tuleje dylatacyjne zapewniają niezawodność, a także wyjątkową wydajność obróbki i maksymalną trwałość narzędzia.
Łatwy w użyciu i wszechstronny
Trzy wersje oprawek hydraulicznych Seco Hydraulic Chucks to HC Conventional, HCR Reinforced i HCS Slim. Wersja HC Conventional zapewnia precyzyjne mocowanie podczas wiercenia, rozwiercania i lekkiego frezowania. Jako uniwersalne rozwiązanie, wersja HCR Reinforced zapewnia skuteczne mocowanie we wszystkich zastosowaniach od HSM do HPM i dla wszystkich rodzajów chwytów narzędziowych, takich jak cylindryczny, weldon i gwizdek. Wersja uchwytu HCS Slim jest idealna do uzyskiwania dostępu do głębokich, wąskich wnęk części podczas obróbki 5-osiowej z dużą prędkością.
"Skomplikowane systemy mocowania narzędzi nie tylko wymagają specjalnej opieki i szkolenia, aby uniknąć obrażeń operatora, ale także zwiększają czas i koszty" – powiedział Yves Heitz, Product Manager firmy Seco. "Uchwyty hydrauliczne i tuleje redukcyjne Seco eliminują ryzyko, a także wszelkie dodatkowe prace konserwacyjne, umożliwiając użytkownikom szybsze przystąpienie do cięcia, a jednocześnie wszechstronność trzymania narzędzi przy mniejszych wymaganiach narzędziowych".
Aby zapewnić dodatkową elastyczność i dostosować się do szerokiego zakresu rozmiarów narzędzi skrawających, tuleje redukcyjne z rowkiem 05FHC do uchwytów hydraulicznych umożliwiają jednemu uchwytowi przenoszenie chwytów o różnych średnicach. Zapewniają one możliwość chłodzenia za pomocą narzędzia lub urządzenia peryferyjnego i współpracują z narzędziami metrycznymi lub calowymi.
MAŁE bicie i DUŻA precyzja
Według Heitza, przy dużych prędkościach wrzeciona, kontrolowanie bicia uchwytu narzędzia jest konieczne. Na przykład podczas obróbki z prędkością do 25 000 obr./min uchwyty hydrauliczne i tuleje rozprężne Seco minimalizują bicie i powodowane przez nie drgania. Użytkownicy zyskują bezproblemowe trzymanie narzędzi bez dodatkowych kosztów związanych z uchwytami specjalistycznymi.
Aby utrzymać drgania pod kontrolą, uchwyty hydrauliczne Seco są wyposażone w wewnętrzne zbiorniki, w których olej generuje duże siły zacisku narzędzia 360° i działa jak naturalny system tłumienia drgań – uruchamiany prostym obrotem imbusowej. Ponadto tuleje redukcyjne ściskają równomiernie i całkowicie wokół trzpieni narzędzi, zapewniając precyzyjne centrowanie i siłę trzymania.
Tuleje redukcyjne z rowkami są dostępne w wersjach uszczelnionych i obwodowych chłodziwa, a uchwyty hydrauliczne są przeznaczone do wszystkich okrągłych narzędzi Seco. Uchwyty są kompatybilne ze wszystkimi popularnymi interfejsami wrzecion obrabiarek, w tym HSK, DIN, BT, BT Taper/face, CAT, CAT
Zwężenie/powierzchnia czołowa i cylindryczne proste trzonki. Narzędzia do chwytania metrycznego zaciskają się bezpośrednio w identyfikatorach uchwytów, podczas gdy chwyty calowe są utrzymywane za pomocą tulei redukcyjnych.
Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji i specyfikacji uchwytów hydraulicznych i tulei redukcyjnych Seco, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Seco lub odwiedź naszą specjalną stronę internetową
