경골 삽입물(인공 무릎, 인공 슬관절, 슬개골 부품)
소재 및 형상에 맞는 공구로 의료용 임플란트 생산을 최적화하고 비용을 절감하며 부품 표면을 높은 품질로 마감하는 방법을 알아보세요.의료용 임플란트는 인체의 일부가 되기 위해 초고정밀도와 표면 마감이 필요합니다. 의료 기기 제조업체는 정밀도를 유지하면서 생산량을 늘리고 비용을 절감해야 하는 지속적인 압력에 직면해 있습니다. 그렇게 하려면 문제는 해결하지만 생산 시간이 늘어나는 단점이 있는 2차 가공을 생략할 수 있는 방법을 찾아야 합니다.
전체 인공 무릎 조립품이 완벽한 사례입니다. 세 가지 부품 모두 마찰을 최소화하고 외과적으로 제거된 뼈를 모방하여 통증 없는 편안함과 전체 가동 범위를 제공해야 합니다. 경골 삽입물(인공 슬관절, 슬개골 부품)은 단단한 빌릿 또는 준 최종 형상에서 가공이 시작되며, 일반적으로 코발트 크롬 또는 티타늄 소재로 구성됩니다. 둘 다 절삭 가공이 어렵고 절삭 공구에 엄청난 응력을 가하며 값비싼 특수 공구가 필요할 수 있습니다. 밀링 후 비드 블라스팅 및 수동 연마로 밀링 자국을 제거합니다. 제조업체가 이러한 자국을 최소화하기 위해 밀링 가공 속도를 낮추면 부품 생산이 느려지고 공구 수명이 불안정해질 수 있습니다.
경골 삽입물(인공 슬관절, 슬개골 부품)을 위하여, 세코툴스는 우수한 성능을 제공하는 공구 제품군을 제공합니다. 측면 정삭을 위해 특별히 설계된 엔드밀은 주변 정삭으로 인한 피드 마크(이송 흔적)를 최소화할 수 있습니다. 비용을 줄이기 위해 결합 도구는 JH710 시리즈와 기계화된 모서리 처리(MEP)를 결합하여 버를 제거하는 데 도움이 됩니다. JH770 시리즈는 우수한 일반 정삭용 엔드밀 시리즈입니다.
공구 제조업체는 수명이 오래가는 고품질 공구의 다양한 제품군을 제공해야 합니다. 산업군의 문제를 이해함으로써 툴링 제조업체는 고객이 생산을 최적화하고 품질 최적화는 물론 생산량을 늘릴 수 있도록 도울 수 있습니다.
생산 속도와 품질을 모두 우선시
경골 삽입물(인공 슬관절, 슬개골 부품)는 단조, 주조 또는 솔리드 코발트 크롬 또는 티타늄으로 시작됩니다. 제조업체는 생산 전반에 걸쳐 완벽한 표면 마감을 생성하고 형상 및 치수에 대한 정확한 사양을 준수하며 2차 가공을 최소화하기를 원합니다. 생산의 목표는 완벽한 부품 뿐만 아니라 고객의 압력에 대응하여 가능한 생산량을 늘리고 비용을 최소화하는 것입니다. 물론 과도한 비용 절감은 궁극적으로 불량품을 유발하므로 제조업체는 이상적인 생산 결과에 직접적으로 기여하지 않는 단계나 프로세스를 피해야 합니다.
도전과제 1: 라이저 및 게이트 황삭
이 생산 단계에는 최소한의 개입으로 실행할 수 있는 저렴하고 안정적이며 신뢰할 수 있는 처리가 필요합니다. 성공적인 황삭은 동일한 성공을 위한 후속 프로세스를 준비하고 툴링은 가공물과 일치해야 합니다. 많은 제조업체가 비용 절감을 위해 코발트 크롬 경골 삽입물(인공 슬관절, 슬개골 부품) 임플란트를 선택하지만 점점 더 티타늄으로 전환되고 있습니다. 이 부품의 라이저 기능은 주조 공정에서 남겨진 것으로 사용 준비가 된 공정에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 높이와 재료 차이를 수용할 수 있는 안정적인 프로세스를 보장하는 것이 성공의 열쇠입니다. 게이트 황삭 또한 신뢰성이 필요하며 이 단계에 사용되는 공구는 궁극적으로 다음 프로세스의 성공 여부와 부품당 비용에 미치는 영향을 결정합니다.
