GÜVENİLİR SONUÇLAR İÇİN ÜRETİLEN SOLİD FREZELERLE KARARLILIĞI ARTIRIN
Yeni tasarlanan Seco JSE510 Solid Karbür Frezeler, yaygın uygulamalarda ve malzemelerde metre başına en düşük maliyetle güvenli üretime yardımcı olur.Ürün yelpazesini keşfedin
Çelik, paslanmaz çelik, dökme demir, titanyum ve bazı alüminyumlarda her türlü frezeleme uygulamasını kolaylıkla gerçekleştirebilen bütçe dostu bir çözüm olan Seco'nun yeni Seco JSE510 solid parmak freze ailesi, performans ile takım arasında ideal dengeye sahip çok yönlü takımlardır. ömür ve değer – takım ömrünün her saniyesinin ve işleme kapasitesinin önemli olduğu rekabetçi bir endüstri için idealdir. Yeniden tasarlanan geometriler ve optimize edilmiş kaliteler sayesinde atölyeniz üretim maliyetlerini kolayca azaltabilir, proses güvenliğini iyileştirebilir ve iyi optimize edilmiş frezeleme performansına kolay erişim sağlayabilir.
Karşılaştığınız zorluk: Daha fazla malzeme ve uygulama çeşitliliğinin neden olduğu yüksek üretim maliyetleri, karlılığınızı etkiliyor.
Seco'nun çözümü: İyi optimize edilmiş tek bir katı parmak freze ailesi ile çelikler, paslanmaz çelikler, dökme demir, titanyum ve bazı alüminyumlarda metre başına en düşük maliyeti elde edin.
Modern üretimin hızında, üreticiler güvenilmez süreç istikrarı veya zayıf takım ömrü sağlayamazlar. JSE510 ailesi, etkili frezeleme performansı için yeniden tasarlanmış geometriler sayesinde atölyelerin ihtiyaç duyduğu üretkenliği ve güvenliği sunar. Yüksek kobaltlı karbür ve SIRA kaplama, titreşimleri azaltmak ve daha az rijit makinelerde bile yüksek stabilite ve uzun takım ömrü sağlamak için düzensiz diş aralığı ve progresif helezon ile birleştirilmiştir.
Karşılaştığınız zorluk: Zayıf tezgah veya süreç kararlılığı, zayıf takım ömrüne ve tutarsız iş parçası kalitesine neden olur.
Seco'nun çözümü: Seco JSE510 solid parmak frezelerin düzensiz diş aralığı, progresif helis ve optimize edilmiş kanal konfigürasyonları ile frezeleme güvenliğini ve takım ömrünü artırın.
Çok çeşitli düşük hacimli işler çoğu endüstride normal hale geldi ve bu, atölyelerin daha geniş bir uygulama ve malzeme yelpazesi için takım gereksinimlerine ayak uydurmak için mücadele etmesi gerektiği anlamına geliyor.
Bunun yerine, basit bir çözüm seçin – Seco JSE510 ailesi, neredeyse her türlü frezeleme uygulamasının üstesinden gelebilecek dört geometri ve iki uzunluk içerir.
- JSE512: Eksenel delme, kama yuvası veya kanal açma uygulamalarında üretilen büyük talaşlar için iki geniş kanal.
- JSE513: Delme, helisel enterpolasyon, rampalama, tam kanal açma ve yan frezeleme performansı için üç kanal.
- JSE514: Optimize edilmiş kenar frezeleme ve 2D finisaj işlemleri için dört kanal.
- JSB512: 2.5D ve 3D parçaları ve diğer küresel uçlu uygulamaları bitirmek için ideal olan küresel uçlu parmak freze geometrisi.
Karşılaştığınız Zorluk:Daha geniş bir iş ve malzeme yelpazesini güvenilir bir şekilde frezelemek için büyük bir takım envanteri gerektirir.
Seco'nun çözümü: JSE510 ailesinin dört geometrisi ve iki uzunluğu, kapsamlı bir uygulama yelpazesinde güvenilir performans için iyi optimize edilmiştir.
