Les mandrins hydrauliques et les douilles de réduction de Seco éliminent les difficultés liées au maintien des outils
Fagersta, Novembre 2022 – Les fabricants doivent surmonter les défis spécifiques en matière d'usinage tout en étant rentables. Avec cet objectif, Seco propose sa gamme complète de mandrins hydrauliques et de douilles de réduction en trois versions, chacune pouvant s'adapter à plusieurs tailles d'attachement d'outil pour réduire le stock d'outils. Avec un maintien uniforme à 360° et un centrage précis, les mandrins hydrauliques et les douilles de réduction garantissent la fiabilité, ainsi que des performances d'usinage exceptionnelles et une durée de vie de l'outil optimisée.
Facile à utiliser et polyvalent
Pour un maintien d'outil simple, facile et polyvalent, les trois versions des mandrins hydrauliques Seco incluent les versions HC conventionnelles, HCR renforcées et HCS Slim. La version conventionnelle HC procure un maintien précis pour le perçage, l'alésage et les opérations légères en fraisage. La version renforcée HCR, solution universelle, offre un maintien efficace pour toutes les applications, de HSM à HPM, et pour tous les types d'attachement d'outil (cylindrique, Weldon et Whistle Notch). La version HCS Slim (fin) est idéale pour accéder aux cavités étroites et profondes de la pièce lors d'un usinage 5 axes à grande vitesse.
« Les systèmes complexes de porte-outils nécessitent non seulement des précautions et une formation spéciale pour éviter les blessures de l'opérateur, mais ils engendrent également des délais et des coûts supplémentaires » explique Yves Heitz, Chef Produit chez Seco. « Les mandrins hydrauliques et les douilles de réduction Seco éliminent ce risque ainsi que toute maintenances supplémentaires pour permettre aux utilisateurs d'usiner plus rapidement tout en bénéficiant d'une grande flexibilité de maintien de l'outil avec moins d'outils nécessaires. »
Pour une plus grande flexibilité et pour s'adapter à une large gamme de tailles d'outils coupants, les douilles de réduction fendues 05FHC pour mandrins hydrauliques permettent à un porte-outil de s'adapter à différents diamètres d'attachement. Elles assurent un refroidissement à travers l'outil ou en périphérie et fonctionnent avec des outils métriques ou en pouces.
Faux-rond faible et haute précision
Selon Heitz, à des vitesses de broche élevées, il est impératif de contrôler le faux-rond du porte-outil. Lors d'un usinage à des vitesses allant jusqu'à 25 000 Tr/min par exemple, les mandrins hydrauliques et les douilles de réduction Seco minimisent le faux-rond et les vibrations qu'ils provoquent. Les utilisateurs bénéficient d’un porte-outil fiable, sans le coût supplémentaire de porte-outils spéciaux.
Pour garder le contrôle des vibrations, les mandrins hydrauliques Seco intègrent des réservoirs internes spéciaux dans lesquels l'huile génère des forces de serrage élevées à 360° et agit comme un système naturel d'amortissement des vibrations, engagé par simple rotation d'une vis hexagonale. De plus, les douilles de réduction compriment uniformément et parfaitement les queues d'outils pour un centrage précis, un serrage accru et une résistance du maintien.
Les douilles de réduction fendues sont fournies en versions étanches et à arrosage périphérique, les mandrins hydrauliques s'adaptent à tous les outils cylindriques Seco. Les porte-outils sont compatibles avec toutes les interfaces de broche de machine-outil courantes, y compris HSK, DIN, BT conique/à face, CAT, CAT
Attachements direct cône/face et cylindrique. Les outils à attachement métrique se fixent directement dans les mandrins, tandis que les outils à attachement en pouces sont maintenus avec utilisation de douilles de réduction.
Pour en savoir plus sur les caractéristiques et les spécifications des mandrins hydrauliques et des douilles de réduction Seco, contactez votre interlocuteur Seco ou rendez-vous sur le site
