Abréviation ISO | Signification |
ADIF1 | Information complémentaire 1 |
ADIF2 | Information complémentaire 2 |
ADIF3 | Information complémentaire 3 |
ADJLN | Limite d'ajustement minimale |
ADJLX | Limite d'ajustement maximale |
ADJRG | Gamme d'ajustement |
AN | Angle de dépouille principal |
AP1 | Profondeur de coupe intermédiaire |
APMX | Profondeur de coupe maximale |
APMXE | Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance axiale |
APMXS | Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale |
AZ | Profondeur de plongée maximale |
B | Taille de queue |
BAWS | Angle de positionnement de l'outil par rapport à la pièce |
BD | Diamètre du corps |
BD1 | Diamètre du corps 1 |
BD2 | Diamètre du corps 2 |
BD3 | Diamètre du corps 3 |
BDX | Diamètre maximumdu corps |
BEC | Angle de chanfrein arrière |
BHTA | Demi angle du cône du corps |
BHTA1 | Demi angle du cône du corps 1 |
BLQ | Code de précision de l'équilibrage |
BN | Largeur de la surface de coupe |
BS | Longueur d’arête Wiper |
C | Profondeur de rainure de clavette |
CA | Angle de collision |
CBDP | Profondeur d'alésage |
CBTHN | Longueur de connexion du corps |
CCER | Rayons d'arête de coupe incurvés |
CDRX | Profondeur de coupe radiale maximum |
CDX | Profondeur de coupe maximum |
CDXI | Profondeur de coupe maxi avec la plaquette |
CDXSH | Profondeur de coupe maxi avec l'attachement |
CEDC | Nombre d'arêtes de coupes effectives |
CF | Largeur du fond de profil |
CHA | Angle du trou sécant |
CHW | Largeur de chanfrein d’angle |
Cmax | Diamètre max. du trou d’interpolation hélicoïdale |
Cmin | Diamètre mini. du trou d’interpolation hélicoïdale |
CND | Diamètre de l'orifice d'entrée de liquide de coupe |
CNDP | Profondeur entrée d'arrosage |
CNT | Valeur du filetage d'entrée pour lubrifiant |
CP | Pression d’arrosage maxi. |
CP | Pression d'arrosage |
CPNDIA | Diamètre de la broche de connexion |
CRKS | Taille du filetage de raccord des tirettes |
CTMS | Connexion côté machine |
CTWS | Connexion côté pièce |
CUTDIA | Diamètre maximum de tronçonnage |
CW | Largeur de coupe |
CZC | Code de la taille de connexion |
D1 | Diamètre du trou de fixation |
DC | Diamètre de coupe |
DC1 | Diamètre de coupe 1 |
DCB | Diamètre d'alésage de raccordement |
DCB1 | Diamètre d'alésage de raccordement 1 |
DCB2 | Diamètre d'alésage de raccordement 2 |
DCBN | Diamètre du trou de connection minimum |
DCBX | Diamètre du trou de connection maxi |
DCC | Code du type de configuration de conception |
DCINN | Diamètre de coupe interne minimum |
DCINN2 | Diamètre de coupe interne minimum 2 |
DCINN3 | Diamètre de coupe interne minimum 3 |
DCINX | Diamètre de coupe interne maximum |
DCN | Diamètre de coupe minimum |
DCON | Diamètre de raccordement |
DCP | Logement pour puce |
DCSFMS | Diamètre surface de contact côté machine |
DCSFWS | Diamètre surface de contact côté pièce |
DCX | Diamètre de coupe maximum |
DF | Diamètre de flasque |
DIX | Diamètre maximum d'interférence changeur d'outils |
DMM | Diamètre de queue |
DN | Diamètre d'encolure |
DUO | DUO Jetstream Tooling Duo, voir pages 85, 89 et 98 |
EPSR | Angle inclus de plaquette |
FCEDC | Nombre effectif de dents en bout |
FDESU | Aptitude à l'avance axiale |
FDP | Sens de l'avance principale |
FDSSU | Aptitude à l'avance radiale |
FHA | Angle d'hélice |
FLGT | Épaisseur de la flasque |
FLGW | Largeur de flasque |
GAMF | Angle de coupe radial |
GAMO | Angle de coupe orthogonal |
GAMP | Angle de coupe axial |
GAN | Angle de coupe de plaquette |
GB | Angle de listel de face |
H | Hauteur d'attachement |
