AUMENTA LA STABILITÀ DELLA FRESATURA E LA DURATA DELL'UTENSILE CON FRESE INTEGRALI IN METALLO DURO PROGETTATE PER PRESTAZIONI AFFIDABILI
Aumenta la stabilità della fresatura e la durata dell'utensileScopri l’intera gamma prodotti
GAMMA PRODOTTI JSE510
Una soluzione dai costi contenuti in grado di gestire con facilità qualsiasi applicazione di fresatura di acciaio, acciaio inossidabile, ghisa, titanio e alcuni tipi di alluminio. La nuova famiglia di frese integrali in metallo duro Seco JSE510 è estremamente versatile e offre un equilibrio ideale tra qualità, durata e prezzo dell'utensile – ideale per un settore competitivo in cui conta ogni secondo della durata dell'utensile e ogni grammo nella capacità di lavorazione.
Grazie alle nuove geometrie e ai gradi ottimizzati, la tua officina può facilmente ridurre i costi di produzione, migliorare la sicurezza dei processi e ottenere facilmente prestazioni di fresatura ben ottimizzate.
La tua sfida: Gli elevati costi di produzione causati da una maggiore diversità di materiali e applicazioni influiscono sulla tua redditività.
La soluzione Seco: Ottieni il costo più basso per metro per acciai, acciai inossidabili, ghisa, titanio e alcuni tipi di alluminio con una singola famiglia ottimizzata di frese integrali in metallo duro.
Al ritmo della produzione moderna, i produttori non possono permettersi una stabilità dei processi inaffidabile o una scarsa durata degli utensili.
La famiglia JSE510 offre alle officine la produttività e la sicurezza di cui hanno bisogno, grazie a geometrie riprogettate per prestazioni di fresatura efficaci. Il carburo ad elevato contenuto di cobalto e il rivestimento lucido SIRA sono stati combinati con un passo della dentatura irregolare e un'elica progressiva per smorzare le vibrazioni e garantire un'elevata stabilità e una lunga durata dell'utensile, anche su macchine meno rigide.
La tua sfida: Una stabilità insufficiente della macchina o del processo causa una scarsa durata dell'utensile e una qualità del pezzo in lavorazione incoerente
La soluzione Seco: Aumenta la sicurezza di fresatura e la durata dell'utensile con il passo differenziato delle frese integrali in metallo duro Seco JSE510, l'elica progressiva e le configurazioni dei denti ottimizzate.
Applicazione JSE510
Una maggiore varietà di lavori è diventata la normalità nella maggior parte dei settori e ciò significa che le officine hanno dovuto tenere faticosamente il passo con i requisiti di utensili per una più ampia gamma di applicazioni e materiali.
Scegli una soluzione semplice: la famiglia Seco JSE510 include quattro geometrie e due lunghezze in grado di gestire virtualmente qualsiasi applicazione di fresatura.
- JSE512: Due ampie scanalature per i trucioli grandi prodotti in applicazioni di perforazione assiale, per sedi chiavetta o scanalatura.
- JSE513: Tre scanalature per prestazioni di fresatura universali, dalla filettatura e l’entrata in rampa alla scanalatura e contornatura complete.
- JSE514: Quattro scanalature per operazioni di contornatura e finitura 2D ottimizzate.
- JSB512: Geometria della fresa integrale a testa sferica ideale per la finitura di parti 2.5D e 3D e altre applicazioni a testa sferica.
La tua sfida: Una fresatura affidabile in una vasta gamma di operazioni e materiali richiede ampie scorte di utensili.
La soluzione Seco: Le quattro geometrie e le due lunghezze della famiglia JSE510 sono ottimizzate per garantire prestazioni affidabili in una gamma completa di applicazioni.
Demo di lavorazione del materiale P4 (Utensile: nuova fresa integrale Seco JSE514)
La nuova famiglia JSE510 non solo offre alla tua officina un set versatile di utensili di fresatura ma viene anche fornita insieme a un'assistenza clienti composta dai nostri specialisti delle applicazioni.
Ci avvaliamo di oltre 80 anni di esperienza per fornire servizi veramente completi, tutti mirati a rendere le operazioni più produttive e portare la tua azienda al successo.