Yeniden tasarlanan JSE510 ailesi, atölyenizde çok yönlü bir frezeleme setinden daha fazlasını yapar - bu parmak frezeler, Seco Tools'un uygulama uzmanlığı ve müşteri desteği ile birlikte gelir. Tamamı üretim operasyonlarınızı daha üretken ve işinizi daha başarılı hale getirmeyi amaçlayan gerçekten kapsamlı hizmetler sunmak için 80 yılı aşkın deneyimden yararlanıyoruz.
Karşılaştığınız zorluk: Daha fazla üretim karmaşıklığı ve kalifiye operatörlerin beklentilerinikarşılamayı ve, modern üretim hızının üstesinden gelmeyi zorlaştırıyor.
Seco'nun çözümü: Seco JSE510 solid parmak frezeler, her düzeyde operasyon için uygulanması ve kullanılması kolay olacak şekilde geliştirilmiştir.
Karşılaştığınız zorluk: Operatörlerin ürünleri tanımlaması çok zaman alıyor.
Seco'nun çözümü: Kare kod, her Seco ürününe kendi kimliğini veren lazerle işlenmiş QR tarzı kodlardır. Tüm
parti ve kimlik numarası da dahil olmak üzere ürünle ilgili bilgiler mevcuttur.
Seco Assistant uygulaması kullanılarak kodun taranmasıyla bir saniyeden daha kısa sürede erişilebilir.
Bize Ulaşın
Boost stability and tool life with optimized Solid End Mills
Seco JSE510 Solid End Mill series
JSE512/513/514 - General Purpose - Square - Universal - 2-4 flutes
Solid Karbür Parmak Frezeler
Katalog ve Teknik rehber Solid Karbür Parmak Frezeler
SECO JSE510 - HELIX AND TOOTH PITCH
New Solid End Mill SECO JSE514 - Application demo in P4 material
Product Program Seco JSE510 - New Solid End Mill series
ISO K Threading Taps
Solid Parmak Frezelerle Finiş Operasyonlarınızı Kusursuzlaştırın
JH421 Yüksek Performans - Dik kenarlı - Alüminyum için - 2 Ağızlı
The Right Drill to Achieve Holemaking Production Goals
Dinamik Frezeleme için ücretsiz rehberiniz
Factsheet - X-Tra Long Drills
S4521/S4531 - High Performance - Square - Aluminum - 2-3 Flutes
S4651 - High Performance - Square - Aluminum - 5 Flutes
S4321 - High Performance - Ballnose - Aluminum - 2 Flutes
JD620/630/640 Elmas - Dik kenarlı - Grafit için - 2-4 Ağızlı
Genel Amaçlı Solid Karbür Parmak Frezeler
JHP794 - High Performance - Square - ISO-M - 4 flutes
Solid Karbür Parmak Frezeler ile Grafit İşleme
JS564/565 Gelişmiş Kaba İşleme - Dik kenarlı - Çok Amaçlı - 4-5 Ağızlı
C5231/C5241-General Purpose-Square-Universal-3-4 Flutes
C5121/C5131/C5141-General Purpose-Square-Universal-2-4 Flutes
C5321/C5341-General Purpose-Ballnose-Universal-2-4 Flutes
C5021/C5041-General Purpose-Chamfer-Universal-2-4 Flutes
JS452/453 Yüksek Performans - Dik kenarlı - Alüminyum için - 2-3 Ağızlı
SCS638R - Gelişmiş Kaba İşleme - Dik kenarlı - Çok Amaçlı - 6 Ağızlı
JS750 end mills boost tool life for difficult materials
JS754/755 Advanced Roughing – Square – ISO M and ISO S - 4-5 flutes
JS720_C Gelişmiş Kaba İşleme - Kare - Titanyum - 6 Ağızlı
Gelişmiş Kaba İşleme Solid Karbür Parmak Frezeler
SCS938R - Gelişmiş Kaba İşleme - Dik kenarlı - Çok Amaçlı - 9 Ağızlı
