AUMENTE LA ESTABILIDAD DEL FRESADO PARA OFRECER UN RENDIMIENTO FIABLE
Las fresas de metal duro Seco JSE510, recientemente rediseñadas, ayudan a garantizar la producción, con el menor coste por metro, en las aplicaciones y materiales más comunes.Descubra la gama de productos
RANGO DE PRODUCTO JSE510
La nueva familia de fresas de metal duro Seco JSE510 de Seco, una solución económica que puede abordar con facilidad cualquier aplicación de fresado en acero, acero inoxidable, fundición, titanio y algunos aluminios, es una herramienta muy versátil con el equilibrio perfecto entre rendimiento, vida útil de herramienta y valor: ideal para un sector competitivo en el que cada segundo de vida útil de la herramienta y cada centímetro de capacidad de mecanizado cuentan. Gracias a las geometrías de nuevo diseño y a las calidades optimizadas, su taller puede reducir fácilmente los costes de producción, mejorar la seguridad de los procesos y acceder fácilmente a un rendimiento de fresado bien optimizado.
Su desafío: Los elevados costes de producción causados por una mayor diversidad de materiales y aplicaciones están afectando a su rentabilidad.
La solución Seco: Conseguir el menor coste por metro en aceros, aceros inoxidables, fundición, titanio y algunos aluminios con una única familia bien optimizada de fresas de metal duro.
Al ritmo de la producción moderna, los fabricantes no pueden permitirse una estabilidad de procesos poco fiable ni una vida útil deficiente de la herramienta. La familia JSE510 ofrece la productividad y la seguridad que los talleres necesitan gracias a las geometrías rediseñadas para ofrecer un rendimiento de fresado eficaz. El metal duro con alto contenido en cobalto y el recubrimiento pulido SIRA se han combinado con un paso de diente irregular y una hélice progresiva para amortiguar las vibraciones y garantizar una alta estabilidad y una larga vida útil de la herramienta, incluso en máquinas menos rígidas.
Su desafío: Estabilidad insuficiente de la máquina o del proceso que provoca una vida útil de herramienta baja y una calidad de pieza inconstante.
La solución Seco: Aumente la seguridad del fresado y la vida útil de la herramienta con la geometría de paso diferencial, una hélice progresiva y el diseño de filo optimizado de las fresas enterizas de metal duro Seco JSE510.
JSE510: aplicaciones
En la mayoría de los sectores se ha convertido en normal una mayor variedad de trabajos de bajo volumen, lo que significa que los talleres han tenido que esforzarse para mantenerse al día con los requisitos de herramientas para una gama más amplia de aplicaciones y materiales. En su lugar, elija una solución sencilla: la familia Seco JSE510 incluye cuatro geometrías y dos longitudes que pueden manejar prácticamente cualquier aplicación de fresado.
- JSE512: dos dientes con conducto de evacuación de viruta ancho para las virutas grandes producidas en aplicaciones de taladrado axial, chaveta o ranurado.
- JSE513: tres dientes para un rendimiento de fresado universal, desde el taladrado, rampeado, ranurado y el contorneado.
- JSE514: cuatro dientes para optimizar las operaciones de contorneado y acabado en 2D.
- JSB512: geometría de fresa de metal duro y punta esférica ideal para el acabado de piezas 2,5D y 3D y otras aplicaciones de punta esférica.
Su desafío: Se requiere un gran stock de herramientas para fresar de forma fiable una amplia gama de trabajos y materiales.
La solución Seco: Las cuatro geometrías y dos longitudes de la familia JSE510 están bien optimizadas para ofrecer un rendimiento fiable en una amplia gama de aplicaciones.
Descubra la demostración de la aplicación JSE514 en material P4
La familia JSE510, recientemente rediseñada, no solo proporciona a su taller un conjunto versátil de herramientas de fresado, sino que estas fresas de metal duro cuentan con la experiencia en aplicaciones y la asistencia al cliente de Seco Tools. Con más de 80 años de experiencia, ofrecemos servicios verdaderamente completos, todos ellos destinados a hacer que sus operaciones de fabricación sean más productivas y que su negocio tenga más éxito.
Su desafío: La mayor complejidad de la producción y las altas exigencias de operarios cualificados dificultan el ritmo de la fabricación moderna.
La solución Seco: Las fresas Seco JSE510 están desarrolladas para ser fáciles de ajustar y usar para cualquier tipo de operación.
La solución Seco: Los códigos Data Matrix son códigos de estilo QR con grabado láser que dan a cada producto Seco su propia identidad. Toda la información sobre la herramienta, incluido el número de lote y el número de ID, está disponible en menos de un segundo con solo escanear el código mediante la aplicación Seco Assistant.
