SC12 hélicoïdale - LH K=Z/2 - Fraises et plaquettes
Découvrez notre conception hélicoïdale AC/SN basée sur une plaquette frontale rectangulaire combinée à une plaquette carrée hélicoïdale. La gamme se caractérise par une conception à hélice gauche combinée à un profil décalé afin d'accroître la stabilité de l'usinage sur les montages légers tels que les fixations critiques ou les situations de faible puissance. Gamme de fraises 50 - 100 mm Profondeur de passe max = 160 mm Largeur de contournage avec un Ap max = max 30% du Dc Rainurage Ap = max 50 % du Dc Gamme de rayon de plaquette 1,2 – 6,0 mm (.047 - .236 pouce)Discover our AC/SC helical system based on a rectangular front insert combined with a square helix insert. The range features a left helix design combined with a staggered profile to increase machining stability on weak setups such as critical fixturing or low power situations.
- Cutter range 50 - 100 mm
- Max Depth of Cut = 160 mm
- Slotting DoC = max 50 % of Dc
- Insert corner radii range 1,2 – 6,0 mm (.047 - .236 inch)