SCS738R - Gelişmiş Kaba İşleme - Dik kenarlı - Çok Amaçlı - 7 Ağızlı
Solid Karbür Parmak Frezeler ile Yüksek Performanslı İşleme
Solid Karbür Parmak Frezeler ile Yüksek İlerlemeli İşleme
Trokoidal Kanal Frezeleme
Video: Solid² JS554 3C
Video: Solid carbide end mill Jabro-HPM JHP770
JH730 Yüksek hızlı - CoCr ve Titanyum - Kare - 5 -6-7 ağızlı
Seco Mini Parmak Freze Serisi Küçük Takımlara Büyük Hassasiyet Katıyor
JH721 High Speed - CoCr and Titanium - Ball - 6 Flutes
JS553/JS554 Yüksek Performans - Dik kenarlı - Çok Amaçlı - 3-4 Ağızlı
TDM - General Purpose - Ball - Universal - 2 Flutes
JH820 - High Speed - Square - Graphite and High Content Si Aluminium - 2 Flutes
JHP750 - High Performance - Square - Stainless Steels Titanium and Superalloy - 2-3-4 Flutes
Solid Milling Reference Guide
ACS540 - High Performance - Square - Aluminium - 5 flutes
JS720/730 Yüksek Performans - Dik kenarlı ve Yuvarlak - Titanyum - 6 Ağızlı
JH724/JH726 - High Speed - Taper Shape Medical - CoCr/Titanium - 4-6 Flutes
Solid Karbür Parmak Frezeler ile Mikro İşleme
SMB713/714/716 - Miniature - Ballnose - ISO-S - 2 flute
J28 Genel Amaçlı - Dik kenarlı - Plastik için - 1 Kanallı
SMB413/414/616 - Miniature - Ballnose - Plastic - 2 flute
SMB614/616 - Miniature - Ballnose - Graphite - 2 flute
SME714/716 - Miniature - Square - ISO-S - 2-3 flutes
SHF712 - High Feed - ISO S - 2 Flute
Advanced Roughing Strategies - faster through optimized toolpaths
JC898 VE JC899
Solid Carbide araçları için Seco standartları
Seco JM500 delivers visible improvements for micromachining
JMB112 - Miniature - Ballnose - Hard Milling - 2 Flutes
JME142 - Miniature - Square - Hard Miling - 2 Flutes
JME144 - Miniature - Square - Hard Milling - 4 Flutes
JS754/755 - High Performance - Square - ISO-M and ISO-S - 4-5 Flutes
JHP751 - High Performance - Square - ISO-M and ISO-S - 2-4 Flutes
JC898 - Composite - High Feed - 4 Flute
JC899 - Composite - Sharp - 4 Flute
AN335R - High Performance - Square - Aluminum - 3 Flutes
DIARTR - Square - Composite - Left Hand Helix Router
J36 - General Purpose - Universal - 3 Flutes
J93/J99 Genel Amaçlı - Dik kenarlı - Plastik için - 2 Ağızlı
J29 Genel Amaçlı - İşleme - Çok Amaçlı - 1 Kanallı
V31 Genel Amaçlı - Konkav - Çok Amaçlı - 4 Ağızlı
HKM-HK Genel Amaçlı - Konik - Çok Amaçlı 2-4 Ağızlı
JS412/413 Genel Amaçlı - Dik kenarlı - Alüminyum için - 2-3 Ağızlı
JS506/509 Genel Amaçlı - 30°-45° Pahlı - Çok Amaçlı - 3-4 Ağızlı
JS512/513/514 Genel Amaçlı - Dik kenarlı - Çok Amaçlı - 2-4 Ağızlı
JH734/736 - High Speed – Drop Shape – ISO-M and ISO-S – 4-6 Flutes
Video: Solid² JS564 & JS565
Video: Seco Solid² JS564 and JS565 - Tools for roughing up your competition
JH744/746 - High Speed – Taper Shape - ISO-M and ISO-S – 4-6 Flutes
JH710 High Speed - CoCr and Titanium - Square - 5 Flutes
JHP760/770/780 Yüksek Performans - Dik kenarlı - ISO-M ve ISO-S - 4-5 Ağızlı