HC | Hauteur de filetage réelle |
HF | Hauteur fonctionnelle |
HRY | Mesure, point le plus bas par rapport au plan de référence en direction de Y m |
HTB | Hauteur du corps |
IC | Diamètre du cercle inscrit |
ICC | Arrosage central |
INPLM | Diamètre minimum de plongée initiale |
INPLX | Diamètre maximum de plongé initiale |
INSD | Diamètre de plaquette |
INSL | Longueur de plaquette |
KAPRE | Angle d'attaque suivant le sens d'avance axial |
KAPRS | Angle d'attaque suivant le sens d'avance radial |
KCH | Chanfrein de bec |
KCHL | Angle du chanfrein à gauche |
KCHR | Angle du chanfrein à droite |
KRINS | Angle de l'arête de coupe principale / de la pointe |
KWW | Largeur de clavette |
L | Longueur de l'arête de coupe |
L2 | Longueur de l'arête de coupe 2 |
LAMS | Angle d'inclinaison |
LB | Longueur du corps |
LB1 | Longueur du corps 1 |
LB2 | Longueur du corps 2 |
LB3 | Longueur du corps 3 |
LB4 | Longueur du corps 4 |
LCF | Longueur des goujures |
LCOG | Longueur jusqu'au centre de gravité |
LCOG | Position du centre de gravité |
LE | Longueur d'arête effective |
LF | Longueur fonctionnelle |
LF2 | Longueur fonctionnelle_2 |
LFN | Longueur fonctionnelle minimale |
LFS | Longueur fonctionnelle secondaire |
LH | Longueur de tête |
LH2 | Longueur de tête 2 |
LIG | Longueur de jauge plaquette |
LN | Longueur détalonnée |
LN2 | Longueur détalonnée 2 |
LPR | Longueur utile |
LS | Longueur d'attachement |
LSC | Longueur de serrage |
LSCN | Longueur de serrage minimum |
LSCX | Longueur de serrage maximum |
LU | Longueur utile |
LUX | Longueur utile maximum |
M | Dimension M |
NA | Angle du détalonnage |
OAH | Hauteur totale |
OAL | Longueur totale |
OAW | Largeur totale |
PCEDC | Nombre effectif de dents périphériques |
PDX | Hauteur du profil |
PL | Longueur de la pointe |
PNA | Profil d'angle inclus |
PRFA/2 | Angle du profil divisé par deux |
PRFRAD1 | Profil de rayon 1 |
PRFRAD2 | Profil de rayon 2 |
PRFRAD3 | Profil de rayon 3 |
PSIR | Angle d'inclinaison de l'outil |
PSIRL | Angle principal de l'arête de coupe à gauche |
PSIRR | Angle principal de l'arête de coupe à droite |
RA | Angle de dégagement |
RADH | Hauteur radiale du corps |
RADW | Largeyr radiale du corps |
RE | Rayon |
RE2 | Rayon 2 |
RETL | Rayon de plaquette à gauche |
RETR | Rayon de plaquette à droite |
RFID | Logement pour la puce |
RL | Fixation radiale (de la vis d'équilibrage) |
RMPX | Angle maximum de plongée oblique |
RoundedUpWeight | Poids arrondi au supérieur |
RP | Rayon de programmation |
RPM | Vitesse de rotation |
RPMX | Vitesse de rotation maximale |
S | Epaisseur de plaquette |
S1 | Epaisseur de plaquette alt 1 |
SA | Angle sphérique |
SIG | Angle du bout |
SRR | Recommended stock removal |
SW | Taille de clé |
TACH | Angle de coupe du demi-cône |
TDZ | Diamètre de filetage |
TDZ1 | Diamètre de filetage 1 |
TDZ2 | Diamètre de filetage 2 |
THUB | Épaisseur du moyeu |
TPI | Filets par pource |
TTL | Longueur d'arête réelle |
UTCN | Épaisseur de matière restante |
W1 | Largeur de plaquette |
WB | Largeur du corps |
WDX0 | Profondeur maximale de passe : 0 degré |
WDX05 | Profondeur maximale de passe : 0,5 degré |
WDX1 | Profondeur maximale de passe : 1 degré |
WDX15 | Profondeur maximale de passe : 1,5 degré |
WDX2 | Profondeur maximale de passe : 2 degrés |
WDX3 | Profondeur maximale de passe : 3 degrés |
WF | Largeur fonctionnelle |
WF2 | Largeur fonctionnelle 2 |
WFS | Largeur fonctionnelle secondaire |
ZEFP | Nombre d’arêtes de coupe effectives |
ZNP | Nombre effectif de plaquettes montées |