다이나믹 밀링 기법
경골 삽입물의 다이나믹 밀링에는 4날의 JH770 황삭용 엔드밀 시리즈가 잘 맞습니다. 이 시리즈의 5날 또는 6날 버전을 사용하면 제조업체는 단조 또는 주조 공작물의 준 최종 형상에 다이나믹 밀링을 적용할 수 있습니다. 또한 강력한 JH770 엔드밀 시리즈의 헬릭스각, 경사각, 릴리프 및 짧은 날 길이가 슬롯 밀링, 측면 황삭 및 다이나믹 밀링을 처리하여, 전체 인공 무릎 어셈블리의 황삭 프로세스에 기여합니다.
경골 트레이(Tibial Tray) - 경골 게이트 황삭
경골 트레이 - 라이저
도전과제 2: 바닥 및 벽면 정삭
완벽한 표면 마감의 중요성 때문에 샌드 블래스팅 및 수동 연마 작업이 필요한 피드 마크(이송 자국)를 최소화하는 것이 필수적입니다. 이러한 2차 가공을 최소화하면 부품 생산량을 늘리고 부품당 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다. 섬유 폴리싱은 제조 비용이 증가하고 생산 시간이 길어집니다.
표면 조도 및 형상 최적화
표면 조도와 형상은 경골 삽입물에서 고품질 수준을 유지해야 합니다. 둘 다 인공 무릎의 적절한 기능에 필수적이기 때문입니다. 부품은 모든 설계 사양을 정확히 준수해야 합니다.
코발트 크롬 인공 무릎 임플란트 최적화
JH740 엔드밀 시리즈는 코발트 크롬과 티타늄을 효과적으로 가공합니다. 대형 전면 와이퍼 형상은 우수한 공구 수명을 제공하고 적절한 표면 형상을 생성하는 데 도움이 되며 2차 연마가 필요한 이송 자국(피드 마크)을 최소화합니다. 경골 트레이의 내벽과 외부 표면에 JH710 엔드밀을 사용하면 측벽 정삭 결과로 지정된 공차를 준수하는 우수한 표면 마감이 부품에 제공됩니다. JH710 및 JH740 엔드밀 시리즈를 함께 사용하면 모든 부품 표면에 피드 마크(이송 자국)가 없어야 하는 고객이 수동 연마를 생략할 수 있게 되어 생산 시간과 비용을 절감할 수 있습니다.
경골 트레이 - 트레이 벽 정삭
경골 트레이 - 바닥 정삭
도전과제 3: 고정 메커니즘
고정 메커니즘 가공은 경골 트레이에 베어링 인서트를 잠그는 데 필요한 안전성 때문에 매우 중요합니다. 베어링 인서트는 환자의 모든 체중을 흡수하고 경골 임플란트에 단단히 연결된 상태를 유지해야 합니다. 이 두 부품을 연결하는 일반적인 방법은 T-슬롯(T자형 홈)을 통해 임플란트에 암수 잠금 영역을 만드는 것입니다. JH790 엔드밀은 T-슬롯(T자형 홈)을 가공하면서 절삭 부하의 균형을 유지하고, 결과적으로 임플란트의 다른 표면에 영향을 미치거나 영향을 주지 않도록 설계되었습니다. 경골 트레이 임플란트 가공에서 일반적으로 적용하는 표준 폭과 깊이를 적용할 수 있도록 일반적인 치수로 설계되었습니다.
