STABILITÄT ERHÖHEN UND STANDZEIT VERLÄNGERN
Die neu gestalteten Seco JSE510 Schaftfräser tragen zur Sicherung der Produktion bei – mit den niedrigsten Kosten pro Meter –, über gängige Anwendungen und Werkstoffe hinweg.Entdecken Sie das Produktprogramm
Benötigen Sie weitere Informationen zu den Vollhartmetallfräsern? Oder haben Sie spezielle Fragen zu einer Anwendung? Sprechen Sie unsere Zerspanungsexperten gerne an!
Lesen Sie mehr zu den VHM-Fräsern
Die neuen Vollhartmetallfräser der Familie Seco JS510 von Seco sind eine kostengünstige Lösung, die viele Fräsanwendungen in Stahl, Rostfrei, Guss, Titan und einigen Aluminiumsorten problemlos bewältigt. Sie sind äußerst vielseitig einsetzbar und bieten ein ideales Verhältnis zwischen Leistung, Werkzeugstandzeit und Wert – ideal für eine wettbewerbsfähige Branche, in der jede Sekunde an Werkzeugstandzeit zählt. Dank der neu gestalteten Geometrien und optimierten Sorte kann Ihre Werkstatt die Produktionskosten senken, die Prozesssicherheit verbessern und einfachen Zugang zu einer gut optimierten Fräsleistung erhalten.
Ihre Herausforderung: Hohe Produktionskosten aufgrund einer größeren Werkstoff- und Anwendungsvielfalt beeinträchtigen Ihre Rentabilität.
Die Lösung von Seco: Erzielen Sie niedrige Kosten bei Stählen, Rostfrei, Guss, Titan und einigen Aluminiumsorten mit einer einzigen, gut optimierten Familie von Schaftfräsern.
Bei dem Tempo der modernen Produktion können sich Hersteller keine unzuverlässige Prozessstabilität oder kurze Werkzeugstandzeiten erlauben. Die Familie JSE510 bietet die Produktivität und Sicherheit, die Werkstätten benötigen, dank neu entwickelter Geometrien, die für eine effiziente Fräsleistung entwickelt wurden. Das Hartmetall mit hohem Kobaltgehalt und eine polierte SIRA-Beschichtung wurden mit einer ungleichen Stirnteilung und einer degressiven Drallsteigung kombiniert, um Vibrationen zu dämpfen und eine hohe Stabilität und lange Werkzeugstandzeit zu gewährleisten, auch bei weniger stabilen Maschinen.
Ihre Herausforderung: Eine zunehmende Produktionskomplexität und hohe Anforderungen an Bediener erschweren es, mit der modernen Fertigung Schritt zu halten.
Die Lösung von Seco: Mit der JSE510-Serie in zwei Schneidenlängen erhalten Sie zuverlässige Standardschnittdaten für einen universellen Einsatz.
In den meisten Branchen ist eine größere Vielfalt an Aufträgen mit geringem Volumen zur Normalität geworden, was bedeutet, dass die Werkstätten Schwierigkeiten haben, mit den Werkzeuganforderungen für ein breiteres Spektrum von Anwendungen und Werkstoffen Schritt zu halten. Wählen Sie stattdessen eine einfache Lösung – die Familie Seco JSE510 umfasst vier Geometrien und zwei Längen, die praktisch jede Fräsanwendung bewältigen können.
- JSE512: zwei breite Spannuten für große Späne, die beim Axialbohren, Keilnut- oder Nutfräsen erzeugt werden.
- JSE513: drei Spannuten für universelle Fräsleistung, vom Einwärtskopieren bis hin zum Nutfräsen und Eckfräsen.
- JSE514: vier Spannuten für optimiertes Eckfräsen und 2D-Schlichtbearbeitungen.
- JSB512: Kugelkopffräsergeometrie, die sich ideal zum Schlichten von 2,5D- und 3D-Teilen und für andere Kugelkopfanwendungen eignet.
Ihre Herausforderung: Es ist ein großer Werkzeugbestand erforderlich, um eine größere Palette von Aufträgen und Werkstoffen zuverlässig zu bearbeiten bzw. zu fräsen.
Die Lösung von Seco: Die vier Geometrien und zwei Längen der Familie JSE510 sind gut optimiert für zuverlässige Leistung über eine umfassende Palette von Anwendungen hinweg.
