ISO 13399 부호 | 뜻 |
ADIF1 | 추가 정보 1 (Additional information 1) |
ADIF2 | 추가 정보 2 (Additional information 2) |
ADIF3 | 추가 정보 3 (Additional information 3) |
ADJLN | 최소 조정 한계 (Minimum adjustment limit) |
ADJLX | 최대 조정 한계 (Maximum adjustment limit) |
ADJRG | 조정 범위 (Adjustment range) |
AN | 주 여유각 (clearance angle major) |
AP1 | 절삭 깊이 1 (depth of cut split) |
APMX | 최대 절삭 깊이 (Depth of cut maximum) |
APMXE | 최대 절삭 깊이 - 반경 방향 (Depth of cut maximum in feed direction end) (플런지 가공 용도) |
APMXS | 최대 절삭 깊이 - 축 방향 (Depth of cut maximum in feed direction side) (일반 가공 용도) |
AZ | 최대 플런지 가공 깊이 (Maximum plunge depth) |
B | 생크 폭 (shank width) |
BAWS | 바디 각도 - 가공물 방향 (Body angle workpiece side) |
BD | 바디 직경 (Body diameter) |
BD1 | 바디 직경 1 (Body diameter 1) |
BD2 | 바디 직경 2 (Body diameter 2) |
BD3 | 바디 직경 3 (Body diameter 3) |
BDX | 최대 바디 직경 (Body diameter maximum) |
BEC | 후방 챔퍼각 (Back end chamfer angle) |
BHTA | 바디 테이퍼 각도 (반각) (Body half taper angle) |
BHTA1 | 바디 테이퍼 각도 1 (반각) (Body half taper angle 1) |
BLQ | 밸런스 품질 코드 (balance quality code) |
BN | 페이스 랜드 폭 (Face land width) |
BS | 와이퍼 인선 폭 (Wiper edge length) |
C | 테논 키 홈 깊이 (Keyway depth) |
CA | 충돌 각도 (collision angle) |
CBDP | 연결 보어 깊이 - 커터 내경 (Connection bore depth) |
CBTHN | 연결 바디 두께 (Connection body thickness) |
CCER | 곡선 절삭 인선 R (Curved cutting edge radius) |
CDRX | 반경 방향 최대 절삭 깊이 (cutting depth radial maximum) |
CDX | 최대 홈 가공/절단 반경 깊이 (Cutting depth maximum) |
CDXI | 인서트 기준 최대 홈 가공/절단 반경 깊이 (cutting depth maximum insert) |
CDXSH | 홀더 기준 최대 홈 가공/절단 반경 깊이 (cutting depth maximum shank) |
CEDC | 절삭 인선 수 (Cutting edge count) |
CF | 스팟 챔퍼 (Spot chamfer) |
CHA | 교차 홀 각도 (Cross hole angle) |
CHW | 코너 챔퍼 폭 (Corner chamfer width) |
Cmax | 헬리컬 인터폴레이션 가공시 최대 홀 직경 (Helical interpolation hole diameter maximum) |
Cmin | 헬리컬 인터폴레이션 가공시 최소 홀 직경 (Helical interpolation hole diameter minimum) |
CND | 절삭유 입구 직경 (Coolant entry diameter) |
CNDP | 절삭유 입구 깊이 (Coolant entry depth) |
CNT | 절삭유 입구 나사 크기 (coolant entry thread size) |
CP | 최대 절삭유 압력 (Max coolant pressure) |
CPNDIA | 연결 핀 직경 (Connection pin diameter) |
CRKS | 풀 스터드 볼트 나사부 크기 (Connection retention knob thread size) |
CTMS | 연결부 규격 - 장비 방향 (Connection text machine side) |
CTWS | 연결부 규격 - 가공물 방향 (connection text workpiece side) |
CUTDIA | 최대 절단 가능 직경 (work piece parting diameter maximum) |
CW | 절삭 폭 (Cutting width) |
CZC | 연결부 크기 코드 (Connection size code) |
D1 | 고정 홀(또는 스크류 홀) 직경 (fixing hole diameter) |
DC | 절삭 직경 (Cutting diameter) |
DC1 | 절삭 직경 1 (Cutting diameter 1) |
DCB | 연결부 보어 내경 (Connection bore diameter) |
DCB1 | 연결부 보어 내경 1 (Connection bore diameter 1) |
DCB2 | 연결부 보어 내경 2 (connection bore diameter 2) |
DCBN | 연결부 보어 최소 내경 (Connection bore diameter minimum) |
DCBX | 연결부 보어 최대 내경 (Connection bore diameter maximum) |
DCC | 디자인 구성 스타일 코드 (Design configuration style code) |
