Optymalizacja procesów i zrównoważony rozwój wymagają zintegrowanego podejścia
Dowiedz się, w jaki sposób systemy CAM mogą zoptymalizować procesy obróbki skrawaniem dzięki zaawansowanym funkcjom, kompleksowemu przeglądowi przepływu pracy i odpowiednim narzędziom skrawającym.Aby zmaksymalizować optymalizację procesów i zrównoważony rozwój, warsztat obróbki skrawaniem musi mieć zintegrowane, holistyczne zrozumienie swoich procesów. Na przykład oddzielna analiza i aktualizacja technologii CAM, systemów narzędziowych i strategii obróbki może być do pewnego stopnia korzystna. Ale biorąc pod uwagę te i powiązane czynniki produkcyjne razem jako funkcjonujący, wzajemnie powiązany system, zapewni największy zwrot.
Prawdziwy zrównoważony rozwój wymaga globalnej perspektywy
Produkcja jest przedsięwzięciem globalnym. Ocena procesów obróbki skrawaniem z ograniczonej perspektywy własnej historii operacyjnej warsztatu lub jego lokalnych odpowiedników zapewnia podstawowy standard wydajności.
Jednak jest to niezwykle trudne, jeśli nie niemożliwe, aby sam warsztat ocenił najlepsze praktyki producentów w różnych krajach na różnych kontynentach, przy użyciu różnych maszyn i narzędzi. Co więcej, ocena prawdziwego zrównoważonego charakteru działalności sklepu nie jest możliwa bez dogłębnej wiedzy na temat podobnych operacji na całym świecie. Działanie z odpowiedzialnością ekonomiczną, środowiskową i społeczną wymaga świadomości odległych uwarunkowań i tradycji kulturowych i geograficznych.
Dostawcy kompleksowych rozwiązań są kluczem do sukcesu
Aby uzyskać globalną perspektywę, ważne jest, aby warsztat pozyskał dostawców doświadczonych we współpracy z globalnymi firmami produkcyjnymi oraz ich oprogramowaniem, systemami narzędziowymi i strategiami obróbki. Dostawca kompleksowych rozwiązań z rozległą wiedzą historyczną i obecną na temat tego, jak rzeczy są wykonywane w innych sklepach, innych branżach i innych krajach, może przeprowadzić kompleksowy przegląd przepływu pracy od góry do dołu. W ten sposób dostawca może zapewnić ważną perspektywę na najlepsze rozwiązania.
Dostawca kompleksowych rozwiązań może stworzyć kompletny pakiet optymalizacyjny odpowiednich zasobów i operacji. W przypadku, gdy sklep jest na starcie z nowym produktem, dostawca daje możliwość przeanalizowania kompetencji producentów na całym świecie w zakresie sprzętu, oprzyrządowania, oprogramowania i strategii.
Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju obejmuje wdrażanie kompleksowych inicjatyw mających na celu eliminację marnotrawstwa energii i materiałów produkcyjnych oraz określanie, gdzie zasoby i rozwiązania powinny być stosowane w określonych sytuacjach. Kompetentny dostawca oceni działalność sklepu i zasugeruje, w jaki sposób można ją prowadzić w bardziej zrównoważony sposób, powołując się na wzorcowe przykłady najlepszych praktyk.
Dbaj o aktualność oprogramowania CAM
Od projektów części i materiałów po maszyny i oprzyrządowanie, wszystkie elementy kompletnej optymalizacji procesu są ze sobą ściśle powiązane. Mając to na uwadze, niektórzy producenci skupią się na optymalizacji tylko jednego lub dwóch elementów procesu – takich jak oprzyrządowanie i obrabiarki – i przegapią korzyści płynące z innych powiązanych ze sobą elementów. Jednym z tych często pomijanych elementów procesu jest programowanie CAM, które również przyczynia się do optymalizacji i wykorzystania zasobów
Ważne jest, aby w pełni wykorzystać potencjał oprogramowania CAM w odniesieniu do pozostałych elementów procesów sklepu. Opracowanie skutecznego i wydajnego programu wymaga szczegółowego zrozumienia wielu czynników, w tym
- sam proces
- projektowanie części
- specyfikacje i materiał
- obrabiarki
- narzędzia skrawające w użyciu
Dostawca oprogramowania może zbadać pożądaną aplikację produkcyjną i zasugerować system CAM, który jest dopasowany do rodzaju pracy wykonywanej przez warsztat. Jednak szersze badanie, poparte rozległą znajomością i doświadczeniem w podobnych zastosowaniach, u użytkowników na całym świecie, uwzględnia wiele czynników w procesie, w tym wymagania dotyczące oprzyrządowania, a także właściwości obrabianego materiału. Taka kompleksowa analiza może prowadzić do lepszego wykorzystania obrabiarek warsztatowych pod względem wyższych prędkości obróbki, prędkości posuwu i głębokości skrawania.
Dostawca kompleksowych rozwiązań przeprowadzi badania we wszystkich aspektach procesu i może służyć jako biblioteka wiedzy i doświadczenia w zakresie produkcji. Zasoby te umożliwią sklepowi zapoznanie się z szeroką gamą możliwych rozwiązań i wybór tych, które pasują do jego obecnej działalności, przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności w dostosowywaniu się i rozwoju w przyszłości.
Optymalizacja procesów i zrównoważony rozwój są wyraźnie powiązane z rentownością. Optymalizacja procesów może zaoszczędzić nawet 50 procent odpadów pod względem zużycia materiałów i energii. Dostawcy kompleksowych rozwiązań, tacy jak Seco Tools, mogą pomóc warsztatowi w analizie i optymalizacji procesów produkcyjnych, w tym programowania CAM, w celu zwiększenia jego profilu zrównoważonego rozwoju, a tym samym obniżenia kosztów.
