Czy średnia grubość wióra jest przestarzałą koncepcją?
Jeśli operator używa krawędzi skrawającej w takich samych warunkach pracy, jak te, które zostały określone przez projektanta krawędzi skrawającej, narzędzie uzyska maksimum swojej wydajności! W tej sesji na żywo Getting Technical, omówimy teoretyczną grubość niezdeformowanego wióra (h1)Jeśli operator używa krawędzi skrawającej w takich samych warunkach pracy, jak te, które zostały określone przez projektanta krawędzi skrawającej, narzędzie uzyska maksimum swojej wydajności!
Wydajność pracy dowolnej krawędzi skrawającej jest silnie zależna od teoretycznej grubości nieodkształconego wióra (h1).
We wszystkich modelach fizycznych sił skrawania, temperatur skrawania, trwałości narzędzia, ... H1 to kluczowe zmienne. Badacze obróbki skrawaniem i twórcy narzędzi koncentrują się na h1, aby opisać proces obróbki i wydajność narzędzia. W warsztacie przemysłowym parametrem skrawania związanym z h1 jest posuw (f).
Ważne jest, aby operator maszyny lub inżynier produkcji określił posuw, aby respektować h1 używany przez projektanta narzędzi. Tylko wtedy narzędzie będzie działać zgodnie z pełną wydajnością. W operacjach obróbki nieciągłej (frezowanie) inżynier obróbki staje przed dylematem, fizycznie h1 nie jest stałe, ale że posuw jest stałą wartością przez cały czas trwania operacji.
Aby poradzić sobie z tym dylematem w praktyczny sposób, opracowano pojęcie średniej grubości wióra. I dobrze służył ekspertowi w dziedzinie mechaniki, nadal to robi i będzie to robić w przyszłości.
Zarejestruj się na LinkedIn
Zdobywanie wiedzy technicznej
Machining Economics part 2
Fascynująca opowieść o mikrosekundach i mikrometrach oraz jakości obróbki
Machining strategies for small batches of high-quality parts