DCINN | 최소 가공 내경 (Cutting diameter internal minimum) |
DCINN2 | 최소 가공 내경 2 (cutting diameter internal minimum 2) |
DCINN3 | 최소 가공 내경 3 (cutting diameter internal minimum 3) |
DCINX | 최대 가공 내경 (Maximum cutting diameter internal) |
DCN | 최소 가공 직경 (Minimum cutting diameter) |
DCON | 연결부 직경 (Connection diameter) |
DCP | 데이터 칩 홀 (data chip provision) |
DCSFMS | 접촉 표면 직경 - 장비 방향 (Contact surface diameter machine side) |
DCSFWS | 접촉 표면 직경 - 가공물 방향 (Contact surface diameter workpiece side) |
DCX | 최대 절삭 직경 - 또는 절삭부 외곽 직경 (Maximum cutting diameter) |
DF | 플랜지 직경 (flange diameter) |
DIX | 툴 체인저 최대 간섭 직경 (tool changer interference diameter maximum) |
DMM | 생크 직경 (Shank diameter) |
DN | 목부 직경 (Neck diameter) |
DUO | 제트스트림 툴링 듀오 절삭유 시스템 여부 (DUO Jetstream Tooling Duo) |
EPSR | 인서트 코너각 (insert included angle) |
FCEDC | 바닥 날 수 (face cutting edge count) |
FDESU | 축 방향 이송 적합성 (Feed direction suitability end) |
FDP | 주 이송 방향 (Feed direction primary) |
FDSSU | 반경 방향 이송 적합성 (Feed direction suitability side) |
FHA | 플루트 헬릭스 각 (Flute helix angle) |
FLGT | 플랜지 두께 (Flange thickness) |
FLGW | 플랜지 폭 (Flange width) |
GAMF | 반경 방향 경사각 (Rake angle radial) |
GAMO | 직교 경사각 (Rake angle orthogonal) |
GAMP | 축 방향 경사각 (Rake angle axial) |
GAN | 인서트 경사각 (Insert rake angle) |
GB | 페이스 랜드각 (Face land angle) |
H | 생크 높이 (Shank height) |
HC | 실제 나사 높이 (Thread height actual) |
HF | 인선 높이 (Functional height) |
HRY | Y 방향으로 장착 기준면에서 유닛의 바닥면까지 측정 (measure, Measure from ref. plane of mounting to bottom plane of unit in direction Y m) |
HTB | 바디 높이 (Body height) |
IC | 내접원 직경 (Inscribed circle diameter) |
ICC | 내부 절삭유 채널 (internal coolant channel) |
INPLM | 단면 홈 가공시 최소 초기 진입 직경 (minimum initial plunge diameter) |
INPLX | 단면 홈 가공시 최대 초기 진입 직경 (initial plunge maximum) |
INSD | 인서트 직경 (Insert diameter) |
INSL | 인서트 길이 (Insert length) |
KAPRE | 축 방향 절삭 각도 (Tool cutting edge angle in feed direction end) |
KAPRS | 반경 방향 절삭 각도 (Tool cutting edge angle in feed direction side) |
KCH | 코너 챔퍼각 (Corner chamfer angle) |
KCHL | 왼쪽 코너 챔퍼각 (corner chamfer angle left hand) |
KCHR | 오른쪽 코너 챔퍼각 (corner chamfer angle right hand) |
KRINS | 주 절삭 인선 각도 (주절인각) (Major cutting edge angle) |
KWW | 테논 키 홈 폭 (Keyway width) |
L | 절삭 인선 길이 (Cutting edge length) |
L2 | 절삭 인선 길이 2 (cutting edge length 2) |
LAMS | 절인 경사각 (절삭 인선 경사각) (inclination angle) |
LB | 바디 길이 (Body length) |
LB1 | 바디 길이 1 (body length 1) |
LB2 | 바디 길이 2 (body length 2) |
LB3 | 바디 길이 3 (Body length 3) |
LB4 | 바디 길이 4 (Body length 4) |
LCF | 칩 플루트 길이 (Chip flute length) |
LCOG | 무게 중심 위치 (Position of the center of gravity) |
LE | 유효 절삭 인선 길이 (Cutting edge effective length) |
LF | 기능부 길이 (Functional length) |
LF2 | 기능부 길이 2 (functional length 2) |
LFN | 기능부 최소 길이 (Minimum functional length) |
LFS | 두 번째 기능부 길이 (functional length secondary) |
LH | 헤드 길이 (Head length) |
LH2 | 헤드 길이 2 (head length 2) |