CONTACTE CON NOSOTROS
AUMENTE LA ESTABILIDAD Y LA VIDA ÚTIL DE LAS HERRAMIENTAS CON LA ÚLTIMA GENERACIÓN DE FRESAS DE METAL DURO
GAMA DE FRESAS DE METAL DURO SECO JSE510
JSE512/513/514 - General Purpose - Square - Universal - 2-4 flutes
Fresas de metal duro
Catálogo y guía técnica Fresas enterizas de metal duro
SECO JSE510 - HÉLICE Y PASO DE DIENTES
SECO JSE514 - Demostración de aplicación en material P4
Product Program Seco JSE510 - New Solid End Mill series
OPTIMIZACIÓN PARA RANURADO Y TRONZADO - JETI
PLAQUITA DE TAMAÑO 14 HIGH FEED SQUARE CUT
MACHOS DE ROSCAR PARA ISO K
JH421 - Alta productividad - Filo 90º - Aluminio - 2 dientes
The Right Drill to Achieve Holemaking Production Goals
GUÍA DE FRESADO DINÁMICO
Factsheet - X-Tra Long Drills
S4521/S4531 - High Performance - Square - Aluminum - 2-3 Flutes
S4651 - High Performance - Square - Aluminum - 5 Flutes
S4321 - High Performance - Ballnose - Aluminum - 2 Flutes
JD620/630/640 Diamante - Filo 90º - Grafito - 2-4 dientes
Fresas de metal duro para uso general
JHP794 - High Performance - Square - ISO-M - 4 flutes
Fresas de metal duro para mecanizado de grafito
JS564/565 - Desbaste optimizado - Filo 90º - Universal - 4-5 dientes
C5231/C5241-General Purpose-Square-Universal-3-4 Flutes
C5121/C5131/C5141-General Purpose-Square-Universal-2-4 Flutes
C5321/C5341-General Purpose-Ballnose-Universal-2-4 Flutes
C5021/C5041-General Purpose-Chamfer-Universal-2-4 Flutes
JS452/453 - Alta productividad - Filo 90º - Aluminio - 2-3 dientes
SCS638R - Desbaste optimizado - Filo 90º - Universal - 6 dientes
JS750 end mills boost tool life for difficult materials
JS754/755 Advanced Roughing – Square – ISO M and ISO S - 4-5 flutes
JS720_C - Desbaste optimizado - Filo 90º - Titanio - 6-9 dientes
Fresas de metal duro para desbaste optimizado
SCS938R - Desbaste optimizado - Filo 90º - Universal - 9 dientes
SCS738R - Desbaste optimizado - Filo 90º - Universal - 7 dientes
Fresas de metal duro para mecanizado de alto rendimiento
Fresas de metal duro para mecanizado de altos avances
Trochoidal Slot Milling
Video: Solid² JS554 3C
Video: Solid carbide end mill Jabro-HPM JHP770
JH730 Alta Velocidad - CoCr y Titanio - Ángulo 90º - 5-6-7 dientes
La gama de fresas de metal duro Mini de Seco añade una gran precisión a las herramientas de menor tamaño
JH721 High Speed - CoCr and Titanium - Ball - 6 Flutes
JS553/JS554 - Alta productividad - Filo 90º - Universal - 3-4 dientes
TDM - General Purpose - Ball - Universal - 2 Flutes
JH820 - High Speed - Square - Graphite and High Content Si Aluminium - 2 Flutes
JHP750 - High Performance - Square - Stainless Steels Titanium and Superalloy - 2-3-4 Flutes
Solid Milling Reference Guide
ACS540 - High Performance - Square - Aluminium - 5 flutes
JS720/730 - Alta productividad - Filo 90º y esférica - Titanio - 6 dientes
JH724/JH726 - Alta velocidad - Tipo barril sector médico - CoCr/Titanio - 4-6 dientes
Fresas de metal duro para micromecanizado
SMB713/714/716 - Miniature - Ballnose - ISO-S - 2 flute
J28 - Uso general - Filo 90º - Plástico - 1 diente
SMB413/414/616 - Miniature - Ballnose - Plastic - 2 flute
SMB614/616 - Miniature - Ballnose - Graphite - 2 flute
SME714/716 - Miniature - Square - ISO-S - 2-3 flutes
SHF712 - High Feed - ISO S - 2 Flute
Estrategias avanzadas de desbaste: más rápido a través de trayectorias de herramienta optimizadas
JC898 Y JC899
Seco standards for Solid Carbide tools
Seco JM500 delivers visible improvements for micromachining
JMB112 - Miniature - Ballnose - Hard Milling - 2 Flutes
JME142 - Miniature - Square - Hard Miling - 2 Flutes
JME144 - Miniature - Square - Hard Milling - 4 Flutes
JS754/755 - High Performance - Square - ISO-M and ISO-S - 4-5 Flutes
JHP751 - High Performance - Square - ISO-M and ISO-S - 2-4 Flutes
JC898 - Composite - High Feed - 4 Flute
JC899 - Composite - Sharp - 4 Flute
AN335R - High Performance - Square - Aluminum - 3 Flutes
DIARTR - Square - Composite - Left Hand Helix Router
J36 - General Purpose - Universal - 3 Flutes
J93/J99 - Uso general - Filo 90º - Plástico - 2 dientes
J29 - Uso general - Grabado - Universal - 1 diente
V31 - Uso general - Cóncava - Universal - 4 dientes
HKM-HK - Uso general - Cónica - Universal 2-4 dientes
JS412/413 - Uso general - Filo 90º - Aluminio - 2-3 dientes
JS506/509 - Uso general - Chaflanado de 30° - 45° - Universal - 3-4 dientes
JS512/513/514 - Uso general - Filo 90° - Universal - 2-4 dientes
JH734/736 - High Speed – Drop Shape – ISO-M and ISO-S – 4-6 Flutes
Video: Solid² JS564 & JS565
Video: Seco Solid² JS564 and JS565 - Tools for roughing up your competition
JH744/746 - High Speed – Taper Shape - ISO-M and ISO-S – 4-6 Flutes
JH710 High Speed - CoCr and Titanium - Square - 5 Flutes
JHP760/770/780 - Alta productividad - Filo 90º - ISO-M y ISO-S - 4-5 dientes
