Per le frese a inserti integrali, non esiste un sistema di classificazione ISO standard completo come per gli inserti a fissaggio meccanico. Seco ha sviluppato un sistema unico realizzato con l’impiego degli stessi principi del sistema ISO per inserti a fissaggio meccanico.
Il sistema è concepito in modo che ogni caratteristica e dimensione importante della punta in metallo duro integrale sia mostrata utilizzando un sistema di codici. Quest’ultimo diventa la denominazione della punta in metallo duro integrale.
Tale sistema presenta diversi vantaggi:
È importante ricordare che questo sistema di classificazione non è un sistema che standardizza la qualità delle punte in metallo duro integrale.
Seco standard Solid mills
Per le punte in metallo duro integrale, non esiste un sistema di designazione ISO completo come per gli inserti a fissaggio meccanico. Seco ha sviluppato un sistema unico realizzato con l’impiego degli stessi principi del sistema ISO per inserti a fissaggio meccanico.
È importante ricordare che questo sistema di designazione non è un sistema che standardizza la qualità delle punte in metallo duro integrale.
Seco standard solid carbide drills
Vuoi saperne di più?
Contattaci
Frese in metallo duro integrale
Punte in metallo duro integrale
Factsheet - X-Tra Long Drills
Machining Navigator / Catalogo frese integrali
Versatile Tools for Efficient Machining: Taps and Drills
How to Achieve Precision in Drilling Applications: Solid Drills Strategies and Maintenance
JH421 Alte prestazioni - Spallamento retto - Alluminio - 2 eliche
The Right Drill to Achieve Holemaking Production Goals
La tua guida gratuita alla fresatura dinamica
S4521/S4531 - Alte prestazioni - Quadrato - Alluminio - 2-3 eliche
S4651 - Alte prestazioni - Quadrato - Alluminio - 5 eliche
S4321 - High Performance - Testa sferica - Alluminio - 2 eliche
JD620/630/640 Diamond - Spallamento retto - Grafite - 2-4 eliche