Die neu gestaltete Familie JSE510 bietet Ihrer Werkstatt mehr als nur einen vielseitigen Satz an Fräswerkzeugen – diese Schaftfräser umfassen das Anwendungs-Know-how und den Kundensupport von Seco Tools. Wir nutzen mehr als 80 Jahre Erfahrung, um wirklich umfassende Services anzubieten, die alle darauf abzielen, Ihre Fertigungsprozesse produktiver zu gestalten und Ihr Unternehmen erfolgreicher zu machen.
Ihre Herausforderung: Eine zunehmende Produktionskomplexität und hohe Anforderungen an erfahrene Bediener machen es schwierig, mit der modernen Fertigung Schritt zu halten.
Die Lösung von Seco: Vollhartmetallfräser der Familie JS510 sind auf eine einfache Implementierung und einfache Verwendung für jede Betriebsebene ausgelegt.
Ihre Herausforderug: Die Identifikation von Produkten nimmt viel Zeit in Anspruch.
Die Lösung von Seco: Die Data-Matrix-Codes sind lasergravierte QR-Codes, die jedem Produkt von Seco eine eigene Identität verleihen. Alle Informationen über das Werkzeug, einschließlich Chargen- und ID-Nummer, sind durch einfaches Scannen des Codes mit der Seco Assistant App in weniger als einer Sekunde verfügbar.
Weitere Informationen zur JSE-Familie
Kontakt
Vielseitig, leistungsstark, kosteneffizient: Neue Vollhartmetallfräser von Seco Tools
Schaftfräser der Serie Jabro JSE510
JSE512/513/514 - Eckfräser - Universal - 2-4 Schneiden
Katalog & Technischer Guide Fräsen - Vollhartmetall
SECO JSE510 - HELIX UND ZAHNSTEIGUNG
SECO JSE514 - Anwendungsdemo in P4-Material
Produktprogramm Seco JSE510
NUTSTECHEN MIT JETI DUO
HOCHVORSCHUBFRÄSER SP14
ISO K-GEWINDEBOHRER
JH421 - Hochleistungswerkzeug - Eckfräser - Aluminium - CEDC = 2
JS754/755_C dynamisches Fräsen – Spanteiler – Titan/Rostfrei - CEDC = 4-5
Whitepaper – Präzision und Effizienz von Anfang an: Die Bedeutung der richtigen Bohrertyp-Wahl
JH722 KONDYLUS SCHLICHTEN - FEMURKOMPONENTE
Whitepaper - Dynamisches Fräsen
Factsheet - Spiralisierte Tieflochbohrer
S4521/S4531 - Hochleistung - Eckfräser - Aluminum - 2-3 Schneiden
S4651 - Hochleistung - Eckfräser - Aluminum - 5 Schneiden
S4321 - Hochleistung - Kugelkopf - Aluminum - 2 Schneiden
JD620/630/640 - Diamant - Eckfräser - Grafit - 2-4 Schneiden
Vollhartmetallfräser für den universellen Einsatz
JHP794 - Hochleistung - Eckfräser - ISO-M - 4 Schneiden
Vollhartmetallfräser für die Grafitbearbeitung
JS564/565 - dynamisches Fräsen - Eckfräser - universell einsetzbar - CEDC = 4-5
C5231/C5241-Allgemeine Bearbeitung-Eckfräser-Universal-3-4 Schneiden
C5121/C5131/C5141-Allgemeine Bearbeitung-Eckfräser-Universal-2-4 Schneiden
C5321/C5341-Allgemeine Bearbeitung-Kugelkopf-Universal-2-4 Schneiden
C5021/C5041-Allgemeine Bearbeitung-Fase-Universal-2-4 Schneiden
JS452/453 - Hochleistungswerkzeug - Eckfräser - Aluminium - CEDC = 2-3
SCS638R - dynamisches Fräsen - Eckfräser - universell einsetzbar - CEDC = 6
JS750 end mills boost tool life for difficult materials
JS754/755 Dynamisches Fräsen – Eckfräser– ISO M und S - 4-5 Schneiden
JS720_C Dynamisches Fräsen - Eckfräser - Titan - CEDC = 6-9
Vollhartmetallfräser für dynamisches Fräsen
SCS938R - dynamisches Fräsen - Eckfräser - universell einsetzbar - CEDC = 9
