Mit den vielseitigen Werkzeugaufnahmen haben Sie die Werkzeugkosten besser im Griff
1 Aufnahme plus 1 Schaftdurchmesser = viel WerkzeugbestandEntdecken Sie das Produktprogramm
Komplizierte Werkzeugaufnahmen sind passé
Komplizierte Werkzeugaufnahmen erfordern nicht nur besondere Sorgfalt und Schulung, um Verletzungen des Bedieners zu vermeiden, sondern sie erhöhen auch den Zeit- und Kostenaufwand. Verhindern Sie Risiken und zusätzliche Wartung und beschleunigen Sie die Bearbeitung, während Sie die Vielseitigkeit mit Seco Hydrodehnspannfuttern und Reduzierhülsen erhöhen. Diese einfache, benutzerfreundliche Werkzeugaufnahme reduziert den Lagerbestand und bietet Vielseitigkeit, um verschiedene Schaftgrößen aufzunehmen.
Ihre Herausforderung:
Stillstehende Maschinen, da Werkzeug-Aufnahmen zu komplex, teuer und zeitaufwändig sind und spezielle Systeme benötigen oder die Bediener geschult werden müssen.
Die Seco Lösung:
Einfache und schnelle Werkzeugwechsel mit Seco Hydraulic-Spannfuttern und Reduzierhülsen für Bohren, Reiben, Gewindeschneiden und leichte Fräsbearbeitungen.
Die Bearbeitungsleistung ist nur so gut wie ihre Werkzeugaufnahmen
Eine gleichbleibende Teilequalität hängt von Präzisions-Werkzeugaufnahmen ab. Mit 360°-Klemmung und präziser Zentrierung sorgen Seco Hydrodehnspannfutter und Expansionshülsen für Zuverlässigkeit, zusammen mit außergewöhnlicher Bearbeitungsleistung und maximierter Standzeit.
Bei leichten Fräsbearbeitungen und beim Bohren können enge und tiefe Bereiche nicht erreicht werden.
Die Seco Lösung:
Die schlanke Ausführung der Seco Hydraulic-Spannfutter bietet mehr Projektionslänge für einen besseren Zugang.
Verstärkung für anspruchsvolle Bearbeitungen
Je mehr Material Sie in einem Arbeitsgang abtragen, desto schneller bearbeiten Sie Teile und erledigen Aufträge, aber Sie benötigen eine Werkzeugaufnahme, die die Anforderungen des jeweiligen Auftrags erfüllt. Für aggressives Schruppen und Schlichten bietet die verstärkte Version der Seco Hydrodehnspannfutter HCR die entsprechende Haltekraft, um radiale Schnittkräfte von bis zu 2.000 Nm zu bewältigen und so eine sichere und zuverlässige Bearbeitung zu gewährleisten.
Abwechslungsreiche, anspruchsvolle Werkstoffe und Bearbeitungsbedingungen erfordern mehrere Werkzeugaufnahmen.
Die Seco Lösung:
Mit der kompakten und robusten Ausführung sorgt das verstärkte HCR-Hydraulic-Spannfutter von Seco für eine starke Klemmung und hält hohen radialen Schnittkräften stand, auch bei vollem Werkzeugeingriff in einer Vielzahl an zähen Werkstoffen.
Eine ausgewogene Werkzeugaufnahme
Hohe Spindelgeschwindigkeiten verstärken die Auswirkungen selbst kleinster Rundlauffehler, was die Teilequalität und Standzeit sowie den Zustand der Maschinenspindellager gefährdet. Bei Bearbeitungen mit Drehzahlen von bis zu 25.000 U/min minimieren Seco Hydrodehnspannfutter und Expansionshülsen die Rundlauffehler und die dadurch verursachten Vibrationen.
Rundlauffehler reduzieren die Teilequalität und verkürzen die Standzeit.
Die Seco Lösung:
Die Seco Hydrodehnspannfutter und Reduzierhülsen sind für Spindelgeschwindigkeiten von bis zu 25.000 U/min ausbalanciert und bieten eine präzise und wiederholbare Haltegenauigkeit.
Schlanke Version für tiefe Kavitäten
Werkstätten versuchen in der Regel, tiefe und schmale Teilekavitäten auf zwei Arten zu bearbeiten: mit langen Fräsern oder durch Neupositionierung der Teile in mehreren Aufspannungen. Beide Ansätze haben ihre Produktionsnachteile. Reduzieren Sie das Risiko von Vibrationen durch lange Werkzeuge, während Sie Zugang zu schwer zugänglichen Merkmalen erhalten, ohne die Teile erneut spannen zu müssen. Mit einer Länge von bis zu 150 mm ermöglichen die Werkzeugaufnahmen HCS Slim Hydrodehnspannfutter und Expansionshülsen die Verwendung von Schneidwerkzeugen in Standardlänge.
Bei leichten Fräs- und Bohrarbeiten sind tiefe und schmale Teilemerkmale unzugänglich.
Die Seco Lösung:
Lange, schlanke Werkzeugaufnahmen bieten erweiterte Werkzeugreichweite für effektive Zugänglichkeit des Werkstücks.
Gewinnen Sie den Kampf gegen Vibrationen
Vibrationen der Werkzeugaufnahmen gefährden die Oberflächenqualität der Teile und verkürzen die Lebensdauer der Schneidwerkzeuge. Für die Kontrolle der Vibrationen verfügen Seco Hydrodehnspannfutter über spezielle interne Reservoirs, in denen Öl hohe 360°-Werkzeugklemmkräfte erzeugt und als natürliches Schwingungsdämpfungssystem fungiert – das durch einfaches Drehen einer Sechskantschraube aktiviert wird.
Übermäßige Vibrationen der Werkzeugaufnahmen führen zu schlechten Oberflächengüten und vorzeitigem Verschleiß des Werkzeugs.
Die Seco Lösung:
Interne Ölbehälter bieten überlegene Werkzeughaltekraft und reduzieren Vibrationen bei hohen Drehzahlen für glattere Oberflächen und längere Standzeiten.
Krempeln Sie Ihre Ärmel hoch
Werkzeuge machen einen erheblichen Teil der Auftragskosten aus, sodass eine größere Prozessvielfältigkeit weniger Werkzeuge und mehr Kosteneinsparungen bedeutet. Für die Flexibilität, eine Vielzahl von Schneidwerkzeuggrößen aufzunehmen, ermöglichen die geschlitzten Reduzierhülsen 05HC für Seco Hydrodehnspannfutter die Aufnahme verschiedener Schaftdurchmesser in einem Halter. Sie bieten durchlaufende oder periphere Kühlfunktionen und arbeiten mit Werkzeugen in metrischen oder Zoll-Größen.
Reduzieren Sie den Bestand an Werkzeugaufnahmen und die damit verbundenen Kosten.
Die Seco Lösung:
Speziell geschlitzte Reduzierhülsen ermöglichen, in Werkzeugaufnahmen mehrere Werkzeugschenkelgrößen und Kühlmittelausgabearten aufzunehmen.
Kontakt
Bleiben Sie über Neuigkeiten rund um Aufnahmen, Adapter und Zubehör auf dem Laufenden
Hier klicken