경골 트레이 - 잠금 메커니즘
경골 트레이 가공의 기타 공정
의료용 임플란트와 특히 경골 트레이는 날카로운 모서리 없이 제조되어야 하며 이는 심미성 뿐만 아니라 환자 및 외과의의 안전에 매우 중요합니다. 경골 트레이의 마무리를 완료하기 위해 세코툴스 제품군에는 JS509(90°) 및 JS506(60°) 챔퍼 엔드밀과 오목 반경 V31 엔드밀이 있습니다.
사이클 타임을 줄이기 위해 여러 공구들을 하나로 결합하여 기능 최적화
임플란트 특성이 여러분 각각에 따라 고유하다고요? 의료 산업은 항공우주 산업과 달리 일반적인 코너 반경을 적용하지 않거나 표준을 준수하지 않습니다. 이는 표준 제품이 여러분의 임플란트 부품에 적합하지 않을 수 있음을 의미합니다. 세코툴스 홈페이지의 MyDesign 기능을 통해 표준 공구에서 직경 또는 코너 R을 쉽게 변경하여 스페셜 공구를 설계할 수 있습니다. 모든 맞춤형 의료용 엔드밀을 제작할 수 있으며 스페셜 공구에 대한 답변을 요청하고 몇 초 만에 도면을 그릴 수 있습니다.
조금 더 어려운 도전을 해결하기 위해 의료용 엔드밀 시리즈의 높은 신뢰성을 시연할 수 있는 공구 전문가 팀이 있지만, 벽면 정삭을 위한 JH710 엔드밀을 상단 모서리 형상을 디버링 하는 MEP(모서리 가공 자동화 공구)와 함께 사용하는 등 다른 혁신 기술과 결합하여 생산성의 이점을 얻을 수 있습니다. 또 다른 예로는 도브테일 형상을 가공하도록 JH790 T-슬롯(T 형상 홈) 엔드밀을 커터 형상을 조정할 수 있습니다. JH790 T-슬롯(T 형상 홈) 또는 도브테일 엔드밀을 바닥 와이퍼 엔드밀인 JH740 과 함께 사용하여 임플란트에서 도달하기 어려운 영역에서도 비할 데 없는 표면 마감을 제공하여 값비싼 수동 연마의 필요성을 줄여줍니다.
재연마
세코툴스 글로벌 재연마 서비스로 셋업 비용을 상각하고 공구당 비용을 낮추십시오.
공구를 효과적으로 관리하고 자재 낭비를 방지하면서 기업의 지속 가능성을 높이십시오.
세코툴스는 공구를 새 제품의 품질과 성능에 가깝게 재연마합니다. 우수한 공구 유지 관리 프로그램과 공정 제어를 통해 2-3회의 재연삭을 기대할 수 있습니다. 세코의 재연마 엔드밀을 사용하면 부품 당 비용을 최대 40% 까지 절감할 수 있습니다.
통찰력 및 지원
의료 기기 제조업체에게 진정으로 고유한 과제를 가진 생산 작업은 거의 없으며 경골 트레이도 예외는 아닙니다. 제조업체가 생산 프로세스를 최적화하고 고객이 요구하는 마감 품질 수준을 모두 달성할 수 있도록 세코툴스는 이러한 복잡한 인공 무릎 관절 부품을 포함하여 의료용 임플란트에 대한 오랜 경험에서 비롯된 전문성을 제공합니다.
공구 그 이상을 얻으십시오
여러분은 세코가 훌륭한 절삭 공구 이상의 것을 제공하기를 기대하실 것입니다. 세코는 여러분의 생산성을 지원하기 위해 광범위한 서비스를 제공합니다.
우리는 맞춤형(스페셜) 제품, 공구 재생 및 재활용, 맞춤형 학습 기회 및 서비스를 제공하여 효율성을 개선할 수 있도록 지원합니다. 우리가 하는 모든 일은 지속 가능한 가공을 위합니다.
지금 세코에 연락하여 공구 그 이상을 사용하여 생산의 모든 측면을 지원하는 방법을 알아보십시오.
세코의 의료 제조 전문가에게 연락을 원하신다면
전문가와 상담하세요