SCS738R - dynamisches Fräsen - Eckfräser - universell einsetzbar - CEDC = 7
Vollhartmetallfräser für die Hochleistungsbearbeitung
Vollhartmetallfräser für die Hochvorschubbearbeitung
Trochoidal Slot Milling
Video: Solid² JS554 3C
Jabro-HPM JHP770 Vollhartmetallfräser
JH730 Hochgeschwindigkeitsfräser - CoCr und Titan - Eckfräser - CEDC = 5-6-7
Kleine Fräser ganz groß – Seco Tools präsentiert neue Vollhartmetallfräser Mini JM100
JH721 ZUM SCHLICHTEN DER BOX - FEMURKOMPONENTE
JS553/JS554 - Hochleistungswerkzeug - Eckfräser - universell einsetzbar - CEDC = 3-4
TDM - Allgemeine Bearbeitung - Kugelkopffräser - Universell - 2-schneidig
JM413 / 414 / 416 - Mini - Kugelkopf - CEDC = 2
JM413 - Mini - Kugelkopf - CEDC = 2
JM403/404/406 - Mini - CEDC = 2
JH820 - Hochgeschwindigkeit - Grafit und hoher SiAl-Gehalt - CEDC = 2
JHP750 - Hochleistungsfräser - Rostfrei, Titan, Superlegierungen - CEDC = 2, 3, 4
Solid Milling Reference Guide
ACS540 – Hochleistungsbearbeitung – Eck-/Nutfräsen – Aluminium – 5 Schneiden
JS720/730 - Hochleistungswerkzeug - Eck- und Kugelkopffräser - Titan - CEDC = 6
JH724/JH726 - Hochgeschwindigkeit - Tonnenfräser - CoCr/Titan - 4-6 Schneiden
Vollhartmetallfräser für die Mikrozerspanung
SMB713/714/716 - Miniature - Ballnose - ISO-S - 2 flute
J28 - Allgemeine Bearbeitung - Eckfräser - Kunststoff -CEDC = 1
SMB413/414/616 - Miniature - Ballnose - Plastic - 2 flute
SMB614/616 - Miniature - Ballnose - Graphite - 2 flute
SME714/716 - Miniature - Square - ISO-S - 2-3 flutes
SHF712 - High Feed - ISO S - 2 Flute
Advanced Roughing strategies - faster through optimized toolpaths
JC898 und JC899
Seco-Standards für VHM-Fräser und VHM-Bohrer
Seco JM500 delivers visible improvements for micromachining
JMB112 - Mini-Fräser - Kugelkopf - Hartbearbeitung - CEDC = 2
JME142 - Mini-Fräser - Eckfräser - Hartbearbeitung - CEDC = 2
JME144 - Mini-Fräser - Eckfräser- Hartbearbeitung - CEDC = 4
JS754/755 - Hochleistungsfräser - Eckfräser - ISO M und ISO S - CEDC = 4-5
JHP794 - HOCHLEISTUNG - ECKFRÄSER - ISO-M - 4 SCHNEIDEN
JC898 - Composite - Hochvorschub - CEDC = 4
JC899 - Composite-Werkstoffe - Scharf - CEDC = 4
AN335R - High Performance - Square - Aluminum - 3 Flutes
DIARTR - Eckfräser - Composite - links gedrallt
J36 - Allgemeine Bearbeitung - CEDC = 3
J93/J99 - Allgemeine Bearbeitung - Eckfräser - Kunststoff - CEDC = 2
J29 - Allgemeine Bearbeitung - Gravierfräser - universell einsetzbar - einschneidig
V31 - Allgemeine Bearbeitung - konkav - universell einsetzbar - CEDC = 4
HK/HKM - Allgemeine Bearbeitung - Konusfräser - universell einsetzbar - CEDC = 2-4
JS412/413 - Allgemeine Bearbeitung - Eckfräser - Aluminium - CEDC = 2-3
JS506/509 - Allgemeine Bearbeitung - 30 - 45° Fase - universell einsetzbar - CEDC = 3-4
JS512/513/514 - Allgemeine Bearbeitung - Eckfräser - universell einsetzbar - CEDC = 2-4
JH734/736 - Hochgeschwindigkeitsfräser – Tropfenform – ISO M und ISO S – 4-6 Schneiden
Video: Solid² JS564 & JS565
Seco Solid² JS564 und JS565 Schruppbearbeitung auf einem neuen Level
JH744/746 - Hochgeschwindigkeitsfräser – Konisch - ISO M und ISO S – 4-6 Schneiden
JH710 TIBIAPLATEAU SCHLICHTEN
JHP760/770/780 - Hochleistungswerkzeug - Eckfräser - ISO-M und ISO-S - CEDC = 4-5