LIG | 인서트 게이지 길이 (insert gauge length) |
LN | 목부 길이 (neck length) |
LN2 | 목부 길이 2 (neck length 2) |
LPR | 공구 돌출 길이 (Protruding length) |
LS | 생크 길이 (Shank length) |
LSC | 클램핑 길이 (clamping length) |
LSCN | 최소 클램핑 길이 (Clamping length minimum) |
LSCX | 최대 클램핑 길이 (Clamping length maximum) |
LU | 사용 가능 길이 (Usable length) |
LUX | 최대 사용 길이 (Maximum usable length) |
M | M-치수 (M-dimension) |
NA | 목부 각도 (neck angle) |
OAH | 전체 높이 (overall height) |
OAL | 전체 길이 (전장) (Overall length) |
OAW | 전체 폭 (overall width) |
PCEDC | 반경 방향 날 수 (peripheral cutting edge count) |
PDX | ex 방향 나사산 위치 (프로파일 거리) (Profile distance ex) |
PL | 포인트 길이 (Point length) |
PNA | 프로파일을 포함한 각도 (Profile included angle) |
PRFA/2 | 프로파일 반각 (profile angle divided by two) |
PRFRAD1 | 프로파일 반경(R) 1 (profile radius 1) |
PRFRAD2 | 프로파일 반경(R) 2 (profile radius 2) |
PRFRAD3 | 프로파일 반경(R) 3 (profile radius 3) |
PSIR | 공구 리드각 (tool lead angle) |
PSIRL | 공구 인선각 - 왼쪽 (cutting edge angle major left hand) |
PSIRR | 공구 인선각 - 오른쪽 (cutting edge angle major right hand) |
RA | 여유각 (Relief angle) |
RADH | 반경 방향 바디 높이 (radial body height) |
RADW | 반경 방향 바디 폭 (radial body width) |
RE | 코너 R(반경) (Corner radius) |
RE2 | 코너 R(반경) 2 (corner radius 2) |
RETL | 왼쪽 측면 경사부 R(반경 (flank radius left hand) |
RETR | 오른쪽 측면 경사부 R(flank radius right hand) |
RFID | 데이터 칩 홀 (Data chip provision) |
RL | 밸런싱 스크류의 반경 방향 위치 (Radial location (of the balancing screw)) |
RMPX | 최대 램핑각 (Ramping angle maximum) |
RoundedUpWeight | 무게 (반올림) (roundedUpWeight) |
RP | CAM 프로그래밍시 가상의 R (Programming radius) |
RPM | 최대 주축 회전 속도 (최대 RPM) (Rotational speed) |
RPMX | 최대 주축 회전 속도 (최대 RPM) (Rotational speed maximum) |
S | 인서트 두께 (Insert thickness) |
S1 | 인서트 두께 1 (Insert thickness alt 1) |
SA | 인선 프로파일의 구 형성 각도 (sphere angle) |
SIG | 선단각 (Point angle) |
SRR | 권장 덧살(스톡) 제거량 (Recommended stock removal) |
SW | 렌치 크기 (Wrench size) |
TACH | 절삭 테이퍼 반각 (Cutting half taper angle) |
TDZ | 나사 직경 크기 (Thread diameter size) |
TDZ1 | 나사 직경 크기 1 (Thread diameter size 1) |
TDZ2 | 나사 직경 크기 2 (Thread diameter size 2) |
THUB | 허브 두께 (Hub thickness) |
TPI | 인치 당 나사산 수 (Thread per inch) |
TTL | 실제 팁 길이(브레이징부) (TRUE tip length) |
UTCN | 미가공 두께 (Uncut thickness) |
W1 | 인서트 폭 (Insert width) |
WB | 바디 폭 - 진입시 주의 (Body width) |
WDX0 | 0도 기준 최대 가공 깊이 (maximum working depth 0 degree) |
WDX05 | 0.5도 기준 최대 가공 깊이 (maximum working depth 0.5 degree) |
WDX1 | 1도 기준 최대 가공 깊이 (maximum working depth 1 degree) |
WDX15 | 1.5도 기준 최대 가공 깊이 (maximum working depth 1.5 degree) |
WDX2 | 2도 기준 최대 가공 깊이 (maximum working depth 2 degree) |
WDX3 | 3도 기준 최대 가공 깊이 (maximum working depth 3 degree) |
WF | 기능상 폭 (Functional width) |
WF2 | 기능상 폭 2 (functional width 2) |
WFS | 두 번째 기능상 폭 (functional width secondary) |
ZEFP | 유효 절삭날 수 - 절삭 조건 계산시 '날 수' 로 취급 (Peripheral effective cutting edge count) |
ZNP | 총 인서트 수 (Peripheral mounted insert count) |
