O que é o grupo de material P?
CONHEÇA OS MATERIAIS ISO P COM MAIS DETALHE
O aço é definido como uma liga composta por ferro, Fe e carbono, C, com teor de carbono inferior a 2% em peso. Além disso , as propriedades do aço podem ser modificadas para diferentes finalidades , através da liga com outros elementos metálicos, como o cromo (Cr), o níquel (Ni) e o molibidênio (Mo), etc., por exemplo, para aumentar a resistência à corrosão.
SEGMENTOS E COMPONENTES DA INDÚSTRIA RELACIONADOS COM ISO P.
A classificação ISO P dos materiais da peça inclui os metais geralmente denominados aços. Embora os aços não apresentem desafios óbvios de usinagem no nível de materiais como ligas aeroespaciais resistentes ao calor usadas em aplicações aeroespaciais, ligas de aço e ferros são os materiais de peças mais amplamente aplicados em todas as indústrias. Esse uso tão amplo gerou o desenvolvimento de uma grande seleção de ligas de aço com propriedades físicas diferentes que geram uma variedade de problemas de desempenho de corte do metal. Essas questões, além de considerações econômicas que nascem de demandas de produção de alto volume, tornam a usinagem de aços ISO P um desafio significativo para fabricantes de peças, bem como para fabricantes de ferramentas usadas para usinar.
PRINCIPAIS PROPRIEDADES DESTE MATERIAL
Pentagrama ISO P.
A Seco classifica a capacidade de usinagem dos materiais com base em cinco propriedades importantes: abrasividade, ductilidade, encruamento, condutividade térmica e dureza.
A ABRASIVIDADE é definida como variações na dureza causadas por elementos de liga capazes de formar carboneto duro, óxido e partículas intermetálicas. Isto resulta num desgaste excessivo nas arestas de corte. Alguns exemplos de materiais altamente abrasivos são ligas de Níquel e plásticos reforçados com fibra de carbono.
A DUCTILIDADE, que resulta na aderência e na aresta postiça, refere-se a um elevado alongamento na ruptura de um material. Esta é uma das principais dificuldades na usinagem de alumínio e ligas de titânio.
O ENDURECIMENTO DE TENSÃO ocorre quando o corte endurece uma superfície em comparação com o material original. Este é um desafio bem conhecido a ser superado ao usinar ligas baseadas em Níquel.
A CONDUTIVIDADE TÉRMICA refere-se à condução térmica do material. Condutividade térmica se refere à capacidade de condução de calor do material. Quanto mais baixa a condutividade térmica de um material, mais o calor se concentrará na aresta de corte, o que resulta em temperaturas excessivas.
A DUREZA é a resistência do material à deformação. Quanto maior for a dureza, maior será a força necessária para deformar o material. A alta dureza também resulta em alta geração de calor.
Você pretende saber mais sobre este material?Conheça o nosso PROGRAMA STEP
Você já tem uma aplicação em mente para este material?Encontre a ferramenta certa dentro de um minuto com o Suggest!
5 DICAS PARA USINAGEM ISO P
Diretrizes básicas para usinagem de materiais ISO P, por exemplo usinagem de aço:
- Cargas mecânicas elevadas são a sua principal preocupação (levando ao desgaste de flanco e craterização)
- Utilize uma grande profundidade de corte e alta taxa de avanço
- Use a velocidade de corte para equilibrar a vida útil da ferramenta com considerações econômicas sobre o processo
- Utilize classes versáteis e uma geometria de corte adequada para equilibrar com a taxa de avanço selecionada
- Recomenda-se refrigeração por emulsão (4% – 6%), a refrigeração JETSTREAM proporciona bons resultados
Materiais SMG P - aços, aços ferríticos e martensíticos em aço inoxidável
Extrato de tabela ISO P.
