Optimice el control de sus costes de herramientas con soportes que proporcionan el máximo par de transmisión
1 soporte más 1 solo diámetro de amarre = demasiado stock de herramientasDescubra la gama de productos
ELIMINE LAS COMPLICACIONES DE AMARRE DE HERRAMIENTAS
Los complicados sistemas de sujeción de herramientas no sólo requieren un cuidado y una formación específica para evitar lesiones al operario, sino que además añaden tiempo y costes adicionales. Elimine el riesgo y el mantenimiento adicional y realice un mecanizado en menos tiempo mientras aumenta la versatilidad con los soportes hidráulicos y los casquillos reductores de Seco. Esta sujeción de herramientas sencilla y fácil de usar reduce el stock con la versatilidad de adaptarse a varios tamaños de mango de herramienta.
El reto:
Los complejos sistemas de sujeción de herramientas aumentan los costes y el tiempo de producción de piezas.
La solución de Seco:
Haga que los cambios de herramienta sean rápidos y seguros con soportes sencillos y fáciles de usar que eliminan los inconvenientes de los costosos y complejos soportes de amarre.
EL RENDIMIENTO DEL MECANIZADO ES TAN BUENO COMO EL SOPORTE QUE VAYA A UTILIZAR
La calidad constante de las piezas depende de la precisión de la sujeción de la herramienta. Con un amarre del mango de la herramienta de 360° y un centrado preciso, los soportes hidráulicos junto con los casquillos reductores de Seco garantizan la fiabilidad, junto con un rendimiento de mecanizado excepcional y una vida útil de la herramienta maximizada.
El reto:
Los soportes de baja calidad reducen la vida útil de la herramienta, aumentan los costes de trabajo y comprometen la precisión del mecanizado de piezas.
los soportes hidráulicos junto con los casquillos reductores de Seco prolongan la vida útil de la herramienta y mejoran la calidad de las piezas con un par de transmisión robusto y uniforme.
ESTAR REFORZADO PARA MECANIZAR EN SERIO
Cuanto más material retire de una pasada, más rápido mecanizará piezas y completará los trabajos, pero necesitará un soporte que esté a la altura del proceso. Para operaciones agresivas de desbaste y acabado, la versión reforzada de los soportes hidráulicos HCR de Seco ofrece el par de transmisión necesario para soportar fuerzas de corte radiales de hasta 2000 Nm para un mecanizado seguro y fiable.
El reto:
Una fuerza de sujeción insuficiente de la herramienta conlleva velocidades de corte más lentas y limita el acoplamiento de la herramienta.
Los soportes compactos y robustos le permiten maximizar las profundidades de corte en materiales tenaces sin necesidad de soportes especiales.
EL EQUILIBRIO PERFECTO ENTRE SUJECIÓN Y SANTO DE HERRAMIENTA
Las altas velocidades de husillo aumentan los efectos incluso de los saltos de herramientas más pequeños, lo que pone en peligro la calidad de las piezas y la vida útil de la herramienta, así como la salud de los rodamientos del husillo de la máquina. Al mecanizar a velocidades de hasta 25.000 rpm, los soportes hidráulicos y los casquillos de reducción de Seco minimizan el salto y la vibración que se ocasiona. Consiga un soporte de herramientas extraordinario sin el coste añadido de los soportes especiales.
El reto:
El salto provocado por los soportes reduce la calidad de las piezas y acorta la vida útil de la herramienta.
Soportes equilibrados para una velocidad de husillo de hasta 25.000 rpm, los soportes hidráulicos y los casquillos de reducción de Seco ofrecen una precisión de sujeción precisa y constante.
DISEÑO SLIM PARA UN MECANIZADO CON GRANDES VOLADIZOS
Los talleres suelen tratar de mecanizar cavidades de piezas profundas y estrechas de una de las dos formas siguientes: Con gran longitud de corte en la herramienta o reposicionando las piezas en varios ajustes. Ambos enfoques tienen sus desventajas de producción. Reduzca el riesgo de vibración de las herramientas largas mientras obtiene acceso a funciones de difícil acceso sin necesidad de volver a fijar las piezas. Con una longitud de hasta 150 mm, los soportes hidráulicos HCS Slim y los casquillos de reducción de Seco le permiten utilizar fresas de longitud estándar en su lugar.
El reto:
No se puede acceder a las operaciones de piezas profundas y estrechas durante las operaciones de fresado en acabado y taladrado.
Los soportes con mayor voladizo y delgados proporcionan un mayor alcance de la herramienta para facilitar el acceso a la pieza de trabajo.
GANE LA BATALLA CONTRA LA VIBRACIÓN EN EL SOPORTE
La vibración en el soporte es el enemigo, especialmente a altas velocidades de husillo. Amenaza la calidad del acabado superficial de la pieza y acorta la vida útil de las herramientas de corte. Para mantener la vibración bajo control, los soportes hidráulicos de Seco incorporan cavidades internas específicas en los que el aceite genera fuerzas de sujeción de la herramienta a 360° y actúa como un sistema de amortiguación de las vibraciones natural, acoplado con la simple vuelta de un tornillo hexagonal.
El reto:
Una existencia de vibraciones en el soporte provoca un acabado superficial deficiente de las piezas y un desgaste prematuro de la herramienta.
Las cavidades de aceite internas proporcionan una resistencia superior a la sujeción de la herramienta, al tiempo que reducen las vibraciones a altas velocidades para obtener unos mejores acabados superficiales y una vida útil más larga de la herramienta.
CASQUILLOS REDUCTORES PARA UNA MAYOR VERSATILIDAD DE SUJECIÓN DE HERRAMIENTAS
Las herramientas suponen una parte importante del coste de trabajo, por lo que una mayor versatilidad de los procesos implica menos herramientas y más ahorro de costes. Para tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a una amplia gama de tamaños de herramienta de corte, los casquillos reductores ranurados 05HC para los soportes hidráulicos de Seco permiten que un soporte pueda amarrar varios diámetros de mango. Disponibles como estancos para refrigeración a través de la herramienta o por la parte frontal del casquillo.
El reto:
Reducir el stock de soportes de herramientas y los costes asociados.
Los casquillos reductores permiten a los soportes utilizar varios tamaños de mango de herramienta y tipos de suministro de refrigerante.
Contáctenos
MANTÉNGASE AL DÍA DE LAS NOVEDADES SOBRE SOPORTES, ADAPTADORES Y ACCESORIOS
HAGA CLIC AQUÍ