La tua sfida:La maggiore complessità nella produzione e le elevate richieste di operatori qualificati rendono difficile gestire il ritmo della produzione moderna
La soluzione Seco: Le frese integrali in metallo duro JSE510 sono sviluppate per essere facilmente implementate e utilizzate da operatori con qualsiasi livello di esperienza
La tua sfida: gli operatori perdono troppo tempo a identificare i prodotti
La soluzione Seco: I codici Data Matrix sono codici QR incisi a laser che conferiscono a ogni prodotto Seco la propria identità. Tutte le informazioni sull’utensile, inclusi il numero di lotto e di ID, sono disponibili in meno di un secondo semplicemente eseguendo la scansione del codice utilizzando l'app Seco Assistant
Scopri la gamma prodotti
Contattaci
AUMENTA LA STABILITÀ E LA DURATA DELL'UTENSILE CON FRESE INTEGRALI IN METALLO DURO OTTIMIZZATE
Famiglia/serie di frese integrali in metallo duro Jabro JSE510
JSE512/513/514 - Uso generico - Cilindrica - Universale - 2-4 eliche
Frese in metallo duro integrale
Machining Navigator / Catalogo frese integrali
SECO JSE510 - HELIX AND TOOTH PITCH
New Solid End Mill SECO JSE514 - Application demo in P4 material
Product Program Seco JSE510 - New Solid End Mill series
Maschi per filettare ISO K
JH421 Alte prestazioni - Spallamento retto - Alluminio - 2 eliche
The Right Drill to Achieve Holemaking Production Goals
La tua guida gratuita alla fresatura dinamica
Factsheet - X-Tra Long Drills
S4521/S4531 - Alte prestazioni - Quadrato - Alluminio - 2-3 eliche
S4651 - Alte prestazioni - Quadrato - Alluminio - 5 eliche
S4321 - High Performance - Testa sferica - Alluminio - 2 eliche
JD620/630/640 Diamond - Spallamento retto - Grafite - 2-4 eliche
Frese in metallo duro integrale per uso generico
JHP794 - Alte prestazioni - Quadrato - ISO-M - 4 eliche
Frese in metallo duro integrale per lavorazione di grafite
JS564/565 Sgrossatura avanzata - Spallamento retto - Universale - 4-5 eliche
C5231/C5241-Elicheuniversali quadrati per uso generico 3-4
C5121/C5131/C5141-Universale-Quadrato per uso generico-2-4 eliche
C5321/C5341-Universale-2-4 eliche universali per uso generico
C5021/C5041-Smusso per uso generico-Universale-2-4 eliche
JS452/453 Alte prestazioni - Spallamento retto - Alluminio - 2-3 eliche
SCS638R - Sgrossatura avanzata - Spallamento retto - Universale - 6 eliche
JS754 e JS755, NUOVA QUALITÁ DI FRESE SECO TOOLS PER AUMENTARE LA DURATA DEGLI UTENSILI NELLA LAVORAZIONE DI MATERIALI DIFFICILI
JS754/755 Advanced Roughing – Square – ISO M and ISO S - 4-5 flutes
JS720_C Sgrossatura avanzata - Square- Titanio - 6-9 eliche
Frese in metallo duro integrale per sgrossatura avanzata
SCS938R - Sgrossatura avanzata - Spallamento retto - Universale - 9 eliche
SCS738R - Sgrossatura avanzata - Spallamento retto - Universale - 7 eliche
Frese in metallo duro integrale per lavorazioni ad alte prestazioni
Frese in metallo duro integrale per lavorazioni ad alto avanzamento
Trochoidal Slot Milling
Video: Solid² JS554 3C
Video: Solid carbide end mill Jabro-HPM JHP770
JH730 Alta velocità - CoCr e titanio - Square - 5-6-7 eliche
Frese in metallo duro integrale Seco Mini: utensili micro ad elevata precisione
JH721 High Speed - CoCr and Titanium - Ball - 6 Flutes
JS553/JS554 Alte prestazioni - Spallamento retto - Universale - 3-4 eliche
TDM - General Purpose - Ball - Universal - 2 Flutes
JH820 - High Speed - Square - Graphite and High Content Si Aluminium - 2 Flutes
JHP750 - High Performance - Square - Stainless Steels Titanium and Superalloy - 2-3-4 Flutes
Solid Milling Reference Guide
ACS540 - Alte prestazioni - Spallamento retto - Alluminio - 5 eliche
JS720/730 Alte prestazioni - Spallamento retto ed a testa sferica - Titanio - 6 eliche
JH724/JH726 - High Speed - Taper Shape Medical - CoCr/Titanium - 4-6 Flutes
Frese in metallo duro integrale per micro-lavorazioni
SMB713/714/716 - Miniature - Ballnose - ISO-S - 2 flute
J28 Uso generico - Spallamento retto - Plastica - 1 elica
SMB413/414/616 - Miniature - Ballnose - Plastic - 2 flute
SMB614/616 - Miniature - Ballnose - Graphite - 2 flute
SME714/716 - Miniature - Square - ISO-S - 2-3 flutes
SHF712 - High Feed - ISO S - 2 Flute
COS'È LA FRESATURA DINAMICA E PERCHÈ DOVRESTI USARLA
JC898 E JC899
Classificazione Seco per utensili in metallo duro integrale
SECO JM500 PER OPERAZIONI DI MICRO FRESATURA
JMB112 - Miniature - Ballnose - Hard Milling - 2 Flutes
JME142 - Miniature - Square - Hard Miling - 2 Flutes
JME144 - Miniature - Square - Hard Milling - 4 Flutes
JS754/755 - High Performance - Square - ISO-M and ISO-S - 4-5 Flutes
PROTESI DEL GINOCCHIO
JHP794 - ALTE PRESTAZIONI - CILINDRICA - ISO-M - 4 ELICHE
JC898 - Composite - High Feed - 4 Flute
JC899 - Composite - Sharp - 4 Flute
AN335R - High Performance - Square - Aluminum - 3 Flutes
DIARTR - Square - Composite - Left Hand Helix Router
J36 - General Purpose - Universal - 3 Flutes
J93/J99 Uso generico - Spallamento retto - Plastica - 2 eliche
J29 Uso generico - Per incisioni - Universale - 1 elica
V31 Uso generico - Concava - Universale - 4 eliche
HKM-HK Uso generico - Conica - Universale - 2-4 eliche
JS412/413 Uso generico - Spallamento retto - Alluminio - 2-3 eliche
JS506/509 Uso generico - Smusso 30°-45° - Universale - 3-4 eliche
JS512/513/514 Uso generico - Spallamento retto - Universale - 2-4 eliche
JH734/736 - High Speed – Drop Shape – ISO-M and ISO-S – 4-6 Flutes
Video: Solid² JS564 & JS565
Video: Seco Solid² JS564 and JS565 - Tools for roughing up your competition
JH744/746 - High Speed – Taper Shape - ISO-M and ISO-S – 4-6 Flutes
JH710 High Speed - CoCr and Titanium - Square - 5 Flutes
JHP760/770/780 Alte prestazioni - Spallamento retto - ISO-M e ISO-S - 4-5 eliche
